Старый 26.11.2013, 21:44   #41
REC
Аватар для REC
Автомобиль: Приора-хеч
Re: Генератор Bosch 2170-3701010-13 (F000 BL0 652)
Дополнительно понадобилось-калиновский разъем в генератор, силовая клемма большего диаметра 8мм, на старом генераторе гайки на 6мм,заранее пришлось сделать переходник с 8мм на 6мм.
Есть другой выход: рассверлить шайбу до 8мм, что бы не заморачиваться с розжимом-обжимом.
Уже 2 месяца с новым геной катаюсь. Все как у людей))) Средний заряд по БК 14 в. При родном было 12.4.
REC вне форума
Старый 27.11.2013, 09:21   #42
ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Аватар для ТОЛЬЯТТИНЕЦ
Icon3 Re: Генератор Bosch 2170-3701010-13 (F000 BL0 652)
Сообщение от REC Посмотреть сообщение
я не чего не разжимал и не обжимал,поставил на гровер переходник - 8мм на 6мм(с подручных средств в гараже заварил гайку с болтиком) , к калиновской калодке припаял клемму переходник... + этих переходников что можно ставить теперь любой генератор хоть старого хоть нового образца не изменяя штатной проводки!Батэ свой старый пойдет на реставрацию в запас...
ID:	101596   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ТОЛЬЯТТИНЕЦ; 27.11.2013 в 21:17.
ТОЛЬЯТТИНЕЦ вне форума
ивф (27.11.2013)
Старый 30.12.2013, 20:17   #43
kvan74
Аватар для kvan74
kvan74 имеет великолепную ауру вокруг себяkvan74 имеет великолепную ауру вокруг себяkvan74 имеет великолепную ауру вокруг себяkvan74 имеет великолепную ауру вокруг себяkvan74 имеет великолепную ауру вокруг себяkvan74 имеет великолепную ауру вокруг себя
Сегодня поменял Белорусский(с завода 90ткм) на Bosh(3450руб)С переделками не заморачивался. Клемму обмотки возбуждения воткнул в разъём не перепаивая(втыкается только одной стороной, перевернёшь не лезет).Коллектор не подтачивал, с натягом, но воткнул так как есть. Единственно, что переделал клемму "+"(купил на 8-10мм цена вопроса 10руб). Считаю, что сделал правильно, т.к. на старой клемме был довольно приличный окисел.Достигнутый результат: на хх - 14,3V, с включенной нагрузкой(кондёр, обогрев, свет и прочее) - 13,6V.Думаю, что цель замены достигнута, т.к. писать про ту напругу, которая была на беллорусе просто стыдно.
kvan74 вне форума
Старый 30.12.2013, 21:51   #44
PVP
Сказал(а) спасибо: 263
Если на белорусский поставить РН нового образца то нечего будет стыдиться,а будешь только радоваться! А 13.6 это маловато.
PVP вне форума
Старый 27.01.2014, 22:28   #45
сом
Аватар для сом
Сказал(а) спасибо: 266
Вот и начинаются рамсы похоже
http://www.lada-granta.net/showthrea...t=6916&page=31
сом вне форума
Старый 28.01.2014, 10:55   #46
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
-Ты у них родные "массы" видел?Так вот я с напарником своим, ему заморочились кинули доп "+" толку 0,1 десятка.Можно сказать ни о чем.Кинули пару масс дополнительных.Сразу выловили 0,4В под нагрузкой.Массовые провода у них игрушечные....
Сразу просадку прверить было нечем, а от "делать нечего" на работе, сходил в АВС электро купил провод и наконечники луженые и замутили.
PAE вне форума
Старый 06.02.2014, 23:49   #47
kostyn717
Аватар для kostyn717
Изображений: 8
kostyn717 немного нехорошо себя вел в прошлом
Здравствуйте Уважаемые соплеменники! Помогите советом: приора 2008 года выпуска, комплектация люкс, кондиционер "ХАЛА", газ тросиковый. Подойдет ли вышеоговоренный генератор Бош на мою комплектацию. Если да то надо ли, что-то доробатывать или нет. Буду очень признателен за развернутый ответ!
kostyn717 вне форума
Старый 07.02.2014, 13:00   #48
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
начинаются рамсы похоже http://www.lada-granta.net/showthrea...t=6916&page=31
поржал на выражением:
Сообщение от trek
Имеет право взвизгнуть только при диком перезаряде
Роман Торопов © вне форума
Старый 07.02.2014, 14:05   #49
PAE
Сообщение от kostyn717 Посмотреть сообщение
-Понадобиться "Калиноравзъем" на генератор, клема Ф8мм(родная ф6мм),изолента,термоусадочн ая трубка,купи сразу новый ремень генератора 6РК1115,т.к. при замене все равно будеш двиг домкратить, лучше совместить что бы потом еще раз этим не заниматься, гараж с ямой и 1час свободного времени. Вот и все, удачи.
Как снять, смотри FAQ в теме проблемы с генератором.
PAE вне форума
sir_pet (06.07.2017)
Старый 07.02.2014, 21:37   #50
сом
Аватар для сом
Да там такие кренделя люди выписывают, порой смешно читать, а при попытке возразить такое начинается... интересно там.
Добавлено через 52 секунды
Роман Торопов ©, так пока и пешеход?
сом вне форума
Текущее время: 02:27. Часовой пояс GMT +3.
