Старый 29.03.2013, 17:30   #41
ЛЁХА З.
Сказал(а) спасибо: 17
ЛЁХА З. находится на правильном пути
Re: Не закрывается водительская дверь!!!
Батагур, не переживай,ты обладатель бесценного опыта,которым делишься.Проблему свою поборол ведь ты сам,а значит ты перешёл в разряд "мозголобых". + в репутацию.
ЛЁХА З. вне форума
Старый 24.04.2013, 09:19   #42
Леха-Новгород
Леха-Новгород не успел проявить себя
Вот засада, двери не закрываются!
Привет всем форумчанам!!!
Случилась такая фигня. при постановке на охрану, не закрываются задние двери, хоть тресни и всё. Передние закрываются как надо! Уже все мысли перебрал в чём проблема! Даже если чисто в салоне взять и нажать вручную грибок то он не поддаётся нажатию! Что из последнего в авто делал, так это шумку дверей. Мог ли я кстати фишку перепутать подлючения блока управления на водительской двери? ВРятли? Чё копать? Спасите парни!
Леха-Новгород вне форума
Старый 24.04.2013, 09:27   #43
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Сказал(а) спасибо: 413
Re: Вот засада, двери не закрываются!
Сообщение от Леха-Новгород Посмотреть сообщение
Снимай обшивку и смотри - что неправильно собрал или что клинит замок.
Не мог. Разные они. И даже если бы перепутал, то на возможность блокировки дверей вручную это никоим образом бы не отразилось.
Mishanja вне форума
Старый 24.04.2013, 09:41   #44
Леха-Новгород
возможен как вариант того что я поставил на дверь безшумный замок? как вариант снять замок с двери и попробовать этот грибо начнёт ли опускаться?
Старый 24.04.2013, 09:56   #45
Mishanja
Аватар для Mishanja
Возможен вариант неправильной установки этого замка. Снять замок и проверить не долго. А бесшумные замки какие поставил?
Mishanja вне форума
Старый 24.04.2013, 10:22   #46
Леха-Новгород
изначально купил одну пару бесшумных замков, и поставил на перед их. Фирму не знаю, но точно не Птимаш! Потом на перед поставил замки от Брано! Вообще класс замки, но только надо сделать им доработку небольшую! И освободившие замки поставил назад.
Старый 30.07.2013, 21:51   #47
Зверобой
Автомобиль: ваз 2172
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Зверобой находится на правильном пути
если шумку делал ,возможно залепил тяги.
Добавлено через 9 минут
ты заклеил тяги вибропластом мой друг...
Зверобой вне форума
Старый 16.10.2013, 20:42   #48
serj047
serj047 не успел проявить себя
Re: Не закрывается, не открывается дверь !!!!
у меня такя же беда, привод замка поменял а толку 0. при закрытии двери ключом, ЦЗ закрывает остальные , а с брелка не открывает водит. дверь
serj047 вне форума
Старый 21.10.2013, 20:28   #49
Денис30
Автомобиль: ВАЗ 2170
Денис30 не успел проявить себя
вообщем проблема простая. снимаешь обшивку, далее с электро привода снимаешь тягу замка и проверяешь с брелка если клацает значит исправна, если нет то сдохла( стоит 250 р) у меня была такая же проблема там бывает смазки нет и детали замка окисляются чем и затрудняет работу электро замка я смазал тем что было под рукой салидол и ВД 40. после чего вручную разрабатываеш несколько раз и пробуй с брелка.
Денис30 вне форума
Старый 25.10.2013, 20:25   #50
Ayrat Ka
Аватар для Ayrat Ka
Ayrat Ka не успел проявить себя
Нет не правильно. Так делать нельзя. Доп. сига подключается обычно на управление, а не на силу. Т.е. в разрыв коричневого провода идущего на конечник водительского привода. Впрочем , если интересно, это подробно расписано в теме про сигнализации.
А в какой теме точнее не подскажешь?
Ayrat Ka вне форума
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
