Старый 12.01.2013, 12:36   #41
Olxdim
Аватар для Olxdim
Автомобиль: 21723
Olxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себяOlxdim имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Какой посоветуете аккумулятор (часть 2)
Положено 55А/ч такой и ставь. Гена другому не доливать будет.
Машина -это не вторая жена, а ПЕРВАЯ любовница!
Olxdim вне форума
Старый 12.01.2013, 14:14   #42
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
В общем прослужил мой Аком почти 4 года и заметил что уже не бодренько он крутит, заряжал месяц назад, потом машина стояла неделю и неделю потом ездил. Ну и соответственно опять потом неделю стояла, пришел и еле завел, хотя все отключено было, панелька с магнитолы снята. В общем кирдык ему наступил. Правда я его эксплуатировал беспощадно, музыку часто слушал подолгу, пока в гараже возился. При стоянках так же частенько слушал. С самого новья не глянул сразу, а оказалось что электроилт не полностью банки закрывает и пластины торчали, долил водички, подзарядил, правда серая взвесь какая-то была. Все ж пострадал аккумулятор. Правда и плотность не соответствовала немного, пришлось выбирать часть электролита и новый лить. Заряжал примерно раз в месяц, пару раз сажал до такого состояния что не заводилась машина. Напряжение у меня выше 13,80 вольт при работающем двигателе на холостых не поднимается. Решил что следующий буду брать не меньше 60 Ач, но вот стартер мне не хочется разбирать и менять РН, если раз в месяц примерно его подзаряжать, то новый отслужит как и старый такой же срок? Или все разбирать, чистить все контакты, менять РН (что очень бы не хотелось, мне проще кинуть его на зарядник на ночь раз в месяц). Думаю брать аккумулятор из недорогих моделей, расходник все же. Не хочется купить, а потом бояться лишний раз музыку включить не заведя авто и пылинки с него сдувать. Да и если навернется, то и вроде как не так жалко что не кучу денег отвалил.
VladimirV вне форума
Старый 12.01.2013, 14:36   #43
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сообщение от VladimirV Посмотреть сообщение
ежедневно на ночь с зарядкой до 14.6 Вольт.
ток утечки какой ?
земена АКБ примерно раз в два года
с твоим подохом к причене следствия - проще менять следствие, т.е. АКБ брать ежегодно.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 12.01.2013, 15:10   #44
VladimirV
Роман Торопов, спасибо за разъяснение. Значит буду менять РН и чистить все клеммы, хоть и заморочисто. Просто думал раз прежний при таких косяках 4 года вытянул, то и новый столько же прослужит.
Ток утечки не помню, но диоды подсвечивающие в потолке, доп. БК, часы. Из электрики все. При выключенной магнитоле но вставленной панельке он увеличивается в 10 раз, это запомнил. Значение какое-то мизерное было. С панелькой разряжается так что не завести примерно через 3 недели простоя. Так же с другим аккумулятором (у друга взял) никаких проблем не возникало, так что утечка вроде как вполне допустимая, это получается что через 30 недель если панельку снять с магнитолы сядет аккумулятор.
Старый 12.01.2013, 15:55   #45
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Из электрики все.
Магнитола, ЭБУ, Сига, часы, эл. пакет, стартёр, генератор ...
Не надо не чего вспоминать - нужно тупо померить!
ток утечки может изменится в любую минуту ...
Поржал - спасибо ...
30 недель = 210 суток = 5 040 часов, что равно 11 мА утечки, что возможно только на карбе без часов.
но это в ноль разряженный, а не заведётся церез 30 недель при токе менее 5 мА - у одного светодиода мин. 10 мА
3 недели = 504 часа, не заведётся при токе 33/504 = 65 мА, что как раз норма, без магнитолы.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 12.01.2013 в 16:12.
Старый 01.02.2013, 14:40   #46
Руслан073
Аватар для Руслан073
Автомобиль: ВАЗ 2172
Руслан073 не успел проявить себя
Парни, подскажите какой взять аккум, стою перед выбором двух Зверь 60 Ач (3150 руб) или АКОМ Реактор 62 (3350 руб), голова уже кругом идет и тот и тот хвалят.
У Зверя ток прокрутки 580, у Реактора 620.
Руслан073 вне форума
Старый 01.02.2013, 14:52   #47
James May
Сказал(а) спасибо: 224
Сообщение от Руслан073 Посмотреть сообщение
бери тот который больше с виду нравится, они оба хороши. Сам бы взял РЕАКТОР.
James May вне форума
Старый 01.02.2013, 15:04   #48
Руслан073
Нравится\не нравиться это как-то не по инженерно-технически...
У Зверя гибридная технология: гибридная технология сочетает лучшие свойства малосурьмянистой и кальциевой технологий: кальциевый сплав в отрицательном электроде гарантирует высокую энергоемкость и низкий саморазряд, а малосурьмянистый сплав обладает устойчивостью к глубоким разрядам (особенно в зимнее время). У Реактора Са/Са, аккумы по этой технологии изготовления вроде как нежелательно сажать в "ноль".
Старый 01.02.2013, 15:12   #49
James May
ну так берите зверь, почему вопросы то задавать когда все сами знаете? Хотите узнать наше мнение чтоль?
Старый 01.02.2013, 15:17   #50
Руслан073
На Зверя - 3 года гарантии, на АКОМ - 2 года
К сожалению сам мало знаю, потому и спрашиваю. Да, хочу узнать мнение форумчан.
Текущее время: 05:22. Часовой пояс GMT +3.
