Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Стайлинг, Тюнинг, Доп. оборудование, Защита и Автозвук > Бортовые компьютеры
Старый 19.09.2011, 10:46   #41
Вячеслав Юрьевич
Аватар для Вячеслав Юрьевич
Автомобиль: Шеви Нива
Записей в дневнике: 20
Изображений: 5
Поблагодарили 13 раз(а) в 11 сообщениях
Вячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутацииВячеслав Юрьевич имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Вопросы по бортовым компьютерам Multitronics-2
Сообщение от sergey 040 Посмотреть сообщение
Дык, и включал и выключал, заводил глушил, даже по колесу стучал - не помогет!
Фары протирал? )))))
Найди в поиске Штатный Магазин и попадешь к нам.
Вячеслав Юрьевич вне форума
Старый 19.09.2011, 13:01   #42
sergey 040
Аватар для sergey 040
sergey 040 не успел проявить себя
Сообщение от Вячеслав Юрьевич Посмотреть сообщение
ога, делал всё, кроме смены автомобиля
Самое важное – уметь отличить важное от срочного!
Никогда не спорьте с неумными людьми, иначе они опустят Вас до своего уровня, а там задавят опытом!
sergey 040 вне форума
Старый 20.09.2011, 07:57   #43
Multitronics
Multitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком светаMultitronics является великолепным маяком света
Лампы все штатные, сбрасываю ошибку, ошибка появляется через несколько секунд при вкл. зажигании, даже двигатель не завожу и не включаю задн. передачу.
Ошибка появляется снова. Все ошибки генерируют блоки машины, МК их просто читает и индецирует. При помощи МК нельзя починить неисправности или диагностируемых систем или систем диагностики самой машины. О причинах генерации ошибок системами диагностики машины лучше обратится на СТО или самому ковырять причины их происхождения - например, менять лампочки или попытаться как-то проинициализировать блоки этих систем (может у них "крыша" поехала). А так на практике такое встречается - все работает, а ошибка есть. Диагносты на это забивают. Лучше для очистки совести проверить эти системы на дилерском сканере.
Multitronics вне форума
Старый 20.09.2011, 11:35   #44
sergey 040
Multitronics, Спасибо, приму к сведению. Остались вопросы:
1) Ошибка: B 1348 - "?" (не нашёл описания)
2) Ошибки по климатической установке не сбрасываются вообще, складывается впечатление, что БК вообще не реагирует на команду "сброс ошибок" именно в меню "Климатическая установка"
Старый 21.09.2011, 06:27   #45
Room
Аватар для Room
Автомобиль: ВАЗ-21723-03-018
Сказал(а) спасибо: 16
Room имеет великолепную ауру вокруг себяRoom имеет великолепную ауру вокруг себяRoom имеет великолепную ауру вокруг себяRoom имеет великолепную ауру вокруг себяRoom имеет великолепную ауру вокруг себяRoom имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Room
Всем привет. Как сбросить напоминалку? При включении зажигания говорит "Замена воздушного фильтра". Борт.комп. Multitronics RI-500V.
Установить новое количество километров в напоминалке
Спасибо за ответ, но не помогло. Общий сброс не пробовал, хотелось бы к нему прибегнуть в последнюю очередь.
Room вне форума
Старый 21.09.2011, 08:20   #46
Multitronics
1) Может у блока крыша поехала, может выдавать что угодно. А может и какая-то недавно добавленная производителями блока ошибка.
2) Ошибки дополнительных систем сбрасываются с разными условиями работы машины, некоторые с включенным двигателем, некоторые с заглушеным. Лучше заглушите машину, включите зажигание, зайдите в меню и сбросьте ошибки. Если замок виртуальный - надо выключить двигатель, дождаться погасания экрана, включить зажигания и для установки связи нажать на кн. param, и когда связь установиться (показ температуры двигателя), надо зайти в нужное меню и сбросить ошибки. И надо успеть это сделать до разрыва связи. Все это написано в инструкции.
Сообщение от Room Посмотреть сообщение
Сообщение от Room
Да.
http://www.multitronics.ru/faq/?acti...001&id=52&lang=
Старый 23.09.2011, 21:23   #47
Room
Аватар для Room
Вячеслав Юрьевич, Multitronics - Большое спасибо, благодаря вашим советам разобрался. Наличие двух счётчиков км и суточный. Временной фактор наступил ранее. В настройках Время ТО изменил на сут., далее установил промежуток времени, оповещение напоминания не стало. Ещё раз большое спасибо.
Room вне форума
Старый 27.09.2011, 09:10   #48
Multitronics
Программа для настройки бортовых компьютеров
Компания МУЛЬТИТРОНИКС рада предложить уникальную программу для настройки бортовых компьютеров.
С помощью программы можно настроить цветовую гамму дисплеев, изменить раскладку параметров (настроить мультидисплеи), просматривать и корректировать калибровочные таблицы бака, внести необходимые поправки.
Кроме того, существует возможность загружать из бортового компьютера журналы поездок и сохранять их в файл для дальнейшего анализа на персональном компьютере.
Все произведенные настройки могут быть сохранены в файл на диске и переданы другим пользователям. Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что можно сохранять как все настройки целиком, так и только настройки бака (в случае, если другому пользователю нужна только калибровочная таблица бака).
Программа может работать со следующими бортовыми компьютерами Multitronics:
Multitronics RC-700
Multitronics VC731
Multitronics TC 750
Multitronics C340
Multitronics C350
Скачать программу и инструкцию по работе с ней можно на странице обновления.
Старый 27.09.2011, 09:13   #49
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Была ВАЗ-21723-01-012
Изображений: 13
maks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скороmaks_79 станет известным достаточно скоро
Сообщение от Multitronics Посмотреть сообщение
Multitronics RC-700
Multitronics VC731
Multitronics TC 750
Multitronics C340
Multitronics C350
Хорошая новость. А для RI-500V планируется ли такая возможность?
maks_79 вне форума
Старый 28.09.2011, 08:27   #50
Multitronics
Сообщение от maks_79 Посмотреть сообщение
Пока нет.
Две причины:
- для цветных актуальнее - на порядок больше настроек (подбор цветовых схем, все параметры в дисплеях настраиваются, увеличения количества дисплеев (1,4,7,9, подбор в стрелочнх по 2-а параметра, подбор по 2-а графика на дисплей), появились списки горячих функций (4х10),...)
- Для цветных проще подключиться к РС - через обычный USB-кабель, а не через к-лайн адаптер.
Кстати, все мное вышеперечисленное и дисплей настроек для цветных можно съэмулировать через программу настройки на РС: http://www.multitronics.ru/upgrade/ и подставив демофайл. Настройки и отображения как в данной программе, так и в реальном МК.
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
