Старый 21.05.2013, 20:33   #41
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Автомобиль: ВАЗ-21723-83-039
Сказал(а) спасибо: 48
БЕКАС находится на правильном пути
Re: опоры SS20 Мастер на штатную подвеску.
Нет, не правильно. Должны стоять так. И у тебя правая с левой перепутаны, меняй местами.
так в том то и дело, что менять местами не возможно!!
У тебя не трёт?
Сообщение от БЕКАС Посмотреть сообщение
Я не понял подвох с опорами СС-20 мастер! Поставив стрелками к радиатору трёт пружина о стакан при выворачивании колеса внутрь! Перекинув левый на правый куда должны смотреть стрелки?
Если перекину опоры сход- развал делать нужно?
БЕКАС вне форума
Старый 21.05.2013, 20:39   #42
Почему невозможно? Перекинуть правую опору на левую нельзя?
У тебя не трёт?
У меня их нет (пока), но кто их ставил на форуме, жалоб не имели.
Обязательно.
Старый 21.05.2013, 20:45   #43
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Foland11, Я изначально поставил правильно! поворачивая пружина упиралась внутрь стакана и не давала полностью выворачивать руль, вспомнив, что где то на форуме обсуждалось, что эти опоры нужно менять местами, я перекинул их! вот выяснилось теперь что не правильно! Вопрос Как правильно поставить опоры СС-20 мастер, Чтобы не тёрла пружина о стакан???
БЕКАС вне форума
Старый 21.05.2013, 20:52   #44
БЕКАС, вот на фотках правильно. Человек ездит и не жалуется.
Старый 21.05.2013, 21:00   #45
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
БЕКАС, вот правильно. Человек ездит и не жалуется. А это левая опора для наглядности.
Ну попробую на выходных махнуть местами, сомневаюсь что выйдет чтото путное из этого
ПыСЫ Если 3 болта сверху открутить, не снимая стойку с кулака, удастся вытащить опоры?
Сообщение от voshod Посмотреть сообщение
Такая же ерунда! Поставил стоковские стойки. Опоры СС Мастер. Трут пружины о стакан на поворотах не щадно... Что делать?! Ставил все по стрелкам.
Выложи фото! интересно посматреть как у тебя установлены опоры!
БЕКАС вне форума
Старый 21.05.2013, 21:08   #46
Нет. Нужно еще гайку штока открутить и стянуть пружину стяжкой. Сможешь так сделать не снимая стойки? Хотя тут, на форуме, некоторые так делали. Но это геморно и небезопасно. Если пружина снова тереть будет, то возможно придется помудрить с углами установки колес, на стенде.
Старый 21.05.2013, 21:12   #47
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
да...
ВитюХа 57 вне форума
Старый 21.05.2013, 21:13   #48
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Foland11, пружины у меня -30, я опору ставлю надавливаю и наживляю гайку на шток! Я имею ввиду возможно ли вытащить из стакана?
БЕКАС вне форума
Старый 21.05.2013, 21:15   #49
ВитюХа 57
ааа... он имеет ввиду прям на машине. нах надо так над собой издеваться. снять вместе с кулаком
Старый 21.05.2013, 21:20   #50
voshod
voshod немного нехорошо себя вел в прошлом
Поставлены правильно. Как на фото у нашего коллеги.... Сегодня заезжал в автосервис. Мастера свои. Всё просмотрели. Поставлены опоры как надо. Разводят руками. Может брак? Сейчас рылся в инете. Мы не одни с такой проблемой....
voshod вне форума
Текущее время: 13:05. Часовой пояс GMT +3.
