Старый 28.01.2017, 08:50   #41
Андрей С.
Аватар для Андрей С.
Автомобиль: 21102/ПРИОРА
Сказал(а) спасибо: 126
Поблагодарили 68 раз(а) в 51 сообщениях
Андрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком светаАндрей С. является великолепным маяком света
Re: Подсветка в передних дверях - как подключить
Есть такое дело когда светло подсветка дверей не горит...люкс 14г.
Андрей С. вне форума
Старый 28.01.2017, 14:36   #42
Жемчужный Великолепный
Сказал(а) спасибо: 173
Поблагодарили 236 раз(а) в 116 сообщениях
Жемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себяЖемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себяЖемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себяЖемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себяЖемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себяЖемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себяЖемчужный Великолепный имеет великолепную ауру вокруг себя
Афиноген Полюгаев, Действительно, странно - горит подстветка, когда темно! А вот когда светло - не горит! Надо, наверно, чтобы наоборот?
Добавлено через 21 секунду
Андрей С., Люкс 15 г.
Жемчужный Великолепный вне форума
Старый 28.01.2017, 14:42   #43
Сказал(а) спасибо: 1,213
У Сявы конкурент появился
Старый 06.02.2019, 00:19   #44
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 662
Подниму. Хочу сделать подсветку зоны выхода пассажиров на задних дверях.
В наличии Приора Люкс, где с завода есть такая подсветка в передних дверях. Разглядывая электросхему Приоры Люкс, как я понял, плюс фонарей подключен к постоянным +12В (только не понял, на какой предохранитель это идёт), а минус - к концевикам передних дверей. Так?
Хочу сделать на задних максимально близко к заводу. Постоянный плюс +12В протяну по порогам от разъёмов передних дверей (3х3 - 9 контактов), которые расположены в салоне в районе передних брызговиков и заведу их в задние двери (через пустые контакты разъёмов задних дверей, там как раз два свободные). Минусы плафонов подключу к концевикам задних дверей (я знаю, что они запараллелены и при открытии любой задней двери будут гореть оба плафона).
SoftFelix вне форума
Старый 06.02.2019, 09:34   #45
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
В старинные года, когда на ВАЗ 2103 и 2106 еще ставили фонари расширения габарита(красные фонари в торцах передних дверей, для обозначения открытой двери, с электрической точки зрения - то же самое, что и подсветка в Приоре), под это дело был отдельный концевик - в стойках передних дверей было по два концевика, для того, чтобы фонарь в правой например, двери не горел без дела при открытии левой двери. Конечно, можно было бы сделать диодную развязку, но в те времена на мелочах не экономили
Sector вне форума
Старый 06.02.2019, 09:46   #46
SoftFelix
Я так и сделаю. Там элементарно ставится два диода в разрыв проводов от концевиков. Зажигаться будет конкретный фонарь открытой двери и логика работы модуля комфорта (штатной сигналки) не изменится.
Старый 30.03.2026, 22:15   #47
legooo
Сказал(а) спасибо: 34
Подскажите, что может быть. На одной двери не работает плафон, который подсвечивает выход на люксах. 12В в фишке есть на обоих проводах. Плафон подключал вместо плафона бардачка (разъемы одинаковые) там работает, а в двери не хочет
legooo вне форума
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
