Старый 09.02.2010, 19:13   #41
barton2500
barton2500 станет известным достаточно скороbarton2500 станет известным достаточно скороbarton2500 станет известным достаточно скороbarton2500 станет известным достаточно скороbarton2500 станет известным достаточно скоро
Re: Провалы в работе двигателя
У меня тоже провалы когда просто стоишь и газуешь резко с малых оборотов.Пробег 8000км.Раньше такого не было.Замена свеч не помогла.Сказали катализатор возможно забился или форсунки.Вот даже не знаю как быть.
barton2500 вне форума
Старый 09.02.2010, 20:09   #42
AHT
Сообщений: n/a
Re: Холостые обороты
Сообщение от ЮВД Посмотреть сообщение
По всей вероятности автомобиль 2009 года выпуска, скорее всего ЭБУ стоит М7.3 и возможно автэловский (часто глючный). Попробуйте установить ЭБУ Я7.2 или БОШ, думаю, что Ваши неприятности закончаться.
ЭБУ тут ни при чем.Не в нем дело.Неравномерность холостых, я уже описал причины выше. Просто еще добавлю, что может быть ДК, ДМРВ. Но надо смотреть, замена датчиков, кроме облечения кармана не к чему не приведет.И еще надо смотреть кол шагов РХХ и регулировочным винтом привести их в соответствие...но это к спецу.
Старый 09.02.2010, 20:15   #43
barton2500
У меня 2009г Как купил сразу заметил неравномерность при работе на ХХ.Каждые 2 сек немного гуляют обороты +-50.
Старый 10.02.2010, 08:07   #44
PAULS
Аватар для PAULS
Автомобиль: 21713-03-019
Изображений: 36
PAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком светаPAULS является великолепным маяком света
Re: Троит двигатель
Сообщение от DrVEB Посмотреть сообщение
А на прогретую тоже не было троения??? При испрченой катушке?
Да, троение пропадало. Симптомы один в один были. Сначала, заводишь - не троит. Обороты 1500. Потом обороты падают до 1000, и понеслась. Движка начинает подтраивать. Выключение-включение зажигания не помогает. Только после прогрева до 60-70 подтраивание пропадало. Если двигаться на холодную, когда температура 50-60, при переключении передач, особенно с 1 на 2 и со 2 на 3, двигатель начинает троить реально уже. Я вот в этот момент остановился, капотик поднял, и глючную катушку нашёл, путём кратковременного скидывания проводов. А так бывало, троит-троит, заглушишь её, подождёшь секунд 10-15, обратно зажигание включаешь и не троит.
PAULS вне форума
Старый 10.02.2010, 13:52   #45
Goblin
Goblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скороGoblin станет известным достаточно скоро
Сообщение от barton2500 Посмотреть сообщение
На автовазе мне тоже сказали что скорее всего кат но чето не верится
Goblin вне форума
Старый 10.02.2010, 21:46   #46
ASET
Автомобиль: 21701
ASET не успел проявить себя
Re: Двигатель иногда глохнет в конце режима принудительного холостого хода !
У меня тоже 8 клапанник 21701, глохнет зараза при движении когда сцепление выжимаю. В сервис где покупал ездил, диагностика ничего не показывает, перед ними не глохла. Скоро опять поеду, не знаю что скажут.
ASET вне форума
Старый 10.02.2010, 22:06   #47
FOXER
Аватар для FOXER
Автомобиль: ВАЗ-21703
FOXER не успел проявить себя
Re: Обороты двигателя
Извините не осилил все прочитать. Вроде как и есть такие же проблемы у кого то- может кто решил.
Началось 2 дня назад. 25000км пробега. Обороты на холостых растут до 4 тыс. (коврик нормальный). Сначало пробывал так- выключал зажигание, дергал под капотом все фишки- садился ехал еще 2-3 км нормально.
Сменил датчик холостого хода, знакомый посоветовал... толку то ноль конечно.
В основном происходило на хорошо прогретой машине. Поездиш минут 30- и опять такая херня, доезжал до обочины на сцепление сбивая обороты передачей.
Вчера поехал на диагностику. Покатались с парнем и ноутбуком по городу- она зараза как на зло никакой ошибки не показывает и обороты нормальные. Когда подъезжали уже к сервису обороты опять стали расти. Ошибки на компе не выдало. Диагност мне сказал - ДПДЗ.
Купил этот чудо датчик, сменил его. Когда сменил после первого запуска обороты еще расли, скинул клевму с аккумулятора - все нормально. Проездил сегодня утро нормально- к вечеру опять такая же хрень и еще хуже вообще не сбивается ничем. Завтра срочно надо ехать- подскажите чего делать- что это такое?
ЗЫ если скинуть фишку с ДПДЗ то обороты падают до нужных или просто глохнет...
Последний раз редактировалось FOXER; 10.02.2010 в 22:35.
FOXER вне форума
Старый 10.02.2010, 22:45   #48
AHT
Сообщений: n/a
Сообщение от FOXER Посмотреть сообщение
Пусть твой мастер попробует изменить перетечку ДУ путем регулировочного винта привода ДЗ. И установит шаги РХХ в пределах 35-40 шагов на ХХ. Вообще мастер должен видеть на компе как пляшет РХХ, из-за того, что не может ствбилизировать ХХ. Засада в ДУ.Пусть смотрит там. А так лечение описано уже сто раз.Прошивка от Павла Е2 и РХХ02.
Старый 10.02.2010, 22:49   #49
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Re: Плавают обороты ХХ при движении накатом
Всем привет . Мы сегодня решиле проблему ХХода в движении накатом возвращялся с работы все работало как надо . Покатаюсь с недельку напешу как лечили . Сразу скажу что все датчики остались родные и мозги нетрогал прошивки нет.
viktor- вне форума
Старый 10.02.2010, 22:59   #50
FOXER
Аватар для FOXER
Сообщение от AHT Посмотреть сообщение
Ага Спасибо. Если не сложно ткните пальцем где сто раз лечение описано- в этой теме то хотя бы???
FOXER вне форума
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
