Старый 05.08.2011, 13:51   #1
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Доработка генератора 9402.3701 80A - Средний вывод звезды
Т.к. вопрос переодически возникает, а отчеты херятся в дебрях баян-тем, решил создать отдельную тему о модификации генераторов стандартной конструкции,
из 80 Амперного в 90 Амперный.
Ради интереса купил абсолютно новый генератор 80А КЗАТЭ 9402.3701-03 (2112-3701010-07) с РН н.о. 7931.3702И4
1. Гена производства 04.03.11 г., а РН 08.07 г.
2. клемы обмоток грязные (окисленные) - соответственно сопротивление в контакте.
3. Конденсатор подсоединён к плюсовому болту снизу подковы, при этом клема имеет внутреннее отверсивие ввиде квадрат, чтоб не прокручивался мебельный болт 6*45 с со полусверической шляпкой, а снизу шляпки сечением квадрат (как раз в клемму, чтоб не прокручивался) - ранее этот квадрат имел пластиковый изолятор снизу подковы, щас он круглый с вырезом под вывод клемы, чтоб клема не прокручивалась
4. посадочные места под подкову, они-же минусовой контакт подковы, корпус генератора - толи крашенные, толи толстым слоем окисла.
5. Пятно контакта с подковой, зерном и минимум в два раза меньше отпускаемой площади.
Никогда не ставте новый генератор, не перебрав его !!!!!
А теперь картинки, по модификации:
посадочные места под подкову - в дерьме:
Пятно контакта с подковой - хреновое:
Для сравнения, три почистил:
Ну да ладно, кембрик, под которым средняя точка звезды:
Разрезаем кембрик, и что мы видим, пайка гавно - походу паяли не зачищая эмаль провода:
пропаиваем с кислотой (аспирин), чтоб эмаль провода сошла и припаиваем провод (диаметром один 2.5мм или два по 1.5 мм),
покрываем цепон-лаком:
изолируем соединение средней точки звезды - термоусаточный кембрик с предотвращением возгарания и с защитой от агресивных сред.
прижимаем провод средней точки нитками и покрываем их цепон-лаком:
прикручиваем крышку корпуса обратно:
ставим подкову (11-ти диодную - тем кто будет юзать D+, если не нужно, то 8-ми диодную, с выводом W):
прикручиваем подкову (не забываем сверху новой клеммы паронитовую или стеклотекстолитовую шайбу) и ставим РН н.о.
готова - теперь гена 90 Ампер
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Spike@; 26.03.2012 в 09:03.
Роман Торопов © вне форума
mestizo (12.04.2016)
Текущее время: 12:31. Часовой пояс GMT +3.
