21.08.2010, 18:16
#41
Re: проставочные кольца для колесных дисков.
cc20 15мм..
21.08.2010, 21:40
#42
Сказал(а) спасибо: 287
ko.shka
как управление? на зад тоже 15мм поставил???
22.08.2010, 00:26
#43
Нормальное управление.. Лучше чем стандарт.. Сзади нет проставок, там места хватило для развальных пластин и планшайбы.. Считай 10 мм и так набежало..
22.08.2010, 16:12
#44
господа приветствую!сколько максимально на зад можно поставить проставки чтоб без особых нагрузок на подшипник?
22.08.2010, 16:33
#45
На какие диски?
22.08.2010, 16:37
#46
на родные пока что..
потом 15*6.5 с 35 вылетом.будет нужна другая?
добиться хочу нормального вида сзади и устойчивости в +
23.08.2010, 08:56
#47
под стандарт где-то 15 мм, под 15 где-то 10 мм..
23.08.2010, 10:57
#48
ko.shka , спасибо
20.05.2013, 17:10
#49
Всем добро дня.
Какой фирмы лучше поставить проставки, нужно увиличить вылет на 1 см.
Чтобы попались не кривые.
Есть S1 и китай.
От классики не вариант. Колеса бьют на скорости...
21.05.2013, 11:28
#50
Сказал(а) спасибо: 275
free_man
Всем добро дня.
Есть S1 и китай.
Присоединяюсь к вопросу,поставил диски у нас ступица 58,6,а на дисках ц меня похоже 58,7 или может 58,65,колеса балансировал на разных станках,все равно 100-110 бьют,что можно придумать народ? Диски R14 СКАД ЭЛЕКТРА,на остальных скоростях нормально... где можно найти такие проставочные кольца,чтобы убрать этот миллиметр,полтора...еще забыл вылет на них 38мм
Последний раз редактировалось RUWALWIK; 21.05.2013 в 13:07 .
Текущее время: 05:35 . Часовой пояс GMT +3.
