Старый 14.06.2012, 20:58   #41
Sказочник
Аватар для Sказочник
Автомобиль: Приора 2172
Sказочник не успел проявить себя
Re: как снять генератор??
А никто не пробовал менять РН без снятия гены?Машина с Халлой.Снимать,ну очень уж замудочно.
Sказочник вне форума
Старый 14.06.2012, 21:53   #42
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от Sказочник Посмотреть сообщение
Половина народа меняло РН не снимая гены. Я в их числе...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 14.06.2012, 23:53   #43
Sказочник
Это радует,спасибо!Так понимаю,там только провода снять и пластиковую жопку на 3х винтах?
Старый 15.06.2012, 00:16   #44
"Жопка" на защелках
Старый 15.06.2012, 00:33   #45
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Сказал(а) спасибо: 2,052
Менял тут дома генератор. Еслиб я читал перед этим форум, то наверно поехал бы в сервис. Но слава богу такой ошибки я не сделал. Машина с Панасом, а народ тут пишет что надо снимать компрессор. Ничо там снимать не надо. Генератор нормально снимается и через низ вынимается. Желательно шоб руки были тонкими и гибкими. Если грабки здоровые то неудобно будет, но это не страшно. Самое запористое было открутить и соотвественно закрутить нижний болт крепления генератора. Время на замену ушло минтут около 30.
P@vlik вне форума
Старый 15.06.2012, 01:00   #46
Sказочник
Сообщение от P@vlik Посмотреть сообщение
Посмотрел под капот и зачесал репу,насколько они должны быть тонкими и гибкими.Разве что,переломать в трёх местах)))))
Старый 15.06.2012, 09:11   #47
P@vlik
Смоленская ячейка
Аватар для P@vlik
Да не, нормально и с несильно тонкими можно. У меня просто опыта мало. Поэтому 30 минут ушло. Чел который мне в Крыму гену менял снял и поставил в общей сложности за 15 минут.
P@vlik вне форума
Старый 15.06.2012, 12:37   #48
iPlayer
Автомобиль: Приора седан
iPlayer не успел проявить себя
Под ГУРом вы подразумеваете именно ГУР или ЭУР?
iPlayer вне форума
Старый 15.06.2012, 12:45   #49
ClintIstvud
Автомобиль: приора SE
ClintIstvud не успел проявить себя
Re: Ответ: как снять генератор??
Сообщение от svarog Посмотреть сообщение
Гемморой конечно, но на инно подобного тоже хватает. Марк 2, на замену свечей зажигания уходит порядка 3-4 часов, в зависимости от рукастости механиГа.
да за это время головку блока цилиндров снять и заново поставить можно
ClintIstvud вне форума
Старый 28.06.2012, 19:12   #50
Ivanov73689
Аватар для Ivanov73689
Ivanov73689 не успел проявить себя
Здорово всем! сегодня менял гену и заодно ремень гены , мат сложил хороший, но через 3 часа все получилось , надо откручивать подушку двигла , потом поднимать движок , хорошо что делал на работе, поднимал электропогрузчиком, отключил фару чтобы коса не мешала и гена вылез, рекомендую шпильку подушки срезать примерно 1 см тогда легче ремень про-ет,!
Ivanov73689 вне форума
Ri.264 (01.06.2018)
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
