Старый 03.08.2010, 00:03   #41
il82
Автомобиль: LADA-PRIORA
il82 находится на правильном пути
Re: Ухудшение динамики при включении кондиционера
Люди читая ваши посты понятно, что проблема не единична. А что вам говорили на СТО? Или вы пытаетесь решить роблему самостоятельно? Мне на ТО заменили ДУ в сборе!!! и это не помогло. Как быть?
il82 вне форума
Старый 03.08.2010, 09:10   #42
DrVEB
Поблагодарили 44 раз(а) в 34 сообщениях
DrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущееDrVEB имеет блестящее будущее
Сейчас с утра ехал на работу, было прохладно в воронеже от +28 до +30 когда доехал, машина не тупила, ехала легко, в салоне дубняк, обороты не гуляли, а вот при +37 +40 начинается колбаса и глохнет
DrVEB вне форума
Старый 03.08.2010, 12:35   #43
Pavel_m2000
Аватар для Pavel_m2000
Изображений: 52
Pavel_m2000 имеет много всего такого, чем может гордитьсяPavel_m2000 имеет много всего такого, чем может гордитьсяPavel_m2000 имеет много всего такого, чем может гордитьсяPavel_m2000 имеет много всего такого, чем может гордитьсяPavel_m2000 имеет много всего такого, чем может гордитьсяPavel_m2000 имеет много всего такого, чем может гордитьсяPavel_m2000 имеет много всего такого, чем может гордитьсяPavel_m2000 имеет много всего такого, чем может гордитьсяPavel_m2000 имеет много всего такого, чем может гордитьсяPavel_m2000 имеет много всего такого, чем может гордитьсяPavel_m2000 имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от DrVEB Посмотреть сообщение
Все очень логично, но тогда эта проблемма должна быть у всех, а она не у всех тогда где - то есть нюанс
1-й нюанс разные кондеи панас и хала
2-й нюанс разные ЭБУ
3-й нюанс температуру и давление хладагента на панели приборов вы не увидите.
Проблема в том, что управление кондеем происходит как со стороны ЭБУ так и со стороны контроллера управления климат-системы. В рабочих режимах, не выходящих за пределы, все работает ОК, они согласуются калибровками в прошивке, но стоит перегреться хладагенту, как срабатывает защита кондея в его контроллере и тот, не уведомив ЭБУ, просто отключает эл-маг. муфту до тех пор пока рабочий режим не восстановится. Вот в этом то режиме и скачки и провалы вплоть до того что движок глохнет.
реклама запрещена
Какая к черту реклама? Тут линейка была!
Pavel_m2000 вне форума
Старый 03.08.2010, 13:03   #44
DrVEB
Сообщение от Pavel_m2000 Посмотреть сообщение
У меня панасоник кондей, а у вас я так понимаю halla, но тоже есть проблемма??
Может достаточно выпустить лишний хладогент?? (извените если глупость пишу), просто у меня с новья вообще были такие тормаза при движении с кондеем, что просто не ехала, как буд то в компресор попадал не газообразный хладогент а жидкий, что просто еле крутился двиг, сейчас уже такого практически не бывает, но может это свиделеьствует о высоком давлении в системе?? Можно на приоре проверить давление, не выпуская хладогент?? и каккая норма?
DrVEB вне форума
Старый 03.08.2010, 13:30   #45
DrVEB
сейчас звонили с гарантийного сервиса, сказали надо приехать что то поменяют в системе охлаждения или поставят, причем я не обращался даже, не знаю с чем связанно, удивлен
DrVEB вне форума
Старый 03.08.2010, 19:53   #46
джучи
джучи станет известным достаточно скороджучи станет известным достаточно скоро
Про кондей.
Как это реализовано:
При включении кондиционера поступает сигнал на ЭБУ который в свою очередь, согласно прошивки открывает РХХ на заданный шаг, увеличивает обороты двигателя и спустя короткий промежуток времени включает электромагнитную муфту привода компрессора кондиционера. Когда все эти параметры выверены (в прошивке) включение происходит мягко и без проблем.
Как только перегревается хладагент, контроллер в кондее (НЕ ЭБУ!) отключает муфту компрессора (видимо производители сделали своего рода защиту от перегрева). Вот тут и начинается расколбас. Обороты резко подскакивают так как нагрузка на двигатель упала. ЭБУ считает что кондей включен и пытается вернуть поднявшиеся обороты на место (используя регулировки УОЗ и РХХ). Ему это удается, но включившаяся муфта вызывает провал в оборотах вплоть до остановки двигателя.
Когда ЭБУ управляет кондеем все ОК. Как только он перегревается получаем дискотеку.
Если кто победил - напишите как.
Есть мысли - тоже интересно.
Включает,выключает муфту кондиционера- ЭБУ!а циклическое отключение муфты предназначено чтобы не замерзал испаритель(на испарителе есть датчик),если машина новая и пробег не больше 2-3 тыс то расколбас это в основной своей массе явление нормальное,и менять там чтото не стоит,также причиной неприятностей с оборотами может быть подсос воздуха(тот который не учтен датчиком массового расхода воздуха)
джучи вне форума
Старый 05.08.2010, 20:31   #47
DrVEB
у кого нибуть с комерческими прошивками есть такие проблеммы??
DrVEB вне форума
Старый 07.08.2010, 16:26   #48
maximus7
Аватар для maximus7
maximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmaximus7 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Так чего звонили то, ездил нет, что сделали , сам же ляпнул ,а где отчет
maximus7 вне форума
Старый 10.08.2010, 16:44   #49
Вяchesлав
Обожающий море
Аватар для Вяchesлав
Изображений: 18
Вяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутацииВяchesлав имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от maximus7 Посмотреть сообщение
Это на кондей Panasonic планку металлическую под жабо лобового стекла вставляют. Мне тоже пытались поставить, (хотя я ни чего не говорил, надо так по инструкции, на заводе не ставят, или забывают), думали у меня Panasonic, но у меня Halla, на Halla не надо.
Вяchesлав-справедливый
Вяchesлав вне форума
Старый 10.08.2010, 17:03   #50
Вяchesлав
Обожающий море
Изображений: 18
37 тыс. пробега. Ухудшение динамики хоть и не очень сильное, но достаточно ощутимое (движок не такой уж мощный, чтобы без ощутимости справляться с кондеем). Не надо говорить, что с обкаткой это проходит, может проходит, но не более чем на 1/3. При том, что у меня прошивка чипа. Хотя, дерганий начиная со 2-й передачи практически не ощущается. Но это не самое плохое.
Теперь самое не приятное, что происходит при работе кондея.
1) Чем дольше работает кондиционер, тем сильнее начинается детонация в двигателе (бенз Лукой Экто 95, на 98-м, или других компаниях так же, не лечите меня), просто пердёж жеский в двигателе при отпускании сцепления и одновременного подгазовывания, особенно при включении на 1-ю передачу. Двигатель более шумно работает с кондиционером. Без кондиционера такого нет.
2) У меня подъизносилось сцепление за 37 000 км, и при работе кондиционера на холостых начинается не ровное вращение диска сцепления, или что-то из этого рода - звук характерный - выжимаешь в этот момент сцепление - проходит. Без кондиционера такого нет. Кстати, износ сцепления с работающим кондиционером ускоряется раза в 2. Тарахтение сцепы при трогании. Без кондиционера такого нет.
Особенно всё это ощутимо при включении второго вентелятора.
Ну это вообщем то самое не приятное.
Последний раз редактировалось Вяchesлав; 11.08.2010 в 15:35.
Текущее время: 05:13. Часовой пояс GMT +3.
