Старый 20.12.2010, 18:51   #41
Denis73
Аватар для Denis73
Автомобиль: Ваз 217050
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
Denis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всемDenis73 является именем, известным всем
Re: Быстрый разряд АКБ
Нашел все таки амперметр и замерил ток утечки, показал 0,08 если только прикоснутся, потом через секунд 5 скидывается до 0.04. Магнитола на отдельной кнопке стоит, если с нажатой кнопкой и не поставленной панелькой, то 0,11 показывает, если панель поставить, то 0.10
Как я понимаю ток утечки у меня в пределах нормы, но сегодня я уже не смог завести тачку, что еще посмотреть, пока АКБ домой занес, зарядника вот только нет, может за ночь отогреется, да и заведу, а там зарядку искать
Denis73 вне форума
Старый 20.12.2010, 19:02   #42
Satch
Аватар для Satch
Сообщение от Denis73 Посмотреть сообщение
Ну ЗУ бы надо, чтобы зарядить, а то ездить с дохлым АКБ не очень)) А так в целом бы проверил состояние корпуса (мало ли чего), плотность и уровень электролита (если АКБ обслуживаемая) и напряжение на клеммах (если не обслуживаемая, хотя можно и на обслуживаемой просто).
Бензин: BP 95.
Satch вне форума
Старый 20.12.2010, 20:14   #43
Denis73
Аватар для Denis73
Уровень не низкий. Мультиметр 12,33 вольт показывает, а вот ареометр дети разбили, замерить не могу. Последний раз летом мерил после очередного разряда плотность была от 1.19 до 1.21, после зарядки 1.28.
Denis73 вне форума
Старый 06.01.2011, 20:17   #44
The Stig
Аватар для The Stig
The Stig станет известным достаточно скороThe Stig станет известным достаточно скороThe Stig станет известным достаточно скороThe Stig станет известным достаточно скороThe Stig станет известным достаточно скоро
Аккум разряжается сам
Всем привет и с праздниками!
Вот приехал после двухнедельного отсутствия, пошел к машине, ну и сразу понятно стало, что аккум сдох, когда с сигналки не снялась. Ключом открыл, она и не пищит. А уж про "заводиться" вообще не стоит и говорить.
В общем, непонятно, почему аккум сдох.
Сразу говорю, машина - приора, аккум штатный (жалоб на него много, поэтому в принципе я не удивлен, но чтоб совсем сдох - странно), машине идет 10ый месяц.
Вопрос в том, почему самопроизвольно разряжается аккум?
Я грешу на музыку. Но тут тоже непонятно - она стоит почти с самого начала как купил машину, но до этого всё было нормально, то есть летом-осенью вообще проблем с заводиловом не было. Только один раз летом музыку при выключенном движке слушал долго и не завелся, с "крокодилов" завели. После этого ничего такого до морозов. И вот первые проблемы появились в декабре когда стукнуло -8 примерно, не с первых оборотов завелась. На следующий день в -10 уже с "крокодилов". Потом опять вот до сегодня проблем не было, но и холодов не было.
Почему я грешу на музыку - это потому, что когда даже вынимаешь магнитолу (алпайн) и даже ставишь машину на сигналку (штатную), в бардачке видно, что флешка от магнитолы всё равно горит, продолжает работать как будто. Если ее вынуть, ничего не горит собственно, но всё равно вот думаю, девается куда-то заряд в этом направлении. Горят ли лампочки на усилителях, я забыл посмотреть. Если важно - завтра смогу.
Также еще добавлю, что когда включена аварийка, слабо заметно мигает в такт и панель приборов, точнее подсветка их. Может, как-то связано.
В общем, если кто-то сможет что-то подсказать, выявить причину, помочь разобраться в этом деле и подсказать, что делать дальше (забить, ибо всё ОК или ехать на СТО разбираться в электрике) - буду очень благодарен.
Спасибо
П.С. Вот сейчас меня не было 2 недели и соответственно вот машина стояла 2 недели без движений, за это время полный разряд, что даже не включилась подсветка в салоне.
The Stig вне форума
Старый 06.01.2011, 20:22   #45
Сказал(а) спасибо: 333
Re: Аккум разряжается сам
что оставалось подключенным?
Старый 06.01.2011, 20:29   #46
The Stig
Аватар для The Stig
В смысле подключенным? Да вроде ничего. Всё как обычно.
У меня штатно всё, ну кроме музыки. Её с конденсатором подцепили на "+" аккума, и вот даже когда авто на сигнализации стоит, всё равно активным остается юсб-порт от магнитолы.
The Stig вне форума
Старый 06.01.2011, 20:34   #47
Polmiro
Аватар для Polmiro
Polmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущееPolmiro имеет блестящее будущее
это нормальный процесс, на будующее...возми за правило при простое машины без дела более недели снимать клемму аккумулятора. это на карбюраторных машинах номер прокатывает без снятия а здесь-нет. масса потребителей остаётся подпитаными с аккума-это контроллер,апс-6, магнитола, Б.К. и прочие прелести электроники. перед зимой аккум желательно хорошенько зарядить посредством З.У.
Продам вечный двигатель-гарантия один год
Polmiro вне форума
Старый 06.01.2011, 20:36   #48
1. У меня родной АКБ ьоже сдох через11 месяцев, хотя за ним глаз да глаз был.
2. заряди свой и замерь ток у течки... в режиме вкл. родной сигналки у меня 0,03 А, + майфун = уже 0,07 А, подкл. панельку= уже будет 1,8 А ......Такие потребители как майфун посадят че хочешь , учитывая родной АКБ
Старый 06.01.2011, 20:42   #49
The Stig
Аватар для The Stig
леха=60,
Polmiro,
Спасибо большое вам! Значит, не стоит переживать, раз так!
Сейчас я купил VARTA 63 ач и 610 пусковой ток, 4 тысячи за него отвалил, но зато заводится как иномарка, только прокрутил и уже
Спасибо еще раз, теперь не буду переживать.
The Stig вне форума
Старый 06.01.2011, 20:48   #50
srv
Аватар для srv
Автомобиль: Приора 217030
Изображений: 14
The Stig, родной АКБ очень плохой это факт, ты его посадил когда слушал музыку на не заведенном двигле, его надо было в тот же день зарядить, и долить дистялированой воды если нужно, Верее сначало долить потом зарядить
srv вне форума
Текущее время: 16:26. Часовой пояс GMT +3.
