Старый 04.06.2013, 13:59   #41
ko.shka
Аватар для ko.shka
Автомобиль: ВАЗ-217230
Re: Стабилизатор передний ШС Ф16мм
http://f.a.d-cd.net/b6de6v/960.jpg
http://c.a.d-cd.net/b1de6v/960.jpg
ko.shka вне форума
Старый 04.06.2013, 14:53   #42
vovan
Аватар для vovan
Сказал(а) спасибо: 47
Вес репутации: 45
Присмотрелся еще раз к Костиным фоткам. Чето у меня сомнение в том, что родной стаб можно так переделать. Причем не в возможности переделки, а в безопастной работе полученного механизма. Не знаю у кого как, а у меня стаб очень близко к рычагу. Как бы он не начал цеплять за него при работе.
vovan вне форума
Старый 04.06.2013, 15:31   #43
Apostol
Аватар для Apostol
Apostol не успел проявить себя
наверное просто стаб не должен быть на одной плоскости с рычагом?
Добавлено через 28 секунд
на яйцах он ведь выше рычага
Apostol вне форума
Старый 04.06.2013, 15:54   #44
Dagomsk
Координатор Омска
Аватар для Dagomsk
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 20
Dagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоватьсяDagomsk является настолько роскошным, что можно любоваться
Как очучения? Подвеска на треуголках?
Да, на треуголках.
Ставил вместе с другой подвеской! Но отклик появился на руль острый! И кренит морду намного меньше! Точка сноса выше. Пока прикатываюсь... смотрю что изменилось
По углам:
продольный 2 с копейками градуса, перед развал 1.5
Dagomsk вне форума
Старый 04.06.2013, 16:24   #45
Apostol
Аватар для Apostol
если сделать регулируемую тягу как на фото на 2й странице показано, становиться пофигу на перемещение штатной подвески в продольном направлении. (при уменьшении люфтов подвески или треуголках, эта проблема уходит сама собой).
ну и увод кастора то же помогает.
Добавлено через 25 минут
на моей кастор 2,4 градуса. С учетом, что установка была из первых, и не все сделал как нужно, резинки в подвеске уже "устали" за 100 тыс. км пробега. достать до стаба слегка могу только при очень хорошем втыкании в бугры (люди обычно перед такими тормозят) если бы ездил как все, то вообще бы не доставал.
Apostol вне форума
Старый 04.06.2013, 16:46   #46
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Сообщение от Apostol Посмотреть сообщение
Да он не на одной но очень близко. Есть фотка переделаного, визуально глянуть результат?
vovan вне форума
Старый 04.06.2013, 16:57   #47
Apostol
Аватар для Apostol
не самый лучший вариант (из первых ) попробую щелкнуть завтра.
Добавлено через 8 минут
посмотри внимательно на фотку на 2й странице: если стаб закрепить выше рычага то горизонтальные перемещения не страшны. При вертикальных перемещениях расстояние от рычага до нижней точки стаба не будет меняться, т.к. основой будет служить корпус стойки, а следовательно и рычаг и стаб будут перемещаться на равную величину. Надеюсь понятно объяснил.
Один нюанс - стойки от Лачетти по длине таковы, что стаб практически выходит в положение напротив рычага, для этого лучше просто их доработать до варианта указанного на фото, тем самым появиться возможность регулировки. Сложного ничего нет, работа для токаря на 20 мин.
Apostol вне форума
Старый 04.06.2013, 17:23   #48
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Вполне, на пространственное мышление не жалуюсь ))).
А фордовские, которые использует ТМ? И второй вопрос, не проще ли отрезать один шарнир и заменить его втулкой с ШС-ом?
vovan вне форума
Старый 04.06.2013, 17:54   #49
Apostol
Аватар для Apostol
ТЫ про штатные яйца сейчас?
Фордовские по фото длинна такая же как и на лачетти, а так мерить надо.
Добавлено через 13 минут
так же возникнет вопрос по таким переделкам у тех кто страдает сильным занижением с переносом сошки вниз. У них, что на стабе Техномастера, что в самодельном варианте стаб уйдет ниже рычага. А это черевато. Там нужно регулируемые стоойки стабилизатора, или искать более короткие аналоги.
Apostol вне форума
Старый 05.06.2013, 11:11   #50
vovan
Аватар для vovan
Вес репутации: 45
Нет, от лачевской тяги отрезать нижний шарнир и заменить его ухом с ШС 20. А можно кстати не выделываться, и отрезав шарнир приварить нижнюю втулку от яиц
vovan вне форума
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
