Старый 13.01.2011, 20:58   #1
Efariya-48
Автомобиль: Lada-Priora
Efariya-48 немного нехорошо себя вел в прошлом
Только горячий дует!
Всем привет! Подскажите что и где смотреть если дует только горячий воздух из печки в любом положение крутилки регулировки температуры? Почему повторяюсь просто долго читать , а написано много !
Система вентиляции 2110 и Приора
Последний раз редактировалось bokareff; 08.07.2015 в 15:04. Причина: подготавливал первый пост.
Efariya-48 вне форума
Старый 05.10.2012, 13:20   #41
vovanchik70
Аватар для vovanchik70
Автомобиль: Приора 217030
vovanchik70 не успел проявить себя
Re: Печка, часть 2...
Здравствуйте, подскажите на первой скорости отопителя появился писк какой то, ну и вроде крыльчатка не вращается, читал читал так и не понял что надо поменять ?
vovanchik70 вне форума
Старый 05.10.2012, 17:05   #42
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от vovanchik70 Посмотреть сообщение
Начать нужно с замены мусора в полости вентилятора. Судя по всему, машина с кондиционером, так у нее фильтр стоит ПОСЛЕ вентилятора и все говны с улицы попадают прямиком в крыльчатку. И какая-то палочка вполне могла заклинить крыльчатку.
Если говны уже удалены, то посмотреть, что вообще стопорит вентилятор, поскольку мусор может и из "бардачка" попасть через клапан рециркуляции.
Если проблемы только на одном режиме, то неисправен регулятор скорости вращения.
Удачи!
в571оа вне форума
Старый 08.10.2012, 05:23   #43
vovanchik70
[QUOTE=в571оа;1970986]Начать нужно с замены мусора в полости вентилятора. Судя по всему, машина с кондиционером, так у нее фильтр стоит ПОСЛЕ вентилятора и все говны с улицы попадают прямиком в крыльчатку. И какая-то палочка вполне могла заклинить крыльчатку.
Удачи![/QUOTEда авто с кондером, вчера все разобрал почистил листьев куча была, но проблемма осталась,как писк был так и есть, наверно все таки неисправен регулятор вращения, подскажите какой его надо ставить, я так понимаю авто ваз какой то новый выпустил который не реагирует на помехи от генератора
Старый 16.10.2012, 12:53   #44
yuri131
Автомобиль: VW Golf 7
yuri131 не успел проявить себя
Утром завел, выехал из двора дома. Машина без кондиционера, т.е. печка - норма. Печка на первой скорости. Температура двигла растет. Дальше стою в пробке. При температуре 69 градусов (есть бк) включил печку на 2-ю скорость. Прошло 5-7 минут - температура не поднялась ни на 1 градус, Те. стоит 69 и все. А за бортом +5С. Переключил печку на первую. Температура начала расти и доросла до 87 гадусов. При отрицательных температурах (-10С ... и более) температура на холостых не поднимется более 70С и при 1-ой скорости печки. Приходится выключать совсем - тогда растет. При езде по трасе - поднимется до 87. Если остановиться после этого и включить на 3-ю скорость печку, то температуру можно загасить опять на 70-75. Стоит ли задумываться о замене термостата? Предполагаю, что фигачит он на большой круг из-за неплотного клапана. Летом эта проблема - пофиг. Если менять термостат - то есть варианты? Ну в смысле производители или они все одинаковые?
yuri131 вне форума
Старый 16.10.2012, 15:12   #45
Вес репутации: 32
Сообщение от yuri131 Посмотреть сообщение
Вполне возможно.
Прамо не плохой. Только покупай в сборе с крышкой.
Старый 20.10.2012, 18:17   #46
Ильдар1
Автомобиль: Лада Приора 2172
Сказал(а) спасибо: 16
Ильдар1 имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар1 имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар1 имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар1 имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар1 имеет великолепную ауру вокруг себяИльдар1 имеет великолепную ауру вокруг себя
Из печки идет горячий воздух(работает) даже если она выключена(положение 0 крайняя правая крутилка, и средняя крутилка - положение стрелки между синей и красной шкалой). Подскажите в чем причина.
Даже когда она при выключенном состоянии работает, левой крутилкой можно регулировать подачу воздуха на определенные зоны, показанные надписью на крутилке.
П.С. Печка работает даже при выключенном состоянии. В чем причина подскажите...
Ильдар1 вне форума
Старый 20.10.2012, 18:27   #47
Сообщение от Ильдар1 Посмотреть сообщение
Все у тебя нормально.. продув воздуха через отопитель идет постоянно при движении авто, заслонки, закрывающей подачу воздуха в этом отопителе нет..
Старый 20.10.2012, 18:34   #48
Ильдар1
Спасибо за ответ, но все равно что то не то. Это проблема только недавно(с неделю началась, до этого было норм).
Я сегодня ехал как в бане, открыл окна чтоб не изжариться. Заслонки все закрыты, печка выключена, но все равно идет горячий воздух на лицо. Чтобы лицо не изжарилось, переключил на "ноги", пока ехал, правая стопа ноги сильно нагрелась от горячего воздуха.
Ильдар1 вне форума
Старый 20.10.2012, 18:44   #49
Сказал(а) спасибо: 335
Ильдар1, печку выключи до конца...не между синей и красной а влево до конца...вниз синей шкалы
Старый 20.10.2012, 18:47   #50
Ильдар1
Ясно, сделаю так
Ильдар1 вне форума
лада, отопитель, печка, приора
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +3.
