Старый 09.10.2012, 09:55   #41
YUrB
Аватар для YUrB
Автомобиль: Lada Priora SEдан
Сказал(а) спасибо: 9
YUrB станет известным достаточно скороYUrB станет известным достаточно скоро
Re: КЗ в гнезде прикуривателя!! Может не сработать предохранитель!!
У друга машина в Птере сама загорелась ночью. По КАСКО возместили все убытки. Если страховая будет отказывать, сразу нанимайте хорошего юриста.
YUrB вне форума
Старый 10.10.2012, 11:55   #42
zsergey
Аватар для zsergey
Автомобиль: Люкс-Орка
zsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себяzsergey имеет великолепную ауру вокруг себя
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=1136&page=25
для тех кто мается с прикуривателем и еще не влип-поглядите и проверьте у себя само гнездо-по ссылке то что я нарыл в нем и от чего кз вдруг при чем ни когда прикуриваешь реально,а толкаешь разные зарядки
я свое вылечил))) легко и просто.
может и у вас так же.
zsergey вне форума
Старый 25.10.2012, 21:33   #43
kyrus
Сказал(а) спасибо: 10
kyrus не успел проявить себя
Re: замыкание
Здравствуйте!
У меня произошел следующий неприятный инцидент: в гнездо прикуривателя попал металлический предмет и произошло КЗ. Предохранитель оказался бракованным, не разорвал цепь. Корпус предохранителя оплавился, я почувствовал неприятный запах горелого пластика и сбросил клемму с АКБ. Блок предохранителей не пострадал, только сам F13. Заменил его другим, тот сразу же перегорел. Вытащил гнездо прикуривателя, оказалось, что у проводов, идущих к разъему прикуривателя оплавилась изоляция ( у черного и сине-красного) и они замыкали. Замотал поврежденные участки изолентой, предохранитель F13 пока не устанавливаю. Планирую заменить часть проводки от клеммной колодки прикуривателя до близжайшей скрутки.
Подскажите, какой провод лучше всего использовать? ПВ3 2,5мм2 подойдет?
kyrus вне форума
Старый 25.10.2012, 23:00   #44
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: замыкание
Сообщение от kyrus Посмотреть сообщение
Подойдет, даже с большим запасом по току.
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 26.10.2012, 05:10   #45
tst2
Аватар для tst2
Сказал(а) спасибо: 2,841
Вес репутации: 34
Re: замыкание
У меня такое было. Оплавились провода прикуривателя. Причем оплавились они, как потом показало вскрытие, не только возле прикуривателя, но и под ковром на всем своем протяжении. Причем не только оплавились сами, но и оплавили провода идущие рядом с ними в жгуте (подогрев сидений, датчик уровня топлива, задние фонари и пр.). Я разбирал пол, вскрывал и мотал весь жгут до самого блока. предохранителей.
tst2 вне форума
Старый 26.10.2012, 20:25   #46
kyrus
Re: замыкание
Спасибо за информацию, надо будет проверить состояние проводки под ковром.
Интересно, почему такого низкого качества изоляция проводов!?
Подскажите, кусок проводки какой длины пришлось заменить? Сколько метров провода брать, если тянуть как у Вас до блока предохранителей?
kyrus вне форума
Старый 27.10.2012, 10:10   #47
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Re: замыкание
Я ни какой провод не менял, все мотал цветными ПВХ изолентами, но это не панацея. Есть мертвая труднодоступная зона слева под панелью в районе разъемов. Длину жгута не знаю, но можно рулеткой измерить: от прикуривателя до порога + от задней опоры сидения до передней стойки + от пола до панели + 50-100 см на изгибы в панели, под креслом и пр.
Изоляция ПВХ на проводах действительно очень легкоплавкая по сравнению с той, что использовалась в советские времена. Наверное для технологичности, made in China...
tst2 вне форума
Старый 03.11.2012, 20:48   #48
sasha240488
Автомобиль: ВАЗ 217030
sasha240488 не успел проявить себя
Здравствуйте, сегодня пробовал поменять прикуриватель после предыдущего владельца. Заглянул в монтажный блок. Место под предохранитель прикуривателя оплавлено и он подключен через пред в обход монтажного блока. Разобрал центральный тоннель, там нашел три провода. Один судя по всему масса, второй плюс от подсветки и плюс на прикуриватель. Так вот предохранитель целый, а питания на плюсе нет....Подключил пока только подсветку ибо было темно и дальше разбираться не было времени. Подскажите какого цвета этот плюсовой провод и куда он потом идет? под панелью его искать или под водительским сиденьем...А-то телефон в машине не зарядить...
sasha240488 вне форума
Старый 03.11.2012, 21:15   #49
tst2
Аватар для tst2
Вес репутации: 34
Сообщение от sasha240488 Посмотреть сообщение
Плюс - красный, минус - черный. Перегорают, оплавляются оба. Оплавляясь в жгутуте, оплавляют рядом проходящие от бензобака, подогрева сидений, задних фонарей и пр. Жгут проходит от прикуривателя к порогу под сидением и далее вдоль порога до стойки и вверх под панель.
tst2 вне форума
Старый 05.12.2012, 22:40   #50
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Вобщем и меня постигла такая же учесть. Подъехал к дому, затянул ручник. Потом удивился, почему сам по себе щелкает замок пятой двери. Заглянул в салон - там валит дым с центального тоннеля. Пока открыл капот, отсоединил батарею - дым поутих. Стал разбираться. Оказалось замкнул прикуриватель - в него был включен навигатор, штекер видимо перекосился. Провода до прикуривателя и кнопки багажника оплавились до меди, изоляция превратилась в пепел. Перестала работать подсветка (кроме стеклоподъемников и частично модуля светотехники), постоянно загорелась лампа неисправности тормозной системы. Приборы и другие контрольные лампы, а также внешние световые приборы работали нормально. Предохранитель F13 (прикуривателя) расплавился и перегорел с большим опоздпнием, а может и не перегорел, а сгорели провода до него. Вынуть его из монтажного блока не получилось даже пассатижами - ножки приплавились в разъеме. Беглый осмотр показал, что задний жгут и жгут панели приборов проще заменить, чем ремонтировать. Поехал на сервис в Ростов-Ладу. Там сказали, что отделался легким испугом. Работа по замене двух жгутов 10000руб - придется полностью разбирать салон, багажник и панель приборов, сами жгуты 15000. В Ростове жгутов не нашли (комплектация 03-018), пришлось заказывать на Автовазе.
Rambo вне форума
Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +3.
