Старый 01.08.2012, 22:34   #41
vispower
Автомобиль: Приора -> Веста
Сказал(а) спасибо: 26
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 5..
Единственное преимущество металлической обоймы в более точной ее обработке (идеальная гладкая поверхность), тут споров нет.
единственный плюсь от металлической поверхности, в случае заклинивания ремень будет скользить по металлу и издавать душераздирающий свист, а по пластику может действительно расплавится, это только пердположение
vispower вне форума
Старый 01.08.2012, 22:58   #42
Ну не знаю, не знаю. Может быть и так, но наврятли.
Если у кого ролик Ina заклинит (не дай Бог), пусть и отпишится как он орет. )))
Старый 01.08.2012, 23:19   #43
На INA для 2112 сепараторы подшипников пластмассовые http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=232
Старый 01.08.2012, 23:24   #44
Как проверить исправность ролика-натяжителя?
Это делают, предварительно совместив метки коленвала и распредвалов с метками на неподвижных частях двигателя.
Для многих привычней выставлять в ВМТ поршни первого и четвертого цилиндров по старинке: совместив риску на маховике с прорезью на щитке картера. Диаметр маховика больше, чем шкива, – значит, точность выше. Но в этом случае придется снять корпус воздушного фильтра с патрубком и резиновую заглушку в верхней части картера сцепления. Метки на шкивах распредвалов совмещаем с прорезями в задней крышке, вращая болт шкива коленвала ключом на 17 мм по часовой стрелке. Вращать коленвал против часовой стрелки или распредвалы за их шкивы нельзя – натяжение ремня не будет соответствовать ожидаемому.
Когда все три вала выставлены по меткам, а ролик отрегулирован верно, его указатель встанет посередине паза наружной пластины.
Сначала проверяем работоспособность ролика одним из трех способов.
Вот первый: если нажать на ремень посередине между шкивами распредвалов с усилием около 100 Н (примерно 10 кгс), то указатель на наружной части ролика (стрелка) должен сместиться вправо относительно метки, а при снятии нагрузки вернуться на место. Максимальная величина смещения может достигать 5 мм.
Второй способ контроля: при прокрутке коленвала ключом следим за указателем – он должен перемещаться в обе стороны с максимальной амплитудой до 5 мм. Тем самым ролик реагирует на циклически меняющееся усилие на ремне.
Третий способ: наблюдаем за положением указателя на работающем двигателе. При минимальных оборотах холостого хода он тоже должен реагировать на переменную нагрузку ремня – и колебаться относительно метки паза с амплитудой 1,5 мм. При перегазовках – больше. Некоторые натяжители на работу двигателя почти не реагируют – для их проверки имеет смысл добавить нагрузку на двигатель, включив потребители помощней – дальний свет, обогрев стекла и т.д.
Если при проверке ролика описанными способами ощущается его подклинивание, три – пять раз поворачиваем ключом внутреннюю обойму из одного крайнего положения в другое. Не помогло – меняем ролик.
По мере эксплуатации привода ГРМ детали изнашиваются, отчего указатель смещается относительно паза влево. Величина смещения должна соответствовать данным в приведенной таблице. Проверяем его линейкой или штангенциркулем, но сначала провернем коленвал по часовой стрелке на пару оборотов – при поиске меток вы могли слегка сдвинуть его против часовой стрелки и нарушить положение указателя. Если и теперь смещение не соответствует таблице либо указатель сдвинут вправо, будем регулировать натяжение ремня.
Взято из статьи http://www.zr.ru/a/16597/
Вращать коленвал ключом конечно можно, но ....
вывесив одно из передних колес (лучше правое) включают 4 или 5 ск и вращая колесо по часовой стрелке выставляют ГРМ по меткам или проверяют работу натяжного ролика (положение метки).
Последний раз редактировалось miraslav; 29.01.2015 в 21:16.
Старый 02.08.2012, 09:10   #45
Ilich
Автомобиль: Lada priora
Ilich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнемIlich является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Блин, лоханулся я с тем, что на помпу ругался. Решил еще раз проверить - натяжной trilian (с зеленой обоймой). Проехал менее 10 тысяч и забренчал.
Просто когда первый раз трубкой слушал, то на холостом шуршал и все. Поэтому не придал значения. А вчера в гараже перед разборкой еще раз проверил с перегазовкой - и услышал.
Наверное, ТЗА не такое уж и г ))
Ilich вне форума
Старый 02.08.2012, 09:39   #46
VLAD36RUS
Организатор 1ДР
bronze football orakul 2012
silver football orakul 2024
Аватар для VLAD36RUS
Автомобиль: VestaGFK110Fantom
Сказал(а) спасибо: 1,265
Вес репутации: 646
Icon14 Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 5..
Сообщение от Ilich Посмотреть сообщение
Ну УРРРРРРРААААААААААААА!!! Наконец-то диагностить народ начинает, а уже согласно полученной из этого информации, принимать решения.
VLAD36RUS вне форума
Старый 02.08.2012, 09:42   #47
Ilich
ну вообще-то народ уже давно диагностирует. Но за радость за форумчан спасибо
Ilich вне форума
Старый 02.08.2012, 16:39   #48
icemania
Участник КаПри "Байкал"
Аватар для icemania
Изображений: 31
сделана крыльчатка на помпе и внешняя обойма на натяжном ролике генератора (авто с ГУР или кондиционером)?!!!
крыльчатку не видел, а натяжной генератора на улице и без крышки - явно, что ему полегче в жару и точно услышишь, если загудит.
icemania вне форума
Старый 02.08.2012, 17:47   #49
KolaDOOMer
Аватар для KolaDOOMer
Автомобиль: КамАЗ 11113
А если умрет - хрен с ним. Останешься без кондера и генератора. это не так страшно - как машинка труп без клапанов.
KolaDOOMer вне форума
Старый 02.08.2012, 19:08   #50
-=victor=-
-=victor=- не успел проявить себя
Господа, перечитал все 5 топиков по ремню и роликам - это было нелегко.
Осталось непонятным следующее: многие советуют брать опорный INA от 2112, вместо приоровского Ina 532 0604 10 потому что он двурядный, а приоровский ролик - это аналог польского и т.п. аргументы.
Но если перейти от теории к практике, то я так и не нашел жалоб на Ina 532 0604 10, есть ли те у кого он клинил?
P.S. Вопрос задаю т.к. бегать по магазинам подбирать болты, шайбы, шпильки, играть в конструкторы - замечательно, но мне жалко полдня ради экономии 500 руб.
-=victor=- вне форума
Текущее время: 06:25. Часовой пояс GMT +3.
