Старый 22.07.2013, 23:23   #41
percheg52
Аватар для percheg52
percheg52 не успел проявить себя
Re: Запах бензина в салоне!
Сообщение от percheg52 Посмотреть сообщение
А у меня подтекает через бензонасос-полный бак наливаешь,вонь несусветная(особенно когда окна открыты).Литров 5 сожрёт получше становится.
Я его победил!!!(в смысле запах бенза).Оказалось что в точечной сварке, которая держит ленту на которой шпильки крепления бензонасоса была микротрещина.Т.е. когда затягиваешь бензонасос трещина приоткрывается и бензин текёт недуром из неё.Вылечил так:просверлил точку сварки сверлом 4-кой и поставил болтик с резиновой шайбой изнутри бака.Пока полёт нормальный!
percheg52 вне форума
Старый 23.07.2013, 10:55   #42
IvanPomidorov
Аватар для IvanPomidorov
Сказал(а) спасибо: 12
IvanPomidorov находится на правильном пути
У меня тоже иногда бензом воняет.
Виновата... пробка!
Я не знаю, какой идиот придумал такую неудобную пробку - я на заправке минуты по три трачу только на то, чтобы её правильно закруить! До характерного звука, когда резинка трётся о горловину бака. Только тогда держит нормально.
А т.к. я заливаюсь всегда до пробки, то на левых поворотах бенз выплёскивается из бака
IvanPomidorov вне форума
ufo_77 (25.07.2013)
Старый 18.11.2013, 19:57   #43
Klyka
Автомобиль: Priora Универсал 21713
Klyka не успел проявить себя
Может не совсем в тему : Сегодня проехав около 10 км , остановившись возле магазина и открыв капот явственно ощущался запах бензина , источник был обнаружен довольно быстро - в месте указанном стрелками на фото (шланг - соединяющий бензопровод , выходящий из под днища к моторному отсеку и далее) были явные подтеки и довольно таки ощутимые (на ощупь -пальцы были мокрые) . Ехать до ближайшего магазина зап-частей не решился - позвонил другу , что бы купил и подвез этот шланг .
Пока ждал - решил завести машину , что бы определить степень критичности проблемы . Протер насухо шланг , завел ...и никаких признаков утечки . Гонял на холостых , газовал ...ничего , все в порядке и никаких намеков - шланг сухой . Решил потихоньку двигать до дому . Поехал , очень часто останавливаясь и заглядывая под капот ...ни каких подтеков и запаха . В результате - от ездил целый день , проблема так и не повторилась - шланг сухой , запаха нет .
Собственно вопрос - : Что могло явится причиной оной проблемы? Ведь по логике вещей , если на шланге имеется трещина , то должно сочится постоянно а тут ...Шланг буду менять однозначно , но все таки хочется понять - почему так произошло .
Название: Фото0067 - Средство просмотра фотографий Windows_2013-11-18_19-09.jpg
Klyka вне форума
Старый 06.08.2014, 10:04   #44
Vladimir58
Автомобиль: ВАЗ-21713
Vladimir58 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVladimir58 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVladimir58 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVladimir58 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVladimir58 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVladimir58 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVladimir58 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVladimir58 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVladimir58 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
значит не в салоне(не в насосе) дело. а подтекает если, к примеру, фильтр, на скорости запаха в салоне может и не быть, утечка то вне салона, и из-за большой скорости "запах не успевает залететь в салон"
короче у меня так было дело было в фильтре, его протёрло под хомутом
У меня тоже был запах бензина и снаружи машины ощущался и за бортом при остановке. Заменил фильтр топливный и все стало нормально.
Vladimir58 вне форума
Старый 22.09.2014, 13:00   #45
ГришаЯхонтов
Аватар для ГришаЯхонтов
Автомобиль: Toyota Corolla
Сказал(а) спасибо: 9
Несколько дней назад, после замены топливного фильтра, появился запах бензина, когда стоишь возле левого заднего крыла авто. Заехал на яму и увидел одну мокрую защелку, та которая одевается на топливный фильтр, вторая сухая. Думал "недозащелкнул", снял, опять одел, бесполезно, подумал о замене магистрали с защелкой. Потом решил посмотреть на фильтр и увидел неправильное литье выступов на которых как раз и защелкивается защелка, да еще и сама трубка фильтра наполовину запаяна. Фильтр такой:http://doktormobil.ru/cms/prodImages...23-1117010.jpg. Вообщем поставил другой фильтр (такой же, был в запасе) кстати второй фильтр оказался без косяков. Теперь сухо и нет запаха.
ГришаЯхонтов вне форума
Старый 02.05.2015, 17:52   #46
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
С телефона на даче, поэтому кое как нашел тему по запаху. Поступили жалобы о запахе бензина, у меня нюх не работает.
Обнаружил лужицу, капает из одного из соединений (левого) топливного фильтра. Пошевелишь трубку на стыке, то чуть капает, то бежит ручьем.Короче попадалово. Я фильтр ещё ни разу не менял, даже пока не знаю, как эти шланги выдергивать, да и под рукой ни чего нет.Что мне завтра лучше сделать, фильтр менять, что ли?
Уже как бы срок,
Почему он потек?
Отщелкнул-защелкнул, капает, но меньше. Это теперь трубку с защелкой менять? Геморно? Поменял фильтр, течи нет.
Последний раз редактировалось GEMINI; 04.05.2015 в 20:31.
REC вне форума
Старый 11.06.2015, 11:44   #47
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Может кому пригодится. Из под левого крыла резко пахло бензином особенно после остановки. Оказалось прогнила насквозь железная трубка, вставленная между пластиковыми трубками в магистрали идущей от сепаратора к бензобаку. Прогнила кратером снаружи внутрь. Диаметр отверстия примерно 1.5 мм. Сепаратор менять не хотелось, да и не зачем. Купил кусок маслобензостойкого шланга подходящего диаметра и 2 хомута, железную трубку отпилил за местом течи, пластиковую отрезал от сепаратора. Соединил сепаратор и мет. трубку шлангом. Проблема решена.
PVP вне форума
...:::Deniska:::... (23.06.2016), DEADmen (26.07.2018), GEMINI (20.06.2015)
Старый 18.06.2015, 04:49   #48
vovk
Аватар для vovk
Автомобиль: ВАЗ 11184, Люкс
Сказал(а) спасибо: 119
Klyka, внутри резьбового соединения живет кольцевая резиновая прокладка. Со временем она перестает уплотнять соединение. Что самое странное, течь происходит в момент запуска холодного двигателя, особенно зимой, а потом прекращается. Обнаруживается бензин как раз на шланге, куда он попадает из-под гайки. Замена колечка на какое-то время помогает.
vovk вне форума
Старый 02.07.2016, 15:08   #49
...:::Deniska:::...
Автомобиль: Lada Priora 217230
Сказал(а) спасибо: 30
...:::Deniska:::... находится на правильном пути
Подскажите, сепаратор должен продуваться легко ?
а при переворачивание сепаратора ели продувается ?
так и должно быть?
и еще, шланг идущий на адсорбер должен продуваться?
Последний раз редактировалось ...:::Deniska:::...; 02.07.2016 в 15:35.
...:::Deniska:::... вне форума
Старый 07.07.2016, 13:25   #50
Куна
Куна не успел проявить себя
У меня при езде очень сильно пахнет бензином в салоне, аж голова болит от запаха. смотрел бензонасос, он сухой. но запах идет с багажника. у кого была такая проблема?посоветуйте откуда может быть,что и где смотреть.
Куна вне форума
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
