Старый 09.04.2014, 00:04   #41
Re: Жгуты проводов
Сообщение от RUS1001 Посмотреть сообщение
Да, а блок предохранителей с реле универсален, или тоже по проводке классифицируется? Он тоже в комок пластмассы превратился.
Альбом схем http://forum.cxem.net/index.php?app=...tach_id=230735, на последних стр. таблица
Блок предохранителей/реле (монтажный блок) входит в состав жгута.
RUS1001 (09.04.2014)
Старый 12.04.2014, 11:32   #42
RUS1001
Автомобиль: PRIORA Люкс
RUS1001 не успел проявить себя
Re: Жгуты проводов
Большое человеческое спасибо! Нашел бирку - 2170-3724030-61, ваша таблица оказалась правильной, только она куда-то исчезла. А в каталогах неверные таблицы, 61-й проводки вообще не значится. Объездил всю Карелию, жгут не заказать. Что делать - не знаю.. Живу за городом, дети без садика остались. В одном месте у офф.дилера сказали, что на проводке в ВАЗе сидит всего лишь 3 человека на поставках. Поэтому заказать практически невозможно. По Питеру и Москве не пробивается в интернете. Засада полная вобщем.
RUS1001 вне форума
Старый 15.04.2014, 10:30   #43
In}I{eNeR
In}I{eNeR не успел проявить себя
Re: Жгуты проводов
Попробуй тут заказать, вроде есть что ты ищешь, сам там заказывал жгут проводов для парктроника, год почти искал, только здесь нашел. Удачи в поисках.
http://prestige-tlt.ru/storesearch.htm?word=3724030&p=5
In}I{eNeR вне форума
Старый 01.08.2014, 16:21   #44
Евгений 74rus
Автомобиль: ваз3217230
Евгений 74rus не успел проявить себя
Re: Жгуты проводов
Помогите найти или кто то может продаст жгут подпанельный на ваз 217230 08 года( не где найти не могу(
Евгений 74rus вне форума
Старый 21.08.2014, 22:06   #45
Prostobmw
Аватар для Prostobmw
Сказал(а) спасибо: 2,344
Поблагодарили 171 раз(а) в 102 сообщениях
Prostobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошим
Re: Жгуты проводов
Позавчера произошёл останов двигателя на полном ходу.Нашёл что горит предохранитель главного реле под эбу левый, т.е. КоЗа.Сам не нашёл оттащил на сервис и там нашли: перетёрся жгут проводов который идёт к катушкам зажигания в точке где он проходит последний поворот к катушкам.Пробег 55тыщ может кому пригодится наводка.
Prostobmw вне форума
Старый 09.10.2014, 09:33   #46
Ginkevich
Автомобиль: ВАЗ-21703
Ginkevich не успел проявить себя
Re: Жгуты проводов
У меня тоже на прошлой неделе хрень похожая была. На скорости около 100 загорелся чек и машина начала троить как показалось. В итоге доехал до сервиса на двух цилиндрах 1 и 3 . После диагностики сломали весь мозг так как искра была на всех свечах и катушки были исправны. Вся причина крылась в силовых проводах, которые перетерлись между блоком и корпусом воздухофильтра и замыкали между собой. Может тоже кому пригодиться.
Ginkevich вне форума
Старый 17.11.2015, 21:33   #47
Tezarian
Tezarian не успел проявить себя
Re: Жгуты проводов
Доброго времени суток. Возникла такая проблема, периодически иммобилайзер перестает видеть ключ, до тех пор пока не пошевелишь жгут провод подходящий к колодке Х2 блока комфорта. Подскажите артикул или название этого жгута, или как это можно устранить?
Tezarian вне форума
Старый 23.11.2015, 00:57   #48
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 245
Re: Жгуты проводов
Уважаемые форумчане, кто разбирался в "больших" разъемах под приборкой слева, которые за левым воздуховодом на кронштейне 3 штуки, такой вАпрос:
Кто из них разъемы - номера 1 и 5 по схеме жгута приборной панели? Это который с монтажным блоком и самой приборкой.
Собрал шим для дхо и мне удобно с проводов у этих разъемов достать цепи габаритов, датчика давления масла и ручника.
oleinap вне форума
Старый 23.11.2015, 06:42   #49
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,448
Re: Жгуты проводов
А по цветам проводов с распиновкой колодки Х1 уже никак не определить? Например, первый пин у неё красного (пурпурного) цвета.
Буйный вне форума
oleinap (23.11.2015)
Старый 23.11.2015, 08:46   #50
oleinap
Участник КаПри Крым
Аватар для oleinap
Изображений: 14
Re: Жгуты проводов
Хорошо, Х1 - один из этих трех разъемов, там все по 32-33 контакта.
А где Х5? по схеме там всего 16 (если правильно помню), то есть это не эти разъемы на кронштейне.
oleinap вне форума
Текущее время: 12:08. Часовой пояс GMT +3.
