Старый 23.02.2010, 13:31   #41
CTAPuK
CTAPuK станет известным достаточно скороCTAPuK станет известным достаточно скороCTAPuK станет известным достаточно скороCTAPuK станет известным достаточно скороCTAPuK станет известным достаточно скоро
Re: Обшивка дверных вставок кожей.
С обратной стороны винил заталкиваем в прорезь по всему периметру.
CTAPuK вне форума
Старый 23.02.2010, 13:37   #42
CTAPuK
Ручку тоже обклеиваем винилом, но перед этим необходимо напильником снять с её краев по 1 мм, чтобы она потом нормально встала на свое место.
На загиб снизу ручки оставляем побольше материала ~ 3см.
CTAPuK вне форума
Старый 23.02.2010, 13:38   #43
CTAPuK
В итоге:
CTAPuK вне форума
Старый 23.02.2010, 13:39   #44
CTAPuK
Важный момент. Винил нужно сориентировать так, чтобы направление его наилучшего растяжения было по вертикали.
Начинаем с подлокотника.
CTAPuK вне форума
Старый 23.02.2010, 13:40   #45
CTAPuK
Для формирования четкого внутреннего угла подлокотника я использовал деревянный штапик.
Для формирования линий использовал компакт-диск, со скругленными гранями. Диск нужно катить по линии, а не тереть, иначе можно поцарапать или даже порезать винил. Для облегчения задачи винил можно смазать силиконовой смазкой.
CTAPuK вне форума
Старый 23.02.2010, 13:42   #46
CTAPuK
На углах винил в местах загиба нужно резать зубчиками
ID:	30006   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30007   Нажмите на изображение для увеличения
CTAPuK вне форума
Старый 23.02.2010, 13:45   #47
CTAPuK
Еще одно сложное место, угол между линией подлокотника и передней поверхностью двери. Очень тяжело натянуть винил на внутренний угол менее 90°.
Поэтому на задней двери я скруглил этот угол слипив его из "холодной сварки".
Углы фиксируем подручными средствами
ID:	30009   Нажмите на изображение для увеличения
CTAPuK вне форума
Старый 23.02.2010, 13:47   #48
CTAPuK
Карманы дверей тоже подверглись обклеиванию винилом. Здесь важно натянуть винил на верхние углы. В нижних углах пришлось делать надрезы
и клеить встык. Но внутри кармана это не видно.
ID:	30011   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	30012   Нажмите на изображение для увеличения
CTAPuK вне форума
Старый 23.02.2010, 13:48   #49
CTAPuK
При наличии динамиков в дверях нужно было, что-то придумывать с решетками. Конечно можно было под это дело и подиумы соорудить, но я не такой уж фанат, да и хотелось все побыстрее закончить. Вобщем, просто купил на рынке решетки для динамиков, в дверях вырезал отверстия и закрепил их при помощи винтов и металлических пластин.
CTAPuK вне форума
Старый 23.02.2010, 13:49   #50
CTAPuK
Поскольку поверхность обшивки в этом месте имеет кривизну пришлось крепить решетки дополнительными пластинами. Для этого на обратной стороне решеток я сделал площадки из "холодной сварки" и прикрутил туда пластины с помощью саморезов.
Отверстие в обшивке двери вырезал острым ножом по контуру бортика с внутренней стороны, а потом аккуратно ножом увеличил отверстие до посадочных размеров решетки. Вырезать отверстие естественно нужно до обклеивания винилом.
При сборке все саморезы посадил на клей. Наклеил куски вибропласта. А то зимой на холостых, пока салон холодный, обшивки дребезжали. Сейчас вроде не
дребезжат, но и зима уже кончилась
CTAPuK вне форума
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +3.
