Старый 11.08.2011, 10:29   #41
Re: Концевики дверей
Снять концевик, зачистить надфилем, смазать , всё будет работать.
Я бы только добавил, что смазать графитовой смазкой.
Старый 15.08.2011, 21:51   #42
bkmz88
Аватар для bkmz88
bkmz88 имеет великолепную ауру вокруг себяbkmz88 имеет великолепную ауру вокруг себяbkmz88 имеет великолепную ауру вокруг себяbkmz88 имеет великолепную ауру вокруг себяbkmz88 имеет великолепную ауру вокруг себяbkmz88 имеет великолепную ауру вокруг себяbkmz88 имеет великолепную ауру вокруг себя
Здравствуйте. у меня не работают все 4 концевика... не загорается свет в салоне, при открытии дверей, сигналка думает что все закрыты даже если все открыты. что скажете?)
bkmz88 вне форума
Старый 16.08.2011, 00:28   #43
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от bkmz88 Посмотреть сообщение
Для начала заполнить профиль, чтобы знать кому советовать! Потом Вот это, не поможет, нужно более полно описывать ситуацию, здесь не телепаты...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 16.08.2011, 08:20   #44
Все четыре?
Странно. А сторонняя сигналка есть? Может установщики чего набедокурили?
Просто от концевиков идёт три разных провода к разным контактам, и чтобы все сразу отказали...
Попробуй, конечно, как советовал Пьяный Солдат, но мне почему-то кажется, что где-то обрыв.
Как я понял, машинка 2007 года и раньше такого не было? Появилось само, вот так вдруг, из ничего, или были какие-то работы с авто? Может авария (тфу-тфу-тфу)?
Старый 16.08.2011, 11:10   #45
bkmz88
Аватар для bkmz88
Извините, что сразу все не описал. Пишу подробнее. Купил авто не так давно. эта проблема была сразу. Сига Старлайн А9. Вот я тоже думаю, что при установке сигнализации что-то повредили, но вот что? это вопрос для меня. Подскажите куда смотреть? Сигнализация закрывает замки, если даже все открыто. Тревога не включается при открытии дверей.
Пьяный Солдат, все заполнил.
Добавлено через 19 минут
еще забыл добавить, что штатная сигнализация не работает, прежний хозяин сказал, что отключили при установке А9.
bkmz88 вне форума
Старый 16.08.2011, 14:40   #46
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
bkmz88, Всё-таки попробуй для начала зачистить хотя бы один концевик, любой, или открути концевик и попробуй замкнуть его провод на массу. Загориться ли свет? Только надо чтобы выключатель на плафоне был в нужном положении.При замкнутом проводе на массу поставь на охрану, сига квакает? А при открытии капота-багажника сига начинает орать? Возможно при установке сиги, её просто тупо не согласовали с конечниками. Встречал таких косяпорщиков. Штатная сига тут не причем. Если есть возможность подключить какой-нибудь диагностический прибор, то можно посмотреть отрабатывают ли конечники или нет. А потом разбираться со светом и сигой. Что -то я тоже как и Spike@ не верю чтобы сразу три провода были в обрыве!
Старый 16.08.2011, 14:54   #47
bkmz88
Аватар для bkmz88
Действительно решил проблему чисткой. Просто не верилось что все могут из-за этого не работать. Как ездил прежний владелец и почему не обращал внимания на это - непонятно..
Теперь и свет загорается и сига реагирует на открытые двери.
Пьяный Солдат, Spike@, Спасибо большое за помощь!
bkmz88 вне форума
Старый 16.08.2011, 16:45   #48
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
bkmz88, Ну вот, делов на копейку, а удовольствия на рубль! Удачной эксплуатации!!
Старый 16.08.2011, 20:32   #49
bkmz88
Аватар для bkmz88
эт точно! Спасибо!
bkmz88 вне форума
Старый 10.10.2011, 19:56   #50
has
Аватар для has
has является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошимhas является по-настоящему хорошим
Re: кнопка открывания багажника
А кто нибудь может сказать лучше показать на фото как концевик багажника крепится на седане? Ато поменял полку, теперь сигналка говорит что багажник открыт. Я полез смотреть, там концевик просто висит и как его крепить не пойму. Видимо самоделкины делали, хз как со старой полкой было.
has вне форума
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
