Старый 24.03.2012, 22:17   #41
rauss
Аватар для rauss
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 13
rauss не успел проявить себя
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор!
Спасибо, а без снятия воздухоподводящего рукава можно отрегулировать (по ограничителям например)?
49% несчастных случаев происходит после слов: "смотри как я могу"!
остальные 51% : "херня... смотри как надо"
rauss вне форума
Старый 24.03.2012, 22:24   #42
Сообщение от rauss Посмотреть сообщение
Декоративную крышку ГБЦ надо снять, а рукав не трогай.
Старый 25.03.2012, 11:44   #43
rauss
Аватар для rauss
Автомобиль: 217230
Спасибо, натянул сегодня тросик газа. Провис получается где-то 3-4 мм, правда чтобы до нижнего упора дошла заслонка надо очень хорошо давить на педаль.
rauss вне форума
Старый 25.03.2012, 11:59   #44
motobest
Автомобиль: .
Сказал(а) спасибо: 942
А чего сильно давить нужно?
В коврик упирается педаль?
Подогни ее вверх сантиметра на 2-3 руками и будет тебе счастье. Проверено.
motobest вне форума
Старый 25.03.2012, 12:16   #45
rauss
Аватар для rauss
Автомобиль: 217230
Коврик не мешает, а вот педаль подогнуть можно.спаибо за совет.
rauss вне форума
Старый 25.03.2012, 13:49   #46
Ayrat Ka
Аватар для Ayrat Ka
Ayrat Ka не успел проявить себя
Как сделать и где посмотреть, чтобы при нажатии на пульт сиги Старлайн В9 открывались обе передние двери, а не одна.
Ayrat Ka вне форума
Старый 25.03.2012, 17:31   #47
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Записей в дневнике: 12
Сообщение от Ayrat Ka Посмотреть сообщение
Изменить на соответствующие открывание настройку штатной сигналки, согласно методике в мурзилке.
Aleks-0002 вне форума
Старый 25.03.2012, 17:39   #48
srv
Аватар для srv
Автомобиль: Приора 217030
Изображений: 14
решил поменять свечи, выкрутил их и в 4ом цилиндре масло. в самом колодце было сухо когда выкручивал. посмотрел на масло - на минимуме, менял масло 8 тыщ назад, свечи 12 тыщ назад. все 4 свечи одинаковые были 4ая тока в масле, что делать с двигателем?
srv вне форума
Старый 25.03.2012, 18:31   #49
motobest
Автомобиль: .
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
Надо устранять причину попадания масла в цилиндр.
Как может попасть масло в цилиндр?
1. Через направляющие втулки клапанов.
2. Через кольца поршней.
Нужно замерить компрессию в 4-ом.
Если она меньше, чем в других, значит кольца залегли или лопнули.
Замена колец... и возможно поршня... Неизвестно его состояние.
Если компрессия нормальная, либо менять клапана, либо направляющие втулки.
Изношенность колец можно проверить следующим способом.
Замерить компрессию.
Залить в цилиндр немного масла моторного.
Если компрессия увеличится - значит кольца, если нет - значит клапана или втулки клапанов.
motobest вне форума
Старый 25.03.2012, 18:50   #50
srv
Аватар для srv
Изображений: 14
motobest, спасибо, будем думать/делать. там возле 4го сбоку постоянно все в масле было, трубки и т.д.
srv вне форума
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +3.
