Старый 10.06.2012, 21:35   #41
maxsam
Автомобиль: NISSAN
maxsam станет известным достаточно скороmaxsam станет известным достаточно скоро
Re: Результаты тестирования климатической системы HALLA
Сообщение от БЕКАС Посмотреть сообщение
На улице 18 в машине 22 на выходе из сопел 13 градусов! Реально заметил сам что холода мало после того как оставлял на сутки машину в ПССС для замены поршня!с чем могли накосячить?
возможна утечка
maxsam вне форума
Старый 11.06.2012, 21:25   #42
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
А я сегодня по другому протестировал, так сказать, на ходу. Пришел в гараж, температура ОЖ, за бортом и на борту по Мультитрониксу +30 - значит датчики не врут или врут одинаково. Завел - поехал. Через 10 км, температура за бортом +33, на борту +21, без рециркуляции на полных оборотах и самой низкой температуре по регуляторам. Есть одно НО - уже вечерело и солнце не так сильно жарило, хоть и температура воздуха была довольно высокой, да и термопара от мультитроникса закреплена за бардачком возле разъема. Но по моему мнению, результат нормальный.
А вот фигулина на крутилке включения кондея все таки иногда мигает 5 раз, гнида...
REC вне форума
Старый 12.06.2012, 00:19   #43
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,282
Поблагодарили 786 раз(а) в 421 сообщениях
Вес репутации: 646
Чёт я не доганю, а что у тебя блок управления климатом от нормы? И где кондёр включается?
у меня норма, халла самопально установленная. Кнопка включения стоит отдельно, над часами, вместо заглушек. Рядом, кнопка рециркуляции. Если ставлю крутилку температуры салона в конец синей зоны, то воздух горячий и холодный в печке смешиваются, и получается достаточно комфортно. Т.е. климат работает, как я понимаю, правильно.
VLAD36RUS вне форума
Старый 12.06.2012, 00:29   #44
Хазар
Аватар для Хазар
Автомобиль: Lada Priora 217230 люкс
Хазар не успел проявить себя
К нам возвратилось лето и вчера я провел повторное тестирование, теперь уже в полном соответствии с указанной методикой (температура/обороты/скорость обдува).
Итого: при температуре окружающего воздуха +32С, через 5 минут после начала тестирования, на выходе из воздухозаборника +13С, через 8 минут +12С, через 10 минут +12С. Дальше стало жалко жечь бензин и опыт был прекращен.
Думаю, что, в общем, учитывая разницу температур в 20С, нормально.
P.S. Сегодня, так сказать, из спортивного интереса, хотел повторить тест, так как у нас было +36С в тени, но не стал, так как в представленной Motobest таблице, не хватило графика
Сообщение от REC Посмотреть сообщение
И что это значит?
Хазар вне форума
Старый 12.06.2012, 07:16   #45
OgARE_ha
Аватар для OgARE_ha
Сказал(а) спасибо: 452
Сообщение от Хазар Посмотреть сообщение
И что это значит?
Присоединяюсь к вопросу ?
OgARE_ha вне форума
Старый 12.06.2012, 08:18   #46
И что это значит?
Это значит, что в блоке управления кондиционером есть ошибки, которые можно и желательно)) прочитать диагностическим оборудованием..
Старый 12.06.2012, 09:38   #47
REC
Аватар для REC
Хазар,
OgARE_ha, http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35467&page=53 Уж дюже всего до фига значит.
Сегодня днем было пекло, на небе ни облачка. За бортом +38, на борту +26.
Последний раз редактировалось REC; 12.06.2012 в 20:07.
REC вне форума
Старый 12.06.2012, 20:57   #48
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
Вес репутации: 646
на борту +26.
а где стоит градусник, который намерял 26С?
Вот ведь незадача: просят сделать замеры, придерживаясь какой-то одной методы, что бы сравнить можно было, а народу как-то так ровно((( Свою какую-то отвлечённую методу прогоняет...
Старый 13.06.2012, 18:31   #49
Alex-545
Аватар для Alex-545
Автомобиль: Ваз-217230
Alex-545 не успел проявить себя
Система Панасоник.Сегодня провел замер по данной методике(температура на MIN,скорость вент.на MAX,рецеркуляция включена,обороты двиг. 1500).Температура окружающего воздуха за бортом +35 в тени.На выходе из центральных сопел +9.К сожалению по таблице(графику) нет возможности посмотреть(т.к. там всего +30гр.),но думаю-норма)
Alex-545 вне форума
Старый 15.06.2012, 10:20   #50
К174
Лидер Волгограда
Аватар для К174
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Alex-545 Посмотреть сообщение
,но думаю-норма)
Конечно норма, результат хороший!
К174 вне форума
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
