Старый 09.01.2011, 15:28   #41
Дмитриев Колек
Аватар для Дмитриев Колек
Автомобиль: приора универсал
Дмитриев Колек не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-3
сделали но тогда это было не так ярко выражено, а спустя 20ткм стало проявляться все четче и четче, при этом сначала проявилось на хх при работающем кондее, а потом и без кондея.
Дмитриев Колек вне форума
Старый 09.01.2011, 15:44   #42
Alexod
Сообщение от Дмитриев Колек Посмотреть сообщение
Значит у меня была такая фигня. при движении плавали обороты хх. прошива не помогла.
седня сгонял к спецу. оказывается был подсос воздуха с линии клапана абсорбера. при этом через эту линию должны попадать пары из бака, а попадал почему то чистый воздух, поэтому смесь обеднялась. заглушили линию и все ок.
Страннрое решение. И как ты летом будешь ездить?
Alexod вне форума
Старый 09.01.2011, 18:32   #43
anzor
anzor немного нехорошо себя вел в прошлом
Как бы думаете,может ли давать сбои ДПКВ,или если он выходит из строя совсем умирает?
anzor вне форума
Старый 09.01.2011, 18:36   #44
anzor
Сообщение от anzor Посмотреть сообщение
Почему провал именно от 2500 до 3500 оборотов?!может когда именно этот диапазон какой то датчик неверную инфу на ЭБУ дает...:(?
anzor вне форума
Старый 10.01.2011, 11:01   #45
anzor
Заводится хорошо,обороты никогда не плавали!до 70 град пока не прогрелась едет без провалов,но тем временем дымит ужасно аж сзади ничего не видно вообще бывает,от 70 град где то до 80 град начинается провал в диапазоне от 2500 до 3500 оборотов уже на 90 град провал бывает всегда!раньше провал бывал переодически,щас он всегда!иногда когда двигатель работает на хх даешь резко газу,то в кате слышны хлопки...вот такая вот беда
anzor вне форума
Старый 10.01.2011, 11:35   #46
kravchuk
Аватар для kravchuk
Автомобиль: LADA Priora 21723-03-018
kravchuk не успел проявить себя
У меня проблема другая, но пока замечалась пару раз. Машина прогрета до 90 градусов, у меня климатическая установка Hella, ставлю режим auto и если выкрутить ручку температуры до max, то двигатель на холостом ходу начинает чхать и глохнет, но начинается это не сразу. А ещё было стою на светофоре, двигатель работает на холостых и начинают скакать обороты 300-500-1200 и вместе со стрелкой тахометра прыгает стрелка спидометра.
Машина новая, пробег 2000 км всего.
kravchuk вне форума
Старый 10.01.2011, 11:54   #47
alex1981
Аватар для alex1981
alex1981 станет известным достаточно скороalex1981 станет известным достаточно скороalex1981 станет известным достаточно скороalex1981 станет известным достаточно скороalex1981 станет известным достаточно скоро
13150км пробега - пропуски воспламенения в 1-м цилиндре. Неисправность появилась резко- на ходу ДВС "затроил". Замена катушек, свечей ни чего не изменила! Замер компрессии в 1-м ц. - 0кг. Оказалось откололся выпускной клапан!
alex1981 вне форума
Старый 10.01.2011, 14:31   #48
Сергей23
Сергей23 не успел проявить себя
Здраствуйте!!!!!!!!! У меня вот что произошло, при пуске двигателя обороты плавают от 1000 до 2000!!!! При езде на холостом сами поднимаються до 2000!!!!! Иногда глохнет!!!!! грешу на регулятор ХХ но я его менял 2 месяца назад, что может быть у может у кого-то была такая ситуация!!!!
Сергей23 вне форума
Старый 10.01.2011, 14:36   #49
Вес репутации: 28
Сергей23, И через 2 месяца РХХ может выйти из строя. Может датчик какой нибудь еще. Чек горит?
Старый 10.01.2011, 14:42   #50
Сергей23
Ничего не горит!!!!!!! Я месяц назад поменял клапана, гидрики, поршня и грм!!!!! Сейчас заводишь обороты плавают!!!! отсоединял дврм такая же фигня!!!!! Может быть из-зи топливного фильтра но мне кажеться врятли!!!
Сергей23 вне форума
Текущее время: 16:56. Часовой пояс GMT +3.
