Старый 08.01.2013, 20:16   #41
Re: Вы искали, но не нашли ответ на свой вопрос? Задайте его здесь! Скорая помощь для Ваших Приор! 3
Сообщение от Форест Посмотреть сообщение
Проблему хозяин обнаружил в конце прошлого года, с приходом морозов.
А радиатор печки меняли зачем, из-за протечки? Или хозяин раньше менял? Термостат какой пяти- или шестидырочный стоит, с патрубками не печку не напутано, в смысле вход сверху, выход снизу.
Старый 08.01.2013, 21:09   #42
Форест
Автомобиль: Приора ВАЗ-2170
Радиатор подтекал немного уже давно (заметно это было по запотеванию лобового стекла с пассажирской стороны). Патрубки стоят согласно штатной схеме. Остался "нетронутым" термостат. Стоит еще "родной". "Десятка" -2002 года. Может в нем беда?
Форест вне форума
Старый 09.01.2013, 12:09   #43
Если он так долго работал, то выработка на местах прилегания тарелки клапана с седлом есть, значит есть и пропуск на большой круг. Еще меня смущает вот это:
Но он вроде работает нормально: до 80 градусов - радиатор и нижний патрубок холодные. Как понимаю проблема с циркуляцией ОЖ, причем только на Х.Х.
Почему до 80*С, на 2110:
При температуре 87±2°С перепускной клапан термостата начинает перемещаться, открывая основной патрубок; при этом часть жидкости циркулирует по большому кругу, через радиатор. При температуре около 102°С патрубок полностью открывается, и вся жидкость циркулирует по большому кругу. Ход основного клапана должен составлять не менее 8 мм.
Это для термостата по конструкции как у классики.
Термостат двигателя ВАЗ-2112 имеет повышенное сопротивление байпасного клапана (дроссельное отверстие), за счет чего увеличивается поток жидкости через радиатор отопителя.
Цитаты из http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-...azhdeniya.html
P.S. Если стоит термостат и выпускной патрубок (на рис. №12), то я бы заменил термостат на шестидырочный 2170-1306010, избавившись тем самым от тройника
Последний раз редактировалось miraslav; 29.01.2015 в 21:03.
Старый 09.01.2013, 13:53   #44
raw174
Аватар для raw174
Сказал(а) спасибо: 20
Сообщение от Санько Посмотреть сообщение
Здравствуйте, подскажите при трогании с места раздаётся металический свист, в сильные морозы при пуске холодного двигателя свистел натяжной ролик ремня генератора, может ли он свистеть при трогании с места?
Да, может у самого так, надо подтянуть, да руки не доходят. Ещё при нагрузке может на ходу засвистеть (Дальний свет+печка+обогрев зеркал и заднего стекла). Подтянуть надо, аккумулятор высаживается!
За рулём ЛАДЫ я король АВТОСТРАДЫ!!!
raw174 вне форума
Старый 09.01.2013, 14:15   #45
Dronovigor
Автомобиль: Приора 217230
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Dronovigor не успел проявить себя
Нужно ли ставить подкрылки на новую машину? Некоторые не советуют.
Dronovigor вне форума
Старый 09.01.2013, 14:53   #46
raw174
Аватар для raw174
Сообщение от Dronovigor Посмотреть сообщение
Я поставил. Мотивация:
- Меньше коррозии колесных арок, нет эффекта пескоструя.
- Доп. шумоизоляция.
- И еще привычка)))
Кстати спереди не ставил, посчитал, что родных достаточно.
raw174 вне форума
Старый 09.01.2013, 18:17   #47
Форест
Если он так долго работал, то выработка на местах прилегания тарелки клапана с седлом есть, значит есть и пропуск на большой круг....
Термостат стоит почти такой же как на Приоре. Сегодня, ради эксперимента (метод исключения), поставил свою старую крышку (менял летом) вместе с термоэлементом. Без надежды на "чудо". Чуда не произошло. По прежнему: горячий воздух из отопителя только на оборотах. На Х.Х. - "кондиционер".
Форест вне форума
Старый 09.01.2013, 18:40   #48
sekkret
Аватар для sekkret
Автомобиль: ваз 2172
sekkret не успел проявить себя
Помогите. Глюк машины, вообще непонятный, попытаюсь кратко объяснить. Началось это сравнительно недавно, машине два года, если резко дернуть газ и машина случайно заглохнет, фиг ее потом заведешь, то есть зажигание включается, а бензонасос и стартер на тишине. Через некоторое время 15 и 20 минут она заводится как ни в чем не бывало. при этом напрямую при замыкании контактов стартера она заводится без проблем. А сейчас глюк мутировал, теперь и просто заглушить боюсь, например у магазина, потому что потом та же история, либо ждать пока она одумается, либо лезть под капот срывать воздушный фильтр и замыкать стартер. Какие мысли у вас, может была такая хрень у кого то. Всю голову сломал не знаю с чего начать даже проверять...
sekkret вне форума
Старый 09.01.2013, 22:02   #49
Почти, но не такой: 2110 до 2003 г/вып имеют 5-ти дырочный термостат. http://лада2111.рф/tuning-kapota/216-termostat-6.html
Что-то не верится что хозяин до прошлого года проблем не испытывал или он приобрел эту машину недавно? Все что можно поменяли, остались патрубки и РБ.
Обогрев ДУ пережать на время проверки - аналогично уменьшению байпасного отверстия в термостате, ~ до 6-7 мм. Больше перепад - движение ОЖ через печку увеличивается. Понравится, обогрев ДУ заводской можно заглушить, а для обогрева ДУ использовать паропровод осн/радиатора http://www.priorovod.ru/showpost.php...0&postcount=57
Еще вот
С середины 2003 г. серийно на автомобили ВАЗ 10-го семейства стали устанавливаться термостат ( фото 1 фото 2 фото 3) и отопитель салона нового образца. Новый отопитель имеет увеличенный радиатор и, как утверждают на ВАЗе, на 30% увеличенную теплоотдачу.
Взято из http://www.chiptuner.ru/content/coolstart/
Старый 09.01.2013, 22:12   #50
SASHAORBITA
Участник КаПри-73
Участник КаПри-46
Участник КаПри-64
Автомобиль: 2171 в люксе, кварц.
Сказал(а) спасибо: 248
Поблагодарили 169 раз(а) в 88 сообщениях
SASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущееSASHAORBITA имеет блестящее будущее
Сообщение от sekkret Посмотреть сообщение
Где-то пропадает контакт или релюха.
Может быть всё проще, проблема в самом замке.
Приору с салона забрал: 11.12.2012.
SASHAORBITA вне форума
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
