Старый 21.10.2012, 21:41   #41
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 3...
Когда машина стоит на ХХ температура 100-105 не много ли? при движении 90
если пропеллер не включиося и не остужает соответственно, то это беда. а в Вашем случае это рабочий момент
ВитюХа 57 вне форума
Старый 26.10.2012, 16:18   #42
zvon 575
Аватар для zvon 575
Автомобиль: ВАЗ-217130-03-018
zvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себяzvon 575 имеет великолепную ауру вокруг себя
Здравствуйте! Появилась следущая проблема, а может и не проблема...
Машинка 09 года. Раньше при движении по трассе температура поднималась чуть выше 90, сейчас (осень уже) при таком же темпе езды - подбирается к красной зоне (не выше последней зелёной черты). В чём может быть причина: старый тосол (уже три года), забился радиатор или всё вместе?
А может ещё что? Ваше мнение для меня важно...
zvon 575 вне форума
Старый 27.10.2012, 11:27   #43
Сообщение от zvon 575 Посмотреть сообщение
Если при такой тем-ре вентилятор не включается, а его управление от ЭСУД по данным от другого датчика, то возможно неверные показания приборки. Хотя он вообще работает (вент)?
Если нет доп. БК, то на прогретом ДВС (выше 50*С) замерить сопротивление датчика тем-ры ОЖ для ЭСУД (на термостате), определить тем-ру по таблице и сравнить с показаниями приборки. Отключая разъем с датчика при работающем ДВС, имитируем его обрыв - вентилятор радиатора должен включиться (его отключение произойдет только после выкл. зажигания, т.е. восстановление цепи, во время этого цикла работы ДВС, ничего не даст).
В случае разницы в значениях тем-ры:
Проверить и протянуть массы (более чем вероятно)
Датчик температуры (для приборки он свой, на ГБЦ)
Комбинация приборов (тест)
Если разницы нет:
Термостат (возможно неполное открытие)
Срок замены ОЖ зависит не только от времени, а и от пробега (определяется изготовителем ОЖ)
Радиатор за три года промыть не помешает
Совсем маловероятно, но может быть и помпа (ее крыльчатка)
Старый 28.10.2012, 20:18   #44
zvon 575
Аватар для zvon 575
Спасибо! Определили по шлангам, что это - термостат накрывается...
zvon 575 вне форума
Старый 11.11.2012, 13:14   #45
Bigsirokelf
Автомобиль: 217230(Люкс)
Bigsirokelf не успел проявить себя
Всем привет! Такая тема... Машинку завожу, все ОК! Пока еду до работы температурка растет... растет... и вырастает аж в 110 градусов, после чего включается карлсон! Раньше включался в районе отметки 100 чуть больше или чуть меньше...! Но тут то край - начало красной зоны! Мужики, подскажите как быть, в чем проблема кроется, зараза...??? Сам че-то не могу дойти..:(
Bigsirokelf вне форума
Старый 11.11.2012, 13:18   #46
Сказал(а) спасибо: 829
Bigsirokelf, читай тему... машина с кондеем (каким) или без? БК есть? (или что то другое, чтобы реальную температуру посмотреть)
Старый 11.11.2012, 13:34   #47
Bigsirokelf
Вот этот ответ "читай тему..." просто поражает...! Наверное мне не составило тру прочитать 5 страниц... это не 124стр.! Прочитав, так и не нашел ответа "окончательного". Ответ типо надо поменять:1-ое, 2-е, 3-е и т.д. можно смело завершать: поменяй автомобиль! Если-бы я нашел ответ, я бы не задавал ворос. Тему про модернизацию... тоже прочитал всю... все равно ответа не нашел. Может из меня плохой конечно Шерлок Холмс! (прошу прощения за резкость)
Теперь по существу: Машина Приора 217230(люкс) соответственно с кондеем, Halla. Бк есть, Multitroniks (топовый, в макс комплект) Только не уловил смысл бк, чтоб проверить не врет ли приборка?
Старый 11.11.2012, 13:39   #48
Сообщение от Bigsirokelf Посмотреть сообщение
А название темы не судьба прочитать?!
"Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 3...(!!!)"
Часть 1
Часть 2
это не 124стр.!
Это 205 стр!!
просто поражает...!
Я тоже от вас слегка шокирован...
не уловил смысл бк
На приборку и БК разные датчики. Вентиляторы включаются по показаниям датчика, с которого берет показания контроллер (с него же берет показания БК). При какой температуре по БК включается вентилятор?
Старый 11.11.2012, 13:51   #49
Bigsirokelf
Вот, слава Богу информативный ответ! Понял! Все, признаю... туплю я! Правильно говоришь! Осталось сбегать в гараж.. .прогреть и посмотреть! Щас пойду сбегаю! Гляну, потом отпишу! Заранее СПАСИБО!
Старый 11.11.2012, 14:15   #50
ВитюХа 57
вот всегда так, поднимают панику на ровном месте.
а тот факт, что ранее включался на 100 с небольшим, а щас на 110 почти по приборке, я думаю тута 2 варианта...
1) понизилась напруга бортсети и стрелка стала завышать показания.
2) забрехался датчик для приборки, что абсолютно фиолетово людям, у которых имеется БК
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +3.
