Старый 17.02.2010, 12:30   #41
Olegasik
Автомобиль: ВАЗ 217230
Olegasik не успел проявить себя
Re: кнопка открывания багажника
У меня та-же проблема. Достала. Багажник четко открывается с 3 раза. Первые два раза нажимаешь на кнопку и слышно только щелчки моторчика, с таким звуком что как бы не хватет ему мощи дернуть. Замок регулировал, мазал - не помогает. На сервисе знакомый электрик сказал, что нада блок менять там какая та емкость (конденсатор) умерла. Я так понимаю что не хаватает длины или величины импульса для срабатывания замка. Кто нить вскрывал эту штуку или может есть схема блока?
Olegasik вне форума
Старый 18.02.2010, 11:14   #42
sms
Аватар для sms
Автомобиль: 217030
sms является великолепным маяком светаsms является великолепным маяком светаsms является великолепным маяком светаsms является великолепным маяком светаsms является великолепным маяком светаsms является великолепным маяком светаsms является великолепным маяком светаsms является великолепным маяком светаsms является великолепным маяком светаsms является великолепным маяком светаsms является великолепным маяком света
всё никак не отпишусь по озвученной проблеме... нашёл таки время и поехал на сервис, там лазили-лазили, осмотрели всю мех. часть и в результате сошлись на том, что под замену попадает блок, как и выразился Olegasik... симптомы те же, что-то типа реле там не работает, менять отдельно говорят не получается, так что под замену весь блок... записался в очередь на замену, потому что данная проблемс ооооочень распространена... сам не лазил, правильно сказал Gyzmi58, не чего туды лезть)))
sms вне форума
Старый 18.02.2010, 11:22   #43
Rus 404
Аватар для Rus 404
Изображений: 12
Вес репутации: 48
такое бывает когда резинки багажника не отрегулированны или не правильно.
Rus 404 вне форума
Старый 25.02.2010, 13:53   #44
Olegasik
Достал замок багажника, решил не лезть в электронный блок. Разобрал задннюю дверь все смазал, и чудо случилось. Все заработало как с нуля, с первого тыка открывается, а главное брелок долго др...ть не надо, особенно когда руки сумками заняты. Особенно туго вращался пластиковый черный диск к которому три тяги крепятся, т.е. как я понял поэтому с третьего раза все и открывалось он постепенно проворачивался.
Olegasik вне форума
Старый 25.02.2010, 15:36   #45
Сообщение от Olegasik Посмотреть сообщение
Видишь,оказывается не сложно...а то писал:
Этому электрику...
Старый 15.03.2010, 10:46   #46
vvs25
Аватар для vvs25
vvs25 не успел проявить себя
В чем может быть проблема? Замок багажника открывается изнутри кнопкой и с кнопочки на ключе, а если ключом открывать через замок (тоесть личинку) то никакого эффекта, хотя по инструкции написано что должен открываться. У кого то может было чтото подобное.
vvs25 вне форума
Старый 15.03.2010, 13:34   #47
Али
Лидер Дагестана
Златокузнец
Аватар для Али
Автомобиль: Priora "Dag Auto"
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 42
Нужно больше силы приложить )) По часовой стрелке крути,при этом желательно чуть надавливая на крышку багажника.
Али вне форума
Старый 15.03.2010, 21:56   #48
Vodoley
Автомобиль: Приора - Хэтч
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Vodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордитьсяVodoley имеет много всего такого, чем может гордиться
vvs25! Если при повороте ключа в личинке замка более 90 град. дверь не открывается, то вероятнее всего вылетел штифтик с цилиндрового механизма замка. Который фиксирует пластмассовую обойму тяжки механизма замка. На моей такая фигня была.
P.S. Если причина в этом, хочу предупредить. При разборке будьте внимательны, не потеряйте этот штифтик он очень маленький, 1.5-2мм в диаметре и где то 15мм длиной. С одной стороны на кончике сделана накатка для более плотной фиксации в обойме. У меня 10 минут ушло на разборку - минут 40-45 на поиски выпавшего штифтика на землю и 15 минут на сборку.
Vodoley вне форума
Старый 16.03.2010, 09:20   #49
Vanek32Rus
Автомобиль: ВАЗ-21723
Vanek32Rus не успел проявить себя
У меня было так, открывал как и описывал выше Али.Ну и на всякий случай скобу немножко вверх поднял.
Vanek32Rus вне форума
Старый 17.03.2010, 23:17   #50
elektrik220
Автомобиль: Приора Хэтч
elektrik220 не успел проявить себя
Короче такая херь. Почувствовал запах палящей прводки. После аварии меняли крышку багажника ,провода чтоб не заморачиваться резанули а потом на изоленту. В итоге коротец, не работает задний обогреватель стекла и замок багажника . Как быть?
elektrik220 вне форума
задняя дверь, замок, привод замка
Текущее время: 10:06. Часовой пояс GMT +3.
