Старый 24.11.2011, 13:24   #41
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Автомобиль: LADA VESTA
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 9
Алекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себяАлекс3Т имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Подскажите про печку
Сообщение от Алекс3Т Посмотреть сообщение
камоустановленный
сорри, опечатка : Самоустановленный
Алекс3Т вне форума
Старый 24.11.2011, 19:26   #42
planear
planear не успел проявить себя
в каком?
В салоне) на машине был ценник, напротив кондиционера (климатической системы) точечки не было.
planear,...{}...Обратись к спецам. т.к. это уже ненормально, если включаешь печку, а она на прогретом двигателе дует холодным, пусть даже "забортным" воздухом. ...{}...
Спасибо собственно это и есть ответ который я ждал, холодным воздухом печка дуть не должна. Буду дальше разбираться.
...{}...пусть даже забортным воздухом...{}...
Да в том то и дело что не "забортным", она летом дула холодным воздухом во время жары тридцатиградусной, что и насторожило, так как в моем представлении холодить умеет только кондиционер, а печка по идее не должна. Сейчас проблем нет воздух теплый, вентилятор крутится)
planear вне форума
Старый 24.11.2011, 20:20   #43
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Сообщение от planear Посмотреть сообщение
У тебя такой блок управления как на фото? По идее, тоже и на десятке было, что если крутилку температуры (средняя крутилка)убрать на мин., то из печки будет дуть забортный воздух, при включенном вентиляторе печки получается эффект обдува вентилятором(сорри за тавтологию), т.е. в жару в стоячей пробке без ветра, при обдуве потного тела становится как-бы попрохладней, но это всёрно обдув забортным воздухом, не более того.
Чтобы снимать по максимуму тепло с системы охлаждения надо регулятор температуры печки ставить на максимум и вентилятор на полную, вот тогда будет "ташкент" ...или бухенвальд...Но если в машине всё в порядке, то этого делать не надо, исправная система охлаждения справляется и в жару.
Алекс3Т вне форума
Старый 24.11.2011, 20:22   #44
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
холодить-да, и то, если его включить...
Алекс3Т вне форума
Старый 24.11.2011, 22:36   #45
Buffalo63
Аватар для Buffalo63
Автомобиль: Вездеход Buffalo
народ, такая проблема...када ставлю обдув салона через передние сопла, из бороды идёт поток воздуха, со стороны пассажира тоже, а вот у водителя через сопло воздух не идёт...могу предположить что заслонка заела или еще что то, как бы добраться до этого места откуда распределение идёт воздуха и проверить?
Buffalo63 вне форума
Старый 24.11.2011, 23:05   #46
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Buffalo63, Может заслонка сопла закрыта?
REC вне форума
Старый 25.11.2011, 09:16   #47
planear
Да блок управления именно такой. Дело было так, лето-жара-пробка, индикатор температуры ползет к 95 градусам, я включаю печку, выкручиваю средний крутелик в середину красной зоны а из печки шпарит прохладный воздух, может оно конечно и збортный... но за бортом вобщет плюс 35.
Ну вроде сейчас тепло льется при таком раскладе, разве что 4 скорость для вентилятора не доступна))) потому как через 5 сек. щелчек и характерный запах от сгоревшего предохранителя на 25 ампер что в 9 посадочном месте находится.
planear вне форума
Старый 25.11.2011, 09:25   #48
Buffalo63
REC, да скорей всего, вот мне и интересно как до нее добраться и понять почему она не реагирует на управление ручкой на панели
Старый 25.11.2011, 09:47   #49
Алекс3Т
Аватар для Алекс3Т
Зачем??? Это нормальная температура для твоей ситуации! При достижении примерно 105...110 градусов у тебя включится вентилятор радиатора и не даст перегреться двигателю! Так что, скорее всего, у тебя всё нормально с мотором и никакого перегрева нет! Перегрев-это когда датчик температуры в красной зоне, и ползёт дальше, а из-под капота уже парок идёт...
-это говорит о том, что у тебя в салоне температура выше, чем "в середине красной зоны" (это "видит" датчик температуры салона, который в плафоне освешения, на потолке), поэтому заслонка печки закрывается и подаёт воздух с улицы! А если бы ты поставил крутилку на мах, т.е. в конец красной зоны, то системе в таком случае-пох. на датчик и она тупо начнёт жарить на полную!
) Знакомая песня! На десятке было 1:1! Я просто, зная это, никогда не включал на 4, мне всегда 2 хватало за глаза.
Попробуй не включать сразу на 4, а последовательно 2-3-4 с паузой в пару минут.
Чтобы окончательно убедиться в отсутствии/наличии кондея, глянь под капот. Если стоя к мотоотсеку спереди, слева от двигателя не увидишь никаких алюминиевых трубок-кондея у тебя нет!
Сообщение от Buffalo63 Посмотреть сообщение
покрути крутилку на сОпле-и глянь через "жалюзи"-увидишь...
Алекс3Т вне форума
Старый 25.11.2011, 14:36   #50
Buffalo63
т.е. заслонки эти в прямой видимости?...
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +3.
