Старый 26.10.2009, 23:04   #41
zubilo2109
zubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутацииzubilo2109 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Отказал электропривод замка двери
Сообщение от Serega 353 Посмотреть сообщение
Как вариант, поставь обычный актуатор за 100 рублей. У меня сгорел замок в водительской двери, но так как он отвечает за закрытие и открытие остальных дверей, убирать его полностью нельзя. Я поставил обычный актуатор, тягу подсоединил как раньше на 10-ках или 9-ках. Все работает отлично...............
Вопрос : А не стала ли Водительская дверь закрываться и открываться тише ? (в смысле срабатывание центр. замка ) . А то по моему - такой Оглушительный Стук Центр. Замка именно из за Очень Мощного Приоровского Электропривода (made in Russia) - Обычные китайские - за 100 р . срабатывают намного тише ( на 2109 ) . А вот попробовать поменять на Приоре никак руки не дойдут .
zubilo2109 вне форума
Старый 27.10.2009, 07:19   #42
Дмитрий 74
Аватар для Дмитрий 74
Автомобиль: ВАЗ 2172
Дмитрий 74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий 74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий 74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий 74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий 74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий 74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий 74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий 74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий 74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемДмитрий 74 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от magnat.86 Посмотреть сообщение
Мужики, есть вопрос по электроприводу замка двери, что он из себя представляет, электро магнит? или как на простых сигналках движок и куча шестеренок??
в сервисе сегодня сказали что он не исправен, но по ощущениям это электромагнит, и он срабатывает при открытии/закрытии, поэтому думаю что дело не в нем.. в магазинах их нету, да и выкидывать деньги просто так не хочется..
P.s сегодня заклинило пассажирскую дверь, при открытии столбик на двери приподнимался наполовину и все.. дверь не открыть ни чем, ни ключем, ни пасатижами за столбик..кое как отогнули обшивку и открыли дверь в сервисе.. может кто сталкивался.
Моторедуктор замка снимается только вместе с замком (один шуруп можно вывернуть не снимая, а вот второй только после снятия всего замка). Сам моторедуктор неразборный, если его вскрывать, то очень осторожно (крышка держится на клее, и после разбирания видно что вскрывалась). Механизм не такой как в обычном эл.приводе,зубы у шестеренок сломать сложно ( при включении и отключении шток походит через лепестки.
Я себе купил привод на автобазаре за 250 р.
При отсутствии можно ставить обычные эл.приводы (по100р.), только придется просверлить одно отверстие и укоротить тягу.
Вскрытие моего привода показало, что отломился один не сильно важный кусочек пластмассы. Он то и мешал работе замка, после его извлечения стало ясно что я зря истратил деньги.
Дмитрий 74 вне форума
Старый 27.10.2009, 14:40   #43
Serega 353
Аватар для Serega 353
Автомобиль: LADA 217030-01-018
Serega 353 станет известным достаточно скороSerega 353 станет известным достаточно скоро
Сообщение от zubilo2109 Посмотреть сообщение
Стало тише, сам думаю поменять в остальных дверях, на китайские.
Serega 353 вне форума
Старый 01.12.2009, 06:58   #44
Tooth
Аватар для Tooth
Автомобиль: 217030-02-018
Tooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутацииTooth имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сдох актуатор двери ?
Несколько дней периодически был такой глюк - нажимаю кнопку закрывания дверей на ключе, двери закрываются, потом открываются все кроме передней правой. Иногда открывались все. Но вот вчера пришёл окончательный пи....ц и эта дверь напрочь перестала как открываться, так и закрываться, хоть с ключа, хоть с кнопки на блоке управления на водительской двери.
Мой предварительный диагноз - сдох актуатор и его надо менять. Прав ли я или всё-таки вскрытие покажет, что могут быть другие варианты ?
Спасибо !
Лотерея - наиболее точный способ учета количества оптимистов.
Tooth вне форума
Старый 01.12.2009, 08:27   #45
SCAR.96
Аватар для SCAR.96
Автомобиль: KIA CERATO
SCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутацииSCAR.96 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Сдох актуатор двери ?
Tooth, Езжай на гарантию, поменяют.
SCAR.96 вне форума
Старый 01.12.2009, 09:07   #46
Tooth
Аватар для Tooth
Сообщение от SCAR.96 Посмотреть сообщение
С этой неполадкой на гарантию не поеду в силу того, что у меня там всё капитально и грамотно шумовано. Поэтому поеду к людям, которые мне музыку ставили и шумовали эти двери.
На сервисе горе-мастера всё только разломают и соберут тяп-ляп. А тут в самом печальном случае заменить актуатор - цена вопроса 280 рублей + 150-200р. за грамотную аккуратную работу.
Так как путь к знакомым тюнингистам мне по-любому заказан, то просто решил проконсультироваться на форуме - может ли ещё что-то быть кроме актуатора ? Сами тюнигисты сказали, что бывало ещё, что клемма слетала у актуатора или контакт окислялся. Вскрытие покажет.
Tooth вне форума
Старый 01.12.2009, 09:13   #47
SCAR.96
Аватар для SCAR.96
Tooth, Ну если шумка, тогда конешно )))
у меня тоже сейчас диллема, стекло перекашивает, тоже поеду к тем кто шумил )))
SCAR.96 вне форума
Старый 01.12.2009, 09:25   #48
Купец
Аватар для Купец
Автомобиль: Ваз-21723
Купец имеет блестящее будущееКупец имеет блестящее будущееКупец имеет блестящее будущееКупец имеет блестящее будущееКупец имеет блестящее будущееКупец имеет блестящее будущееКупец имеет блестящее будущееКупец имеет блестящее будущееКупец имеет блестящее будущееКупец имеет блестящее будущееКупец имеет блестящее будущее
Напрашивается один вывод.В обоих случаях делали шумку и только после вмешательства что-то накрылось.Я считаю что есть кому притензии предъявлять.
Купец вне форума
Старый 01.12.2009, 09:39   #49
Tooth
Аватар для Tooth
Сообщение от Купец Посмотреть сообщение
Да ну нет. Моя ошибка, что НЕ написал, что шумку делали в сентябре прошлого года. Поэтому создается впечатление, что я сделал шумку и у меня сразу сдох актуатор.
Тема не нова на самом деле, как всегда, брака много у горе-поставщиков автоваза (НПО "Ителма" в данном конкретном случае) и случай мой далеко не нов. Примерно такая же ситуация со стеклоподъёмниками, которые на вазике ставят - дохнут часто. Тут и ветка об этом есть.
Последний раз редактировалось Tooth; 01.12.2009 в 09:58.
Tooth вне форума
Старый 01.12.2009, 13:28   #50
Borman
Аватар для Borman
Автомобиль: Nissan Qashqai +2
Вес репутации: 33
Borman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутацииBorman имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Tooth Посмотреть сообщение
актуатор
а что это такое??
Borman вне форума
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
