Старый 25.02.2012, 15:02   #41
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Какое зарядное вы используете?
"Нехорошие последствия" могут возникнуть только в случае отключения клемм АКБ при работающем ДВС
Мою я как-то на своей ДУ. сосед по гаражу подошёл...и говорит типа на хрена клему скинул, ну я объсняю, мол рекомендация такая есть. он мне рассказал... сын его пол дня с машиной копался (ауди не знаю какая не уточнял) и клема была снята, а потом машинка решила каждый раз заводиться ТОЛЬКО после того, как + и - сомкнёшь. в последствии проблему устранили, но по его словам далеко не на первой СТО. мош там и СТОшники такие, но как ни крути суть не в них...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 25.02.2012, 16:13   #42
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
Re: Если отсоединить аккумулятор
снимать клемму стоит) хотябы для безопасности себя любимого),действительно ничего с ДВС случиться не должно,а вот случайно когда копался стартер перемыкал я )) когда помойму реле втягивающие на 10-тке скручивал,да и когда по дурости с проводкой маялся,по этому потом всегда скидываю - с аккума никогда никаких проблем не было,все знакомые тоже если лезут чего-то делать с проводкой клемму снимают,да и на всех сто так же делаютне ,ничего зря не пишут,всеже когда в проводку в квартиру лезут выключают пробки )
IceAgeLion вне форума
Старый 25.02.2012, 17:29   #43
На наших машинах (да и на других тоже) при замене (снятии на зарядку) АКБ ни каких дополнительных действий, танцев с бубном, не нужно. Достаточно выкл. зажигание, вытащить ключ из замка и далее отключай себе на здоровье АКБ. А на указанной Ауди тот перец, возможно, АКБ отключал при включенном зажигании... про то, что он сделал не так он наверное сам знает и жалеет.
Машина у каждого своя и проводить эксперименты во время ремонта (обслуживания) может каждый, только ведь и последствия "нехорошие" могут быть.
Что-то пошли не в тему.
Старый 31.01.2014, 23:07   #44
Ruslan76
Аватар для Ruslan76
Ruslan76 не успел проявить себя
Попробую в тему:1.Мороз под 30, сел АКБ. 2. Снял АКБ по инструкции (ключа в замке не было 100%) 3. Время зарядки 15 часов на малом току. 4.Ставлю на место-"пуск на старт"! Эффекта-ноль! В смысле крутит так что можно на одном АКБ кататься, но не заводится!? 5. Ищу информацию. 6. Подсказывают! что надо было сразу не заводить (что-то вроде 7мин. подождать, 3 раза плюнуть через левое плечо и тогда будет счастье. 7. Повторяю пункты 2 и 3, ставлю, жду, вкл/выкл без пуска. 8."пуск на старт"! Эффекта-ноль! В смысле как и в пред. ситуации все крутится но не заводится!!!!
Грешу на иммобилайзер! (сразу оговорюсь-бат. в ключе менял!) и даже пробовал заводить "красным"
P.S.: Стоит ещё доп сига "Ягуар" (на момент проб и ошибок была отключена (аварийно по инструкции)) за пару дней до происходящего по причине отказа снимать с охраны мою "ласточку"!!!!
Люди ДОБРЫЕ поможите кто чем может!!!! Два дня езжу на "большой машине с сильным мотором" АНТОБУС называется!:cray
Ruslan76 вне форума
Старый 31.01.2014, 23:22   #45
ВитюХа 57
Сообщение от Ruslan76 Посмотреть сообщение
если вмешивается штатный иммо, разрываеися цепь стартера.
искра то есть???
Старый 31.01.2014, 23:39   #46
Ark@im
Аватар для Ark@im
Автомобиль: ВАЗ 2170
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
искра то есть???
Если вмешивается иммо :и искры не будет,и стартер не крутит,и бензонасос не качает.И....пипец полныйНо,раз стартер крутит,то навряд ли иммо.
Случайно не знаешь или может замечал,что доп. сига отключает,обычно бензонасос.
Ark@im вне форума
Старый 01.02.2014, 00:57   #47
ВитюХа 57
Сообщение от Ark@im Посмотреть сообщение
100500% не иммо
искра то есть???
это было к тому, что начинать то надо с чего то. выкрутить свечку проще всего
Старый 01.02.2014, 02:17   #48
MikeFR
Автомобиль: 21713-03-018
MikeFR не успел проявить себя
была такая тема на 2111 16V 1.5: ехал, заглохла, заводить, не заводится, танец с бубном показал, что ЭБУ не может увидеть датчик коленвала, расположен низко и фишка банально окислилась.
MikeFR вне форума
Старый 01.02.2014, 11:50   #49
Ruslan76
Аватар для Ruslan76
Специально конечно не обращал внимания, но как то пробовал заводить в закрытой на доп. сиге-получалось! Значит не отключает!!
А вот судя по сообщениям, может мозги и не причём?! Может механически что-то потянул когда снимал-ставил?! Что там может быть рядом жизненно важное!?
Добавлено через 6 минут
Сообщение от MikeFR Посмотреть сообщение
Про "танец с бубном" можно поподробнее! А то собрался вызывать специально обученного человека с компом для диагностики! (Дороговато выйдет наверное??!)
Ruslan76 вне форума
Старый 01.02.2014, 22:26   #50
Ark@im
Аватар для Ark@im
100500% не иммо
Ага,а тогда для чего вообще нужно иммо?Вообще то вот:http://www.priorovod.ru/showpost.php...&postcount=134
Ark@im вне форума
Ruslan76 (01.02.2014)
Текущее время: 06:50. Часовой пояс GMT +3.
