Старый 05.10.2011, 08:09   #41
Zagarvitalik
Аватар для Zagarvitalik
Автомобиль: Приора 03-018
Zagarvitalik не успел проявить себя
Re: синхронизатор 2 передачи
Спасибо всем за ответы. С таким синхром можно ездить?
Zagarvitalik вне форума
Старый 05.10.2011, 08:33   #42
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Сообщение от Zagarvitalik Посмотреть сообщение
можно)
ALEKS777 вне форума
Старый 05.10.2011, 16:46   #43
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Сказал(а) спасибо: 9
при переходде на пониженную 3 - 2, на скорости 50-40 хруст
хруст - значит есть чему болеть (пока, когда перестанет - к доктору)
Если для вас норма на такой скорости переходить на 2-ю, то, имхо, это не есть хорошо, со 2-й на 3-ю нормально, но не на оборот.
А вообще, при переключении не должно быть рывков и просадки двигателя, движение ровное звук мотора не изменный - у вас так???
stells2 вне форума
Старый 05.10.2011, 19:48   #44
Zagarvitalik
Ну ествественно я так не всегда делаю. Переключаюсь на 2 обороты подскакивают потом опускаются.
Старый 26.10.2011, 07:53   #45
RHINO5
Автомобиль: LADA PRIORA 217130
RHINO5 не успел проявить себя
У меня тоже проблема с синхронизатором 2 передачи при переключении вниз, сцепление точно выжимаю, и после третье на любой скорости может хрустеть но если скорость ниже 40 то реже это происходит, кстати если коробка прогреется то это намного реже проявляется масло шел 75-90 4\5ГЛ, по гарантии кстати сказали что все ништяк, просто она не всегда проявляется... как то лечиться это?
RHINO5 вне форума
Старый 14.11.2011, 08:34   #46
srv
Аватар для srv
Автомобиль: Приора 217030
Изображений: 14
у меня вторая плохо включается при динамичной езде, кто нить сталкивался что делали? то есть едешь на первой до 40, потом вторую не воткнуть, начинает куда то уходить вниз и в сторону как будто задняя, не включается она.
srv вне форума
Старый 14.11.2011, 22:50   #47
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
было такае регулировкой вылечилось до 5 тысяч крутил на 1 вторая влетает сама))это происходит из-за нагрузки двигателя он смещается вперед и поэтому не дает переключиться пока обороты не упадут
ALEKS777 вне форума
Старый 15.11.2011, 11:01   #48
srv
Аватар для srv
Изображений: 14
ALEKS777, как регулировал?
если можно подробно опиши или скажи как сервисменам сказать чтобы поняли что крутить.
srv вне форума
Старый 15.11.2011, 19:38   #49
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
ну скажи им отрегулировать привод включение передач) ну или кулису
ALEKS777 вне форума
Старый 22.11.2011, 18:26   #50
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Сказал(а) спасибо: 59
а у меня на приоре SE каробка якобы нового образца с усилиными синхронизаторами с первой на примерно 5400 оборотах втыкал вторую без усилий хруста,вообще беспроблем,да и щяс ежу ничего не случилось все передачи работают нормально масло Shell transaxle oil 75w-90 ,может вазовцы наконец довели коробку до ума? машина июнь 2011 года
IceAgeLion вне форума
Текущее время: 22:44. Часовой пояс GMT +3.
