Старый 19.09.2012, 21:24   #41
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
Поблагодарили 35 раз(а) в 21 сообщениях
Brocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутацииBrocker имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: Отзыв о Приоре - 3
Сообщение от Форест Посмотреть сообщение
В сервисной книжке (по крайней мере - в моей) - про ГРМ, - единственная запись: проверка и регулировка на 105 т.к.
есть там такая запись каждое ТО каждые 15 тыс км.
1. Контрольно-осмотровые (диагностические) работы
1.8 или 1.9 Отсутствие посторонних шумов и стуков в двигателе, узлах и агрегатах
или
1.12 Состояние зубчатого ремня привода механизма газораспределения.
Критиковать может любой дурак, и многие из них именно этим и занимаются.
А. Гарбетт
Brocker вне форума
Старый 19.09.2012, 22:54   #42
Wasp
Аватар для Wasp
Автомобиль: LADA XRAY Cross
Wasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себяWasp имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от Николай_51 Посмотреть сообщение
Купил Приору в октябре 2011 г. На сегодня пробег 6100 км. В целом машина нравится. Но одна проблема расход масла приличный. От максимума до минимума на щупе уходит за 2000 км. Обращался на завод по обратной связи, ответ, что расход масла на всех моделях АвтоВАЗа допускается до 700 г на 1000 км. Продолжаю ездить. В автосалоне смотреть колпачки и кольца отказались, у них для руководства тоже такое письмо лежит. У кого-нибудь есть такой же расход масла. Если не затруднит ответьте.
у меня такой же пробег как у вас, только куплена позже на 2 мес, масло не ест совсем на ТО видать ливанули от души так и держится возле max, проверьте подтеки, посмотрите выхлоп, попадает ли масло в камеру сгорания, если этого нет но все равно уходит скорее всего действительно дело в самом масле. Удачи!
Wasp вне форума
Старый 20.09.2012, 22:25   #43
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Ну сьездил сегодня к дилеру по поводу проблем.
Обозначил 4 проблемы по салону:
1. Мокнет ремень пассажира
2. Бренчит сидушка пассажира
3. Криво поднимается стекло п.п. двери
4. Не регулируется яркость центрального экрана
Говорю далее: "Это что касается салона, а по ходовой следующее".
На что получаю вопрос: "У вас какой пробег?" - "1000" - "Ну вот через тысячу у вас ТО, там и расскажете".
Это вообще нормально?
А по ходовой там руль вибрирует на скорости >90, и машину тянет влево немного, т.е. не оч сильно но руль постоянно приходится придерживать, и не включается 2я передача при >3000 оборотов движка.
В итоге забрал вечером машину, вынесли вердикт:
1. Машину мыли, ремень щупали - сухой, вот когда после дождя намокнет, приезжайте посмотрим. Непонятно только что они там увидят еще кроме мокрого ремня?
2. Сиденье "в пределах допуска". Хотя водительское не бренчит.
3. С.п. в пределах допуска. Сказали вот когда он у вас заклинит приезжайте поменяем сразу весь.
4. Вся приборка под замену. Причем умудрулись поцарапать "стекло" на приборке.
Вот такой дилер офигенный.
Prima вне форума
Старый 21.09.2012, 00:00   #44
nordmann
Автомобиль: хетч
nordmann не успел проявить себя
Купил Приору хетчбек (норма) в июле 2012 г. На данный момент пробег 5000 км.
Достоинства:
- машина стоит ровно столько, сколько за нее заплачено.
Недостатки:
- сразу после покупки плохо открывались двери, - при ТО-1 вылечили при помощи смазки литолом всех механизмов запирания.
-отвратительное качество деталей из пластмассы (все что дальше приборки и торпедо в салоне) , в летний период можно спокойно выломать какой нибудь держатель, крепеж просто задев локтем, теперь думаю, что будет при морозах.
Общее:
Естественно, были бы деньги взял авто подороже,и вероятно на другом форуме бы общался. Для сравнения, по работе у меня третий год служебная машина – фольксваген джетта 2009 года, особой разницы по сравнению с приорой не заметил, исключение - у немца коробка – автомат и пара деталей в салоне хромированы. Могу отметить, что замена переднего бампера на фольксе обернулась 24 тыс. рублей и месяцем ожидания. Почитав эту ветку форума набрал для инетереса в Google «Отзыв о Lexus LX 570 AT» и читаю:
«Поменял мнение о Лексусе, авто не надежен. При пробеге 56 000 км, отказала коробка передач. Услышал в салоне, что это уже не первый автомобиль с такой проблемой. Сейчас стоит в Краснодаре в салоне, ждем новую коробку, которую пообещали поменять через три недели. На 20 000 меняли карданы, еще был выявлен заводской дефект при наклейки лобового стекла, который проявлялся в виде сильного воя при скорости 180 км/час. Благо стекло разбилось и при замене на новое, вой пропал. Дилеры советовали не ездить с скоростью 180 км/час, что бы не слышать вой.Третий ряд сидений вечно торохтит и избавиться от этого невозможно. До этого на Прадо 120 отъездил 150 000 км и ни каких проблем, а с Лексусом LX 570 Sport стоимость более 4,2 мл. руб. одни проблемы…»
Всем мир
nordmann вне форума
Старый 21.09.2012, 08:22   #45
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Автомобиль: Ларгус люкс 5 мест
Изображений: 5
Д-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всем
Сообщение от nordmann Посмотреть сообщение
Ну это не новость. Абсолютно все машины имеют какие-либо косяки. Как конструктивные, так и сборочные. Просто отвалить 4 ляма и получить неисправности гораздо менее приятно, чем отвалить 400 штук и получить в общем-то те же проблемы (кстати, решаемые дешевле). Идеального автомобиля не существует ни за какие деньги.
Д-Митрий вне форума
Старый 21.09.2012, 19:55   #46
Igorevich
Автомобиль: ЛАДА 217230
Igorevich не успел проявить себя
Сообщение от Wasp Посмотреть сообщение
По собственному опыту могу подтвердить, что на первых тысячах пробега отечественный автомобильный двигатель может потреблять масло, но с приближением к 10000км, расход обычно существенно снижается. Исключение составляют совсем "убитые" двигатели (со значительными повреждениями деталей: сломаные поршневые кольца, выработка на коленчатом валу и т.д.), но это уже существенный брак завода-изготовителя.
Добавлено через 20 минут
Приобрёл Приору(1,6 16V) в ноябре 2011года. До этого ездил на 211440 (за 4года заменил на 50000-53000км датчик положения распредвала и кран отопителя). С Приорой всё по другому. На 700км выяснил, что включив подачу тёплого воздуха в салон, выключить можно только заглушив двигатель; проехав по кочкам, можно получить заряд горячего воздуха в лицо (и это в июне месяце). В июле возникла необходимость срочной поездки в Краснодарский край. Вот там-то этот автомобиль преподнёс крупный сюрприз. При пробеге 4138км на 2000об/мин. он на ходу заглох. Первая мысль - оборвало ремень ГРМ. До ближайшей гарантийной СТО 120км (эвакуатор 15-20тыс.руб.). Обратился на обычную сертифицированную СТО, где персонал впал в ступор от увиденного: на валу водяного насоса поперечный люфт 2-4мм, из-за этого ремень ГРМ сполз на пластиковые крышки (в них остались сквозные дыры по траектории движения ремня), а далее перескочил по зубьям на распредвалах. ИТОГ: 8 выпускных клапанов загнуты, водяной насос неисправен. Цена ремонта 19700руб. У кого интереснее?
Igorevich вне форума
Старый 21.09.2012, 22:50   #47
SASHAORBITA
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-64
Автомобиль: 2171 в люксе, кварц.
Сказал(а) спасибо: 248
Поблагодарили 169 раз(а) в 88 сообщениях
SASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущее
Сообщение от Igorevich Посмотреть сообщение
Как можно было ехать и не слышать шума?
Ты не слышал трения?
Такое мнение, что приоры достаються глухим.
SASHAORBITA вне форума
Старый 21.09.2012, 23:17   #48
Roman62
Roman62 не успел проявить себя
Через 3000 км. по другому скажешь
Читай между строк. Между компаниями есть конкуренция. И троллинг друг друга нехилый идет.
Roman62 вне форума
Старый 22.09.2012, 00:03   #49
Brocker
Автолюбитель
Аватар для Brocker
я от твоего поста тоже впал в ступор. не смотря на высшее образование по специальности "Двигатели внутреннего сгорания"
Сообщение от Roman62 Посмотреть сообщение
это точно. о чем и речь. таких как ты на других сайтах банят без права переписки.
или тупо чистят как меня на дроме или сандеро логане солярисе клубах...тьфу на них на владельцев сайтов а не владельцев автомобилей)))))))) изыди нечистый из этих непорядочных грешников.
Последний раз редактировалось Brocker; 22.09.2012 в 00:40.
Brocker вне форума
Старый 22.09.2012, 09:44   #50
Пчёл
Участник 3 ДР
Участник КаПри 64
Организатор КаПри-64
Аватар для Пчёл
Автомобиль: 217230-01-018
Сказал(а) спасибо: 155
Вес репутации: 32
слышали... Мне говорили, подожди через 3 тык по-другому запоешь... Прошло 3000 км-ничего, мне говорят подожди, вот будет 5 тык и ты все поймешь... Прошло 5000 км- опять ничего... Потом я слышал и про 10 тык и про 20 тык и про 30 тык... Сейчас чего то помалкивают...
Пчёл вне форума
Текущее время: 21:26. Часовой пояс GMT +3.
