Старый 28.09.2011, 22:23   #41
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
Re: Контроллер электропакета или модуль двери водителя?
Gyzmi58, если поставить новый блок электропакета то его надо обучить?
wert вне форума
Старый 29.09.2011, 06:42   #42
Отвечу за Gyzmi58: конечно надо.
Старый 17.10.2011, 22:43   #43
Kitson
Аватар для Kitson
Автомобиль: ВАЗ 21723
Kitson не успел проявить себя
Всем привет!
После установки доп.сигнализации (не у дилера), ч-з неделю перестал работать ц/з и эл.стеклоподъемники...
К кому ехать, к сигнальщикам или к дилеру?
Спасибо.
ЗЫ Авто на гарантии.
35 см.
Kitson вне форума
Старый 18.10.2011, 08:03   #44
Kitson, Вопрос хороший!
Скорее всего надо на гарантию.
Но тут всё зависит от того, какой ИПГ попадётся. Может придраться и снять с гарантии электропакет, а может и отремонтировать.
Старый 18.10.2011, 19:17   #45
Kitson
Аватар для Kitson
Так и вышло... Сегодня заехал к официалам, на что они технично "съехали", сделав отметку в заказ-наряде: "отказано в гарантийном ремонте, в связи с посторонним вмешательством..."
После к установщикам. Устранили слабый контакт в самом модуле.
Все работает, кроме регулировки левого зеркала.
Это я уже потом обнаружил...((
35 см.
Kitson вне форума
Старый 18.10.2011, 19:27   #46
Сообщение от Kitson Посмотреть сообщение
Езжай ещё раз на гарантию, пусть теперь зеркало чинят. Оно тут ни при чём. Если откажутся, то требуй письменный отказ и пиши АвтоВАЗу. С гарантии снимают только те узлы, в которые было вмешательство. А зеркало ты не трогал.
Хотя для начала проверь все контакты. Просто когда установщики дверь разбирали, могли нарушить контакт в фишке под обшивкой.
Старый 18.10.2011, 19:57   #47
Kitson
Аватар для Kitson
Завтра сам посмотрю контакты.
Спасибо).
35 см.
Kitson вне форума
Старый 22.10.2011, 20:12   #48
Krimen
Тульская ячейка
Аватар для Krimen
Автомобиль: уже не приора...
Изображений: 8
Krimen станет известным достаточно скороKrimen станет известным достаточно скороKrimen станет известным достаточно скоро
Добрый вечер! Нужна помощь. Автомобилю три года, сразу после покупки поставил дополнительную сигнализацию и три года ездил спокойно. На днях перестала открываться с брелка и кнопок штатной сиги водительская дверь. разобрал. Выяснил что сдох актуатор ( моторчик который дверь открывает/закрывает). Купил новый, поставил и начались чудеса: Со штатного ключа машина открывается и закрывается, но при постановке на охрану гудит клаксон как будто что-то не закрыто. При нажатии на кнопку постановки на охрану доп. сиги машина на охрану становится, но ни один замок не запирается. При поднятии пимки запирания двери вручную актутор запирает машину снова, то-же самое происходит если открывать ее ключом, т.е. машина все равно остается запертой. в общем полный бардак.... Кто нибудь знает что это такое и с чем его едят????????????????????????
п.с. надеюсь не слишком сумбурно объяснил
Последний раз редактировалось Krimen; 22.10.2011 в 20:23.
Krimen вне форума
Старый 22.10.2011, 22:32   #49
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Krimen, Можно предположить, что не работает концевой выключатель в самом актуаторе. Прозвони коричневый и черный провода на актуаторе, на предмет замыкания-размыкания контактов. Соответственно двигая актуатор вручную.
Не стой на пути у слонов!
Последний раз редактировалось Пьяный Солдат; 22.10.2011 в 22:50.
Пьяный Солдат вне форума
Старый 23.10.2011, 16:36   #50
Krimen
Тульская ячейка
Аватар для Krimen
Изображений: 8
Проблему решил. Свежекупленный актуатор работал в обратную сторону, т.е. в положении в котором на штатном актуаторе коричневый и черный провод разомкнуты на новом были замкнуты и соответственно наоборот. Купил сегодня второй такой же как штатный, поставил работает. Цена первого бракованного была 225р штатного 345р. Вот так.....
Krimen вне форума
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
