Старый 26.09.2012, 21:42   #41
dimka1ufa
Записей в дневнике: 28
Сказал(а) спасибо: 35
Re: ОчУмЕлЫе РуЧкИ, часть 5...
Поставил доп. розетку
отчет здесь: http://www.priorovod.ru/blog.php?b=1...ferrerid=86559
dimka1ufa вне форума
Старый 28.09.2012, 14:27   #42
SavDen
Аватар для SavDen
SavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSavDen является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Привет Всем Приороводам!!! Вот в голове идея возникла сделать "Защиту ремня геннератора на Приору с кондиционером" Покумекал. И вот что получилось выкладываю "как" и "что" Надо лист метала любой от 0.5 мм. до 1 мм., две полосы для крепежа от 1 мм. ( 20 мм. на 300 мм.) и резину (толщина 2 мм.,размер 40 мм. на 500 мм.).
Ну попорядку по шаблону вырезам деталь.
[IMG][/IMG]
В местах отмеченных штрихом сгибаем чтобы получилось как на 2 и 3 фото.
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Примеряем (фото 4) и смотрим куда прикрепить.
[IMG][/IMG]
Я выбрал крепление на кузове в двух местах. Первый- на крепление кронштейна который держит трубки от кондея. второй - на крепление трубок адсорбера на крыле с левой стороны рядом с крышко ремня ГРМ ( фото 5).
[IMG][/IMG]
Теперь жестко скрепляем защиту чтоб было 90 градусов. Затем крепим резинку с вылетом в 20 мм. на сторону двигателя т.к. крепим к кузову защита будет сидеть жестко а двигатель у нас подвижный вот и зазор между защитой и двигателем закроем резинкой. Крепим пластинки крепежа уже с приготовленными отверстиями под болты на кузове. И устанавливаем ( фото 6).
[IMG][/IMG]
Всё готовую деталь можно устанавливать на машину с выдержкой зазоров от двигателя и от ремня генератора. Можно покрасить перед установкой, ну это на любителя. Запустив двигатель проверте чтобы ремень нигде не задевал об защиту, погазуйте на дроселе для проверки т.к. на холостых одно а на повышенных оборотах двигатель начинает играть. Извените фоток не много делал был увлечён изделием.
На двигателе ( фото 7).
[IMG][/IMG]
SavDen вне форума
Старый 28.09.2012, 17:42   #43
dimka1ufa
Сообщение от SavDen Посмотреть сообщение
Зачетно, ток одного не понял, а от чего этот ремень защищать??? У нас под капотом гидрача нет.
Может ты имел ввиду шоб грязь с него не летела в подкапотное пространство???
(у меня на шумку капота летит)
Старый 28.09.2012, 18:41   #44
Ner1
Автомобиль: LADA 217230 SE люкс
Ner1 станет известным достаточно скороNer1 станет известным достаточно скоро
- тоже не понял что и от чего защищать и зачем?
Ner1 вне форума
Старый 28.09.2012, 18:53   #45
dimka1ufa,
Ner1, ну конечно же от брызг, чтоб шумка подкапотная чистая была.
Старый 28.09.2012, 18:59   #46
Ner1
- проще было тогда пластиковую сделать и прицепить ее к пластиковой крышке двигателя.
Ner1 вне форума
Старый 28.09.2012, 19:10   #47
Сказал(а) спасибо: 829
Продается готовое решение от 2110:
Название: брызговик генератора.jpg
ID:	86203 Нажмите на изображение для увеличения
Название: брызговик генератора 2.jpg
На приору ставится с незначительной переделкой.
Старый 28.09.2012, 19:13   #48
Взято отсюда: http://www.drive2.ru/cars/lada/prior...0376152922180/
Правда ремень он "не совсем" закрывает... )))
Старый 28.09.2012, 19:17   #49
SavDen
Аватар для SavDen
becool, Да я здесь был. идея отсюда свои корни взяла. Но посмотри что ремень всё равно голый и раскидывает грязь и воду под копотом. А я покумекал и вот сделал.
SavDen вне форума
Старый 28.09.2012, 19:19   #50
SavDen, согласен. Решение хорошо только для десятого семейства - там ремень закроется полностью...
Текущее время: 10:18. Часовой пояс GMT +3.
