Старый 09.07.2011, 22:37   #41
Охотник
Автомобиль: пока пешком
Охотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордитьсяОхотник имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Вода в салоне и багажнике. часть 2...
один из вариантов
второй из вариантов: промазать обычным пластилином, у себя так сделал.
Охотник вне форума
Старый 10.07.2011, 06:11   #42
zzzhekaaa
Аватар для zzzhekaaa
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
zzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себяzzzhekaaa имеет великолепную ауру вокруг себя
да вот я тоже к автопластилину склоняюсь у герметика есть вероятность расстечься
zzzhekaaa вне форума
Старый 10.07.2011, 14:53   #43
Охотник
Сообщение от zzzhekaaa Посмотреть сообщение
На счёт растечься не знаю, но в большинстве случаев под герметиком начинает ржаветь, а пластилин он сам по себе жирный и ржавчина не появляется.
Охотник вне форума
Старый 10.07.2011, 17:49   #44
JohnnyBravo
Аватар для JohnnyBravo
Автомобиль: Toyota Corolla Verso
JohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себяJohnnyBravo имеет великолепную ауру вокруг себя
Обнаружил у себя на хетче течь через левый дефлектор,посоветуйте что как и чем заделать раз и навсегда,бампер снимать не хотелось бы!?Может есть какой фотоотчёт?
Думал снять бампер, но что-то передумал )))) Короче обмазал я вокруг всё герметиком для аквариумов. Место там провертиваемой, а промазал только щели между отверстием в кузове и самим клапаном, так что ржаветь ниче не должно, т.к. там всегда сквознячек. Сейчас подсохнет и пойду полью водички.
JohnnyBravo вне форума
Старый 10.07.2011, 19:20   #45
zzzhekaaa
Всё ясно пластилином замажу!А как быть с тем отверстием около фары оно довольно таки большое через которое вода попадает под бамбер и далее через дефлектор в багажник!?Вода внутри бампера ни с чем ржаветь не будет или где будет благополучно стекать?
Старый 12.07.2011, 07:32   #46
JohnnyBravo
Замазал по периметру вентиляционных отверстий герметиком для аквариумов. 2 дня были дожди, течи больше не наблюдалось.
Старый 19.07.2011, 21:16   #47
Sega-33
Аватар для Sega-33
Автомобиль: ВАЗ 21723-03-018
Sega-33 имеет великолепную ауру вокруг себяSega-33 имеет великолепную ауру вокруг себяSega-33 имеет великолепную ауру вокруг себяSega-33 имеет великолепную ауру вокруг себяSega-33 имеет великолепную ауру вокруг себяSega-33 имеет великолепную ауру вокруг себя
Други подскажите.. вчера был весь день сильные дожди.. сегодня утром обнаружил воду на переднем пассажирском коврике.. думал что течет через уплотнители дверей, но подтеков на двери не обнаружено.. в бардачке лежала сервисная книжка и страховка - все сухо.. в двери одноразовые платочки.. аналогично, сиденье сухое .. где искать течь?????
Sega-33 вне форума
Старый 19.07.2011, 21:37   #48
romka-46
Аватар для romka-46
Автомобиль: PRIORA
romka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себяromka-46 имеет великолепную ауру вокруг себя
такая же течь,тока на коврике заднего сиденья за водителем-утром прихожу,а там вода,резинку посмотрел -всё сухо.
потом когда ехал по дождю опять собралась лужа,посмотрел:а резиночка двери подтекает!может она просто высыхает быстро,первый раз тоже думал на резинку,а она была сухой!!!
romka-46 вне форума
Старый 19.07.2011, 22:01   #49
buffnyaciy
buffnyaciy не успел проявить себя
После дождей или мойки, в багажнике, в правом кармане, появлялась вода. В начале вытащил заглушку на дне кармана, чтобы вода вытекала через образовавшееся отверстие. Некоторое время поездил так, и решил что всетаки это не выход из ситуации. После одной из моек решил всеже найти место, откуда в карман попадает вода. Убрал коврик из багажника и открыл обшивку закрывающую карман. По следам воды и остаткам пены определил что вода попадает через вентиляционный клапан. Самое интересное, что левый клапан вообще вывалился у меня и валялся в багажнике, и при этом в левый карман вода не затекала... Вобщем поняв причину занялся ее устранением. Снял задний бампер, и приклеил оба клапана на герметик. Последующие мойки и дождик показали что вода больше не затекает в карман))))
buffnyaciy вне форума
Старый 26.07.2011, 15:37   #50
zsergey
Аватар для zsergey
Автомобиль: Люкс-Орка
zsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себя
Не смотрел писали или нет но есть путь воды в правый карман багажника
У меня после дождей там вода стала появляться,начал искать сам так как долбанный сервис все таки долбанный и ни хрена не нашли или не искали.
короче затекало от лючка бака с крепления защелки его на кузове как оказалось. через пластиковые хреновины в кузове для винтов защелки.
взял автопластилин сделал лепешку и привернул через нее крепление на солнышке,что б мягкий он был.что выдавило убрал
ща лепота и сухота:-)
Сообщение от romka-46 Посмотреть сообщение
отпали заводские водоотводы(пленка черная) в дверях вот по обшивке и погнало водичку в салон.
zsergey вне форума
багажник, вода, лада, приора, салон
Текущее время: 21:09. Часовой пояс GMT +3.
