Старый 04.10.2010, 09:27   #41
vladimirr
vladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоватьсяvladimirr является настолько роскошным, что можно любоваться
Re: Проблема с генератором
генератор батэ доработан. реле стоит от шнивы и диоды выкушены. как похолодало с утра показывает 14.4-14.5!!! причем падает когда только обогрев вкл!!! а так врубаю все потребители и 14.4 как вкопанное стоит!!!!
собственно вопрос к знатокам: не слишком большое напряжение?
vladimirr вне форума
Старый 04.10.2010, 10:52   #42
Сообщение от vladimirr Посмотреть сообщение
Нормальное..у меня тоже так,причем несколько разных РН ставил для экспериментов..и все около 0 гр. показывают примерно одинаковое напряжение+- 0.1 В разницы...зато АКБ хорошо себя чувствует)))но по мере нагрева генератора напряжение должно снижаться до 14.1-14.2 В..
Старый 04.10.2010, 12:43   #43
mihmih
Автомобиль: 21723-02-18
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
mihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнемmihmih является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
А про диод который тут писалось, это уже после этих доп. диодов к питанию РН с.о. или в разрыв земли РН, поэтому его ставят не менее 5 А ...
Так мы про него и говорили, Gyzmi58 воткнул 3А вот я и спрашивал не мало ли.
mihmih вне форума
Старый 04.10.2010, 21:06   #44
Nodogg
Nodogg не успел проявить себя
сегодня поменял диодный мост,РН оставил старый,без потребителей 14,2-14,1 показывает,при всех включенных потребителях 12,6 сказу( чего посоветуете?РН менять? не очень хочется просто...
Nodogg вне форума
Старый 04.10.2010, 21:12   #45
Driver163
Аватар для Driver163
Автомобиль: ноги пока..
Driver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущееDriver163 имеет блестящее будущее
Сообщение от Nodogg Посмотреть сообщение
почему не хочется? и зачем было менять диодный мост, новый ничем не поможет от просадки напряжения.
Всем удачи на дороге
Driver163 вне форума
Старый 04.10.2010, 21:23   #46
Nodogg
купил РН нового образца,стоит старый! а менял мост потому что умер он! зарядки не было. а снимать гену еще раз в лом,за*бисто просто....сегодня пришлось это делать во дворе,гаража то нет....
Nodogg вне форума
Старый 04.10.2010, 21:26   #47
Driver163
меняй, меняй)) если не хочешь аккумулятор домой носить замёрзший.. Я ещё не купил РН вот думаю ставить на улице не снимая гены. Или в гараже на яме,скорее всего второе, но думаю опять же генератор не буду снимать, с ним мороки много. Кто делал посоветуйте как лучше что ли)
Старый 04.10.2010, 23:28   #48
Nodogg
РН не снимая гену мохнуть не сложно если на яме.....завтра заеду в магазин поменяю на старый,на эстакаду загоню попробую не снимая....
Nodogg вне форума
Старый 05.10.2010, 09:23   #49
vladimirr
ямы не надо просто надо снять воздушный фильтр и взять отвертку подлинней .руку пускаешь между радиатором и движком.винты чтоб не падали откр и прикруч липучки кусочек к отвертке и всё!!! я так даже мост диодный менял!!!
Старый 05.10.2010, 17:00   #50
Nodogg
ну у меня не винты!на болтиках мост держится! и у меня явно руки не дотянутся так как ты предлагаешь))))))
Nodogg вне форума
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3.
