Старый 11.02.2010, 20:04   #41
Re: ГОРИТ предохранитель печки!
Сообщение от ГАРИЙ Посмотреть сообщение
Спасибо.! Шайтан-джан.!!! у меня 50% скидка есть. Я так думаю.!!!!
Не вопрос))))))))))
Старый 24.03.2010, 20:44   #42
igorek
Автомобиль: ЛАДА Приора - 217030
igorek не успел проявить себя
Здрасте ! У меня ни стого ни с сяго перестала работать печка . Не включается вентилятор в печке ,при включении во всех положениях (1,2,3,4) . Переключатель положения обогрева салона - при переключении только гудит ,и все. Сегодня ехал с работы все работало ,через час поехал по делам - и тишина .
Что может быть?
igorek вне форума
Старый 24.03.2010, 20:52   #43
Сообщение от igorek Посмотреть сообщение
Что может быть?
Какая комплектация укажи,если норма - проверяй предохранитель F 9 в монтажном блоке...
P.S. Нет нужды постить одинаковые посты в разных темах,быстрей тебе не ответят - учти на будущее....
Старый 29.06.2010, 10:11   #44
VVS-
VVS- станет известным достаточно скороVVS- станет известным достаточно скоро
У меня за две недели сгорели 4 шт. (норма). На сто (гарантия) сказали что из-за фильтра салона. Заменили вроде пока работает.
VVS- вне форума
Старый 06.11.2010, 19:50   #45
Дамыч
Автомобиль: лада приора
Дамыч не успел проявить себя
приора 2010 года проехал 500км решил включить печку на 4-ую скорость через 10 секунд сгорел предохранитель поставил другой та же история может поставить помощней или сразу ехать в сервис
Дамыч вне форума
Старый 07.11.2010, 11:30   #46
NAIL
Аватар для NAIL
Автомобиль: Лада Приора 2172
NAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNAIL является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Дамыч, Значит дело в цепи. И искать нужно в нем.
ICQ: 452324946
Skype: nail557
NAIL вне форума
Старый 13.12.2010, 22:11   #47
vасилич
Аватар для vасилич
Автомобиль: ВАЗ 21703-01-015
Изображений: 5
vасилич имеет великолепную ауру вокруг себяvасилич имеет великолепную ауру вокруг себяvасилич имеет великолепную ауру вокруг себяvасилич имеет великолепную ауру вокруг себяvасилич имеет великолепную ауру вокруг себяvасилич имеет великолепную ауру вокруг себя
Отопитель салона (печка)...
Доброго времени суток товарищи приороводы...
Случилась сегодня беда с отопителем... Ехал ехал, ни кого не трогал, встал на светофоре, чувствую поток воздуха все слабее и слабее, обычно включен 1-й режим скорости, включил 3-скорость, чуть лучше стало, и практически сразу печка вообще перестала дуть, при этом незначительно попахивало паленым...Печка больше не работала, точнее вентилятор, заслонки управлялись... Загнал машину в гараж, снял отопитель, разобрал мотор, все почистил, смазал, работоспособность его восстановилась... Собрал в подкапотном все... После осмотра монтажного блока выявлено полное оплавление и выгорание предохранителя на печку, при этом даже колодка блока оплавилась... Зачистил контакты, воткнул новый предохранитель, при этом прозвонил проводку от колодки на мотор, до монтажного блока, контакт есть... Но тем не менее вентилятор больше не запускается... Отсюда вопрос... Ткните носом, если такая проблема уже описывалась и была у кого, либо подскажите плиз, куда дальше копать? Крутилка сама могла погореть? Проводку до нее завтра буду смотреть? или с чего лучше начать? спасибо за внимание... блин, затра -6, на работу ехать с открытыми окнами, жесть... Ума не приложу, что еще могло сгореть...
vасилич вне форума
Старый 14.12.2010, 09:01   #48
vасилич
Аватар для vасилич
Изображений: 5
Re: Отопитель салона (печка)...
а при выходе из строя дополнительного резистора может не включаться печка? в резисторе есть дополнительный предохранитель, из-за него может? блок управления посмотрел, криминального ни чего не нашел...
плиз, подскажите...
vасилич вне форума
Старый 14.12.2010, 18:09   #49
SantFlita
Аватар для SantFlita
Автомобиль: SantFlita
SantFlita не успел проявить себя
Может всётаки стоит попробовать поставить предохранитель на 24 ампера как по книжке написано , сто там нужен предохранитель на мотор печки 24 АМПЕРА ??? а если не поможет всётики придёться лесть в печку ??? Точнее моторчик ? или есть ещё один выход ???
SantFlita вне форума
Старый 14.12.2010, 18:55   #50
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Вес репутации: 28
Сообщение от SantFlita Посмотреть сообщение
А что есть такие предохранители?? 20 Амперный видел, 25 видел, но 24 что то сильно как то....
ANTO вне форума
горит, печка, предохранитель
Текущее время: 20:05. Часовой пояс GMT +3.
