Старый 19.03.2011, 05:55   #41
EWGEN
Аватар для EWGEN
Автомобиль: ПРИОРА ХЭТЧ.
EWGEN станет известным достаточно скороEWGEN станет известным достаточно скороEWGEN станет известным достаточно скороEWGEN станет известным достаточно скороEWGEN станет известным достаточно скоро
Re: Усилитель своими руками
мне очень интересно что ты с одного кольца получил 400 ватт.
прозьба - если не трудно купи четыре лампочки на 36 вольт 100 ватт соедени параллельно и нагрузи на ИП и померей напряжение на лампочке.
по поводу помех - развязка между первичным и вторичным питанием есть?
EWGEN вне форума
Старый 19.03.2011, 17:36   #42
sergik5
Аватар для sergik5
sergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемsergik5 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Да провода щупов этих достали уже, постоянно забываю новые купить. Еще мысль посетила, померить падение напряжения на дорогах печатки, мож добавить сечение надо. Неужели такие лампы еще продают, и по напряжению между + и - 60 В, если их все 4 в параллель, боюсь сгорят, или по 2 в параллель и на разные плечи посадить ? Земли связаны резюком, зашунтированным керамикой.
sergik5 вне форума
Старый 19.03.2011, 17:45   #43
EWGEN
Аватар для EWGEN
Сообщение от sergik5 Посмотреть сообщение
- по две в параллель
- полностью развяжи и все шумы (в машине) пропадут - проходили.
EWGEN вне форума
Старый 19.03.2011, 23:19   #44
sergik5
Аватар для sergik5
По поводу земель был спор, на каком форуме не помню, во общем земля низковольтная все равно придет на вторичку через экранированный RCA по входу, сначала в усь, а там и в питание и из-за этого наловит еще больше помех. Но развязать попробую.
З.Ы. У тебя то, смотрю стоит дросселек по входу.
sergik5 вне форума
Старый 25.03.2011, 23:04   #45
sergik5
Аватар для sergik5
Продолжим. Целый вечер потратил на переборку акустики, проверил полярность подключения динов, пропаял все контакты, замазал всякие дырочки, вообщем намучился.
Далее, вечер потратил на изготовление платы под кондеры и еще вечер, чтоб все собрать воедино. После первых тестов, был приятно удивлен, появился бас, напряжение на усилителях практически не проседает, значит конденсаторы справляются со своей задачей 5+. Вот где надо гасить просадки напряжения, а не ставить фарадные банки по входу питания. Но S-70 убиты: на одной пердит писча, на другой у сч подвес(ткань пропитаная) приплавлен сильно, бывает катушка хрюкает. Но цель была нагрузить усь и он справился с этой задачей. Пред пока не ставил, с ним переживаю пукнут ГДНки, а колонки не мои.
Теперь подыскиваю нормальный фронт, после небольшого перекура займусь еще двумя каналами. Т.к. много чего подбирал в пары, практически все детали есть. Еще дроссель надо смотать на вход, фонит на этот долбаный магазинный преобразователь на 220В, земли развязал, понту ноль.
Пока все выглядит устрашающе:
ID:	53910   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53911   Нажмите на изображение для увеличения
sergik5 вне форума
Старый 26.03.2011, 14:06   #46
EWGEN
Аватар для EWGEN
кандеров очень много (обосрвться)! запуск наверно очень плавный иначе ток будет очень большой. подкачка конечно хорошая но на пульсации ни как не влияет это не 50 Герц.
EWGEN вне форума
Старый 26.03.2011, 14:20   #47
sergik5
Аватар для sergik5
Не не много, считал по формулам и прога то же самое сказала по 22000мкФ в плечо для четырех каналов. Запуск около секунды, да и дроссельки не много помагают. Иначе каюк полевикам. Питание не смотрел еще, вообще осцилом не получается посмотреть на заведеной машине, не хочет включатся и все тут. Жду когда подтает около гаража, чтоб в нормальную розетку воткнуть. А вот без кондеров, при подаче синуса, на питании то же синус был.
А причем здесь пульсации, я ж от постоянки питаюсь, чтоб запитать четыре канала по 100, нужно питание около 900Ватт. У меня грубо 400Ватт, вот кондерчики и будут спасать ситуацию
Последний раз редактировалось sergik5; 26.03.2011 в 15:45.
sergik5 вне форума
Старый 01.04.2011, 16:55   #48
EWGEN
Аватар для EWGEN
фото первого услилителя класса Д, после этого усилителя я перестал делать усилители работающие в других режимах КПД всего устройства 79%.
ID:	54440   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54441   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54443   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54444   Нажмите на изображение для увеличения
EWGEN вне форума
Старый 11.04.2011, 01:40   #49
sergik5
Аватар для sergik5
EWGEN, не плохо, где же такие радиаторы берешь, корпуса тонкие получаются. Сейчас как раз изучаю схемотехнику такого класса, почему дросселя в усе мотал не на чашках, не греются ? Сколько снял с него и по какой схеме делал ? А КПД что то маловато для Д класса.
У меня все двигается медленно, свободного времени мало, доделал еще два канала, перемотал транс в питании до +-40В на ток 8А. Помучать пока не успел, да и нечем. Но, канал уся подключал(не удержался), снял 118Ватт на синусе, дальше клиппует, остатки радиатора прикрутил к основному на усь, т.к. после установки банок, стали транзюки греться. Плату с банками буду переделывать под меньший размер. Осталось своять защиту АС на релюшке и можно будет о корпусе задуматься. Новых фоток пока не делал, да и не чего фоткать пока.
Продолжение следует...
sergik5 вне форума
Старый 13.04.2011, 17:15   #50
EWGEN
Аватар для EWGEN
я на радиозаводе работаю там и беру.
под рукой были кольца да и в практической части проще. немного греются 50-60 гр.
Сколько снял с него
2х200 - всего но для первого раза я был вполне доволен.
такое полусилось.
EWGEN вне форума
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
