Старый 23.05.2012, 12:43   #41
stikers12
Автомобиль: Приора Хэтч
stikers12 не успел проявить себя
Re: Заколотил руль - причины?
у меня тоже руль начало бить когда разгоняешься, особенно на второй передаче, нажимаешь газ руль бьет, набираешь скорость 60-70км биение пропадает... причина в балансировке??
stikers12 вне форума
Старый 23.05.2012, 16:14   #42
dedmazaj2810
Автомобиль: LADA priora
dedmazaj2810 не успел проявить себя
это все понятно, но рейка мертво стоит на месте и тянуть там ее некуда, вот так.
dedmazaj2810 вне форума
Старый 23.05.2012, 22:30   #43
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
dedmazaj2810, Надо не рейку к кузову затягивать а в рейке выбрать зазор .
viktor- вне форума
Старый 13.06.2012, 09:52   #44
Ilich
Автомобиль: Lada priora
Ilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Появилось биение руля. Но оно появляется с периодичностью. Бывает едешь 100 его нет, а бывает оно есть (по трассе, асфальт). На малых скоростях биения нет. Из-за чего такое может быть?
Ilich вне форума
Старый 05.09.2012, 18:55   #45
BoomBila
Аватар для BoomBila
Автомобиль: ЛАДА 2172 Хэтч
BoomBila не успел проявить себя
Приора с ГУРом, херачило при 90-110 в руль, отбалансировал передние колеса, стало лучше, теперь херачит в руль при торможении на 130-110 км/ч. Что не в порядке?
BoomBila вне форума
Старый 05.09.2012, 21:31   #46
sed-oy
Аватар для sed-oy
Автомобиль: 21703-01-12
диски тормозные как вариант
sed-oy вне форума
Старый 19.09.2012, 11:32   #47
romylia
Аватар для romylia
Автомобиль: Ваз 210703
romylia не успел проявить себя
Господа приороводы!Такая же беда.По трассе от 100 до 120 начинается конкретная вибрация руля,на скоростях меньших и больших все ок.И еще,приходится поддерживать руль внатяг в право,чуть тянет машину влево.Машинке 5мес,пробег 9500,началось где-то с5000км.Как лечится?В теме вроде все прочел.В пятницу погоню к офиц-м,посмотрю что они скажут.
romylia вне форума
Старый 19.09.2012, 12:14   #48
Alexiy
Автомобиль: 21723-02-18
Сказал(а) спасибо: 86
romylia, колёса балансирй
Alexiy вне форума
Старый 21.09.2012, 11:57   #49
romylia
Аватар для romylia
Смотался в техцентр.Произвели балансировку колес,сход-развал.Все ОК,руль на месте,машинка едет как по рельсам.
romylia вне форума
Старый 03.10.2012, 21:36   #50
Александр163
Александр163 не успел проявить себя
После прочитанного вижу что проблема такая не у меня одно...Купил приору норма и Гуром и после 5 тыс. начались проблемы которве продолжаются до сих пор 56000 тыс. Биение в руль при 120 и выше и торможении особенно когда со 120 газаом тормохишь, колёса всё по нуля(балансировка), люфтов нет ни где всё протягивали, при пробеге где то 10000 эти биения при 120 стали не так ощущать только при 140, в сервисе на 2 ТО ничего не нашли всё в норме, далее при поворотах руля в любую сторону началиссь удары в руль и стуки в районе опорного, было заменяно при пробеге 40000 тыс. рейка, шаровые, гранаты, опорники, а стуки как были так и остались люфтов в рейке нет, сегодня подложил резиновую прокладку под чашку верхнюю над опорником и звук как бы стал более глухим...подскажите если кто сталкивался с такой проблемой так как все сервисы уже объехал всё что мастера думали стучит поменял тока толку ноль...
Александр163 вне форума
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +3.
