Старый 15.03.2010, 10:42   #41
Multitronics
Multitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком света
Re: Вопросы по бортовым компьютерам Multitronics
Сообщение от maXer Посмотреть сообщение
Да, переключение оповещений производится кн. "+" и "-", но звука нет ни в одном из режимов. Наверно надо перешиться, у меня прошивка от 31 августа 2009г.
Должно все работать без перепрошивки.
Какой уровень громкости установлен в списке "Озвучивать сообщения?
4 секунды ждете?
Текстом пишет?
МК вообще чего-нибудь говорит?
Multitronics вне форума
Старый 15.03.2010, 10:45   #42
Multitronics
Сообщение от Destroyer Посмотреть сообщение
а как его подключить, сложно? или там все разьемы есть уже??
Для нормальной работы достаточно воткнуть диагностическую вилку МК в диагностическую колодку а/м. Если есть желание пользоваться баком ДУТ (не расчетным), дополнительно нужно подключить провод из комплекта МК к ДУТ, аналогично с габаритами.
Старый 15.03.2010, 13:41   #43
maXer
Аватар для maXer
Автомобиль: Универсальчег
maXer не успел проявить себя
Сообщение от Multitronics Посмотреть сообщение
4 секунды ждете?
Текстом пишет?
Уровень громкости пробовал разный. Сейчас стоит - 9. Жду 4 сек. и более. Никакой реакции. Звука нет, текстом не пишет. Единственное, что заметил - это мигание дисплея -прямой-инверсный.
Кстати, переключение режимов "день-ночь" в зависимости от включения-выключения габаритов так же не производится. Эффект аналогичный вышесказанному - моргание прямой-инверсный пока не выключишь режим "инверсия габаритов".
Похоже, надо прозванивать интерфейсный кабель.
maXer вне форума
Старый 15.03.2010, 21:49   #44
Heinek777
Автомобиль: 217230
Heinek777 имеет великолепную ауру вокруг себяHeinek777 имеет великолепную ауру вокруг себяHeinek777 имеет великолепную ауру вокруг себяHeinek777 имеет великолепную ауру вокруг себяHeinek777 имеет великолепную ауру вокруг себяHeinek777 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Бк Mulritronics Ri-500v
Здравствуйте. Самосоятельно установил себе данный девайс. Возник такой вопрос, после выключения зажигания и вытаскивания ключа, должен ди выключаться комп? То есть у меня после того как я ключ вытаскиваю, сек через15 гасне подсветка компа, но под углом можно увидеть, что изображение остается. На замок зажигания реагирует 100% - сообщает о забытых невыключенных фарах
Heinek777 вне форума
Старый 15.03.2010, 22:00   #45
Heinek777
Автомобиль: 217230
Здравствуйте. Самосоятельно установил себе Multitrinics ri-500v. Возник такой вопрос, после выключения зажигания и вытаскивания ключа, должен ди выключаться комп? То есть у меня после того как я ключ вытаскиваю, сек через15 гасне подсветка компа, но под углом можно увидеть, что изображение остается. На замок зажигания реагирует 100% - сообщает о забытых невыключенных фарах
Старый 16.03.2010, 09:14   #46
Multitronics
Да вроде не надо, ведь на инверсию реагирует, значит контакт есть. Все-таки, в списке "Озвучивать сообщения" строке "габариты" какие буковки стоят?
Старый 16.03.2010, 09:17   #47
Multitronics
Сообщение от Heinek777 Посмотреть сообщение
Все у Вас нормально, так и должно быть.
Старый 16.03.2010, 10:44   #48
maXer
Аватар для maXer
... в списке "Озвучивать сообщения" строке "габариты" какие буковки стоят?
Строка выглядит так: колокольчик, буква "Г" ("Б" или "М"),Габариты, буква "Г".
maXer вне форума
Старый 16.03.2010, 12:40   #49
Multitronics
Чего-то не так, должно быть: "колокольчик", габариты, Г(М,Б)
Вы еще не ответили на ранее мною задаваемые вопросы:
1) МК вообще чего-нибудь говорит?
2) Текстом пишет о невыключенных габаритах?
3) Подольше пытались подождать?
И еще - Вы уверены, что у Вас в источниках стоит физический замок? Только подключение провода к замку не дает автоматического переключения на него.
Последний раз редактировалось Multitronics; 16.03.2010 в 12:51.
Старый 16.03.2010, 13:32   #50
maXer
Аватар для maXer
Да, действительно, ошибся. Строка выглядит как вы писали - "колокольчик", габариты, Г(М,Б).
По вопросам:
1. МК при включенных голосовых сообщениях говорит. Причем, когда передвигаешься по озвучиванию сообщений (табл.11.10 руководства), все пункты проговаривает, а на габаритах - молчит, хотя буква "Г" горит.
2.Текстом - не пишет.
3.Пытался и дольше. Через несколько секунд после выключения зажигания слышен какой-то щелчок (похоже на откл. реле зажигания), подсветка компьютера выключается и больше ничего не происходит. Больше минуты ждал.
Ну и по поводу замка - стоит в установках "физический", провод подключен.
А не могут быть провода в жгуте перепутаны? (Желтый с синим?)
maXer вне форума
Текущее время: 05:02. Часовой пояс GMT +3.
