Старый 15.06.2012, 17:50   #41
Elektro_Ded
Сергей
Аватар для Elektro_Ded
Записей в дневнике: 3
Сказал(а) спасибо: 32
Re: Датчик удара (часть 2)
Белое облачко, да там инструкция особо-то и не нужна... На регуляторе должны быть обозначения + и -. Главное найти где этот датчик стоит
Elektro_Ded вне форума
Старый 18.06.2012, 18:04   #42
Чтец
Чтец не успел проявить себя
Сегодня установил датчик наклона / перемещения / удара MS-TL4s по инструкциям Пьяного солдата. Все работает отлично, правда с разъемом пришлось немного повозиться.
Описывать процесс установки смысла нет, т.к. все уже написанно здесь http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=1142&page=75
Пьяному солдату респект.
Чтец вне форума
Старый 23.06.2012, 08:13   #43
rikitiki
rikitiki станет известным достаточно скороrikitiki станет известным достаточно скороrikitiki станет известным достаточно скороrikitiki станет известным достаточно скороrikitiki станет известным достаточно скоро
Чо-то эта тема не очень оживлённа. Наши коллеги калиновцы более активны и изобретательны. Наверное больше озабочены проблемой угона их авто.
Нарыл с того форума пару ссылок по подключению датчиков:
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=462
http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...3&postcount=66
На страницах, если есть интерес, стукните в правом верхнем углу и темы раскроются полностью.
Последний раз редактировалось rikitiki; 23.06.2012 в 18:16.
rikitiki вне форума
Старый 23.06.2012, 10:12   #44
Сказал(а) спасибо: 829
Цитата: Сообщение от becool
После переобучения ИММО перестал работать датчик MS-TL4s. В чем может быть проблема?
Может его теперь надо как-то включить?
Вопрос снят - датчик был сломан, поменял на новый, теперь все работает
Датчик опять не работает, что ж за еб....?!!
Поменял датчик второй раз - пока работает...
Старый 25.06.2012, 13:00   #45
SMik
Аватар для SMik
Автомобиль: Приора седан
SMik не успел проявить себя
Сообщение от gorik2020 Посмотреть сообщение
первый ответ:срабатывает датчик по просадке напряжения в блоке АПС в момент закрытия соседних авто с подобным блоком.и заметьте только на закрытие .блок принимает сигнал и обрабатывает его.в этот момент и просаживается напряжение.ставиш резистор 1.5 кОМ и стабилитрон напряжение после резистора 9 вольт и за счёт стабилитрона без скачьков поэтому ложняков нет и датчик работает как положено.две детальки размером меньше копейки и проблем нет.некогда схему выложить.будет завтра или после завтра .с датчиком объёма я думаю тоже можно так попробовать.насчёт наводок "провод как антена "сомневаюсь. всё дело в просадке напряжения я думаю..
Вчера поставил дотчик удара, двухуровневый, неизвесной марки ))) знакомый задарил. Все проверил, отрегулировал, работал отлично, ночь простояла машина без проблем, сегодня ложняки замучали, так и пришлось отключить. Попробую выше приведеную комбинацию из резистора со стабилитроном повесить.. посмотрим что из этого получится
SMik вне форума
Старый 25.06.2012, 14:24   #46
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
SMik, да, меня тоже ложнякИ заколебали. На стоянке ужЕ сторожа тонко намекают... У меня установлен датчик объёма Pandora VS-21d. Надо что-то с этим делать. Во-первых, хочу проверить, как подтянут выход датчика на +12В. Во-вторых, указанный выше "фильтр" по питанию, хочу заменить на резистор около 50-ти Ом и конденсатор на 100...470 мкФ. Но тут ужЕ говорилось, что ложняки могут быть следствием снятия-постановки на охрану рядом расположенных Калин и Приор. Вот как с этим бороться?...
SoftFelix вне форума
Старый 25.06.2012, 17:20   #47
SoftFelix
Проверил. Со стороны штатной сигналки (вход от датчика) уровень всего около +3В (лог.1). Не такое уж большое напряжение для обеспечения хорошей помехозащищённости. Это при подключенном датчике. Соответственно, это напряжение подсаживается датчиком объёма на землю (лог.0) при срабатывании зоны (включается звуковой сигнал). Если отключить разъём от датчика, то напряжение на входе сигналки поднимается до +3.5В. Напряжение питания датчика от штатной сигналки при этом получается около +10В.
Старый 26.06.2012, 22:11   #48
predator
predator не успел проявить себя
Подключил датчик MS-TL4. На изменение наклона реагирует, а на качение и удар нет.
predator вне форума
Старый 26.06.2012, 22:18   #49
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Сообщение от predator Посмотреть сообщение
Этот не датчик удара, поэтому он себя так и ведет. А разница всего в одной букве...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 26.06.2012, 22:29   #50
predator
Спасибо, а я думал что не работает (
predator вне форума
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
