Старый 27.06.2011, 21:50   #41
Serg12
Аватар для Serg12
Поблагодарили 185 раз(а) в 107 сообщениях
Serg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущееSerg12 имеет блестящее будущее
Re: Блокирует даже сервисный ключ.
Здравствуйте! У меня штатная сигналка. Вот вчера появилась проблема при включении зажигание,бензонасос не качает,а значёк иммо начинает быстро моргать,спустя некоторое время раздаётся сигнал зума.После нескольких попыток запуска авто заводиться. Судя по описанию нет связи с ключом.Как я понимаю нужно заменить антену с контактной группой? По гарантии ехать совсем желания нет.У меня вышел из строя датчик давления масло,так я три дня к ним ездил.
Serg12 вне форума
Старый 27.06.2011, 22:02   #42
Сообщение от Serg12 Посмотреть сообщение
Значит не считывается рабочий ключ..
Катушка связи, она же и приемная антенна и контактная группа это разные вещи.. попробуй, как будет вести себя ИММО с обучающим ключом.. если без сбоев, то дело не в катушке, а скорее в ПДУ..
Старый 27.06.2011, 23:49   #43
Serg12
Аватар для Serg12
Ключ обучающий у меня лежит как говориться в надёжном месте.А жена только мелкого моего уложила,не хочу будить. Но вот сейчас провёл такой эксперимент.Если разобрать ПДУ и в плотную его поднести к замку зажигания,а голым ключом включить зажигание,то всё работает.И зум пищит при открытой двери и машина заводиться.Снял обшивки и померял сопротивление на антене 6.7 вроде по мультиметру. Значит катушка антены в норме?
Добавлено через 28 минут
Всё же хоть и время поздно,но нашёл я обучающий ключ. С ним всё работает,раз 30 глушил и заводил.И зум пищит с открытой дверью! Пробою ключ с ПДУ,не заводиться,а лампа иммо мигает. Разбираю ПДУ,подношу плату к замку зажигания,работает.
Serg12 вне форума
Старый 30.06.2011, 07:26   #44
JohnnyBravo
Аватар для JohnnyBravo
Автомобиль: Toyota Corolla Verso
JohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Блокирует даже обучающий ключ (мастер ключ).
Ну у тебя значит дело в ключе. У меня и с "мастер ключем" не пищал и не заводилась.
Покупай новый ключ и переобучай его.
JohnnyBravo вне форума
Старый 30.06.2011, 21:30   #45
Serg12
Аватар для Serg12
Сообщение от JohnnyBravo Посмотреть сообщение
Ну у тебя значит дело в ключе. У меня и с "мастер ключем" не пищал и не заводилась. Покупай новый ключ и переобучай его.
Это я понял.Приехал на СТО по гарантии,без проблем поменяли ПДУ и обучили.
Serg12 вне форума
Старый 20.07.2011, 20:51   #46
JohnnyBravo
Вот жешь ирония, у меня опять такие проблемы начались, но по всей видимости уже ключ сам барахлит. По 3 раза вкл. зажигание, ключа не видит, на 4-ый раз находит. Открутил сам ключ от корпуса рабочего ключа и приложил корпус (с кнопочками и платой, т.е. сам брелок) вплотную в область катушки,а ключ оставил в замке, работает, заводится.
Я его частенько ронял, наверно доронялся. Вот сейчас поеду по гарантии опоры менять, за одно и ключик поменяем.
Старый 24.07.2011, 06:17   #47
Serg12
Аватар для Serg12
Вот и у меня такая же история была.Поменял ПДУ и всё в норме.
Serg12 вне форума
Старый 25.07.2011, 07:10   #48
JohnnyBravo
Да, вчера купил новый ПДУ за 500р. переобучил и всё стало нормально.
Старый 14.09.2011, 17:33   #49
GIG
Автомобиль: ВАЗ-217230
GIG не успел проявить себя
Тажа фигня происходит - при включении зажигание,бензонасос не качает,а значёк иммо начинает быстро моргать,спустя некоторое время раздаётся сигнал зума (и так два раза), причем заметил происходит все это, только если вентилятор воздуха находится не в положении "0", т.е. включена подача воздуха в салон. Какая может быть связь между этими вещами???
GIG вне форума
Старый 26.04.2012, 20:25   #50
lapinsky
lapinsky не успел проявить себя
Привет, скажите вот купил новый ключ, а к как его обучить? Помогите!
Добавлено через 14 минут
Serg12 Привет, скажите вот купил новый ключ, а к как его обучить? Помогите!
Gyzmi58 Привет, скажите вот купил новый ключ, а к как его обучить? Помогите!
lapinsky вне форума
апс, глюк, иммобилайзер, не видет ключ, не заводится
Текущее время: 04:55. Часовой пояс GMT +3.
