Старый 04.04.2009, 22:19   #41
F1
Автомобиль: Приора 02-18
F1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутацииF1 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Ответ: Как натянуть ремень генератора люкс
Сообщение от val Посмотреть сообщение
ааааа - понял какой ключ. Замастырю завтра!!!
Благодарю всех!!!
Ты тока смотри не переусердствуй если перетянишь тоже не есть гут
F1 вне форума
Старый 04.04.2009, 22:24   #42
zevaka
zevaka не успел проявить себя
где-то читал статью, что на приорах насчет ремня все сложнее чем на девятках скажем, и ремень натягивать надо по какому-то приборчику (типа стробоскопа), который замеряет частоту колебаний ветки ремня на заведенном двигателе. не помню из=за чего такие сложности, может просто очередной рекламный трюк, интересно что по этому поводу в мурзилке написано
zevaka вне форума
Старый 04.04.2009, 22:26   #43
F1
zevaka, Не четайте советских газет......:biggrin:открой копот и погляди
F1 вне форума
Старый 04.04.2009, 22:31   #44
zevaka
а чего туда смотреть? на истину не претендую потому что единтсвенное что запомнил из той статьи что вообще есть какой-то прибор для такой нехитрой операции которую всегда производил на глаз. статья кстати в ЗР по-моему была
zevaka вне форума
Старый 04.04.2009, 22:34   #45
zevaka
хотя возможно речь шла о ремне ГРМ
zevaka вне форума
Старый 04.04.2009, 22:49   #46
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
Всем добрый вечер.Читал,читал тут - но что то конкретного ничего не написано.Написано что роликом.Подскажите - как натянуть ремень генератора на люксе?Облазил весь низ машины - снял защиту движка, с подсветкой - искал регулировочный болт - нету, да и доступа к генератору снизу особо нету, т.к стоит компрессор.какими ключами и в каком месте?
Благодарю!!!!!
Вот этот ролик, он ыполнен как эксцентрик. Отускаешь болт и поворачиваешь спец ключом через две дырочки (если нет ключа можно использовать круглогубцы с загнутыми губками). Степень натяжения проверяется по резонансной частоте колебенния ремня. Допуск 210-240Гц. При установке ремня подводить к верхнему пределу (с учетом дальнейшего износа и растяжения). Ролик измерительного устройсва устанавливается между натяжным роликом и генератором. Перетяжка ремня чревата выходом из строя подшипников генератора и(или) компрессора, а также обрывом вала генератора. Ослабленый ремень будет свистеть под нагрузкой или при попадании воды, что проведет е его быстрому истиранию и износу.
Rambo вне форума
Старый 04.04.2009, 23:58   #47
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 37
ремень ослаблен - провис - на взгляд - надавливаю - ощущение чуть подтянуть нужно.И когда вкл.кондюк - начинает свистеть.
А на СТО из за этогоехать не хочеться - да и сам должен знать, хоть в дороге или подтянуть или поменять чтоб мог.
Поменять ремень в поле на люксе? Для это движок нужно снимать! Если порвется - ехать на аккуляторе до ближайшего сервиса или оборудованого гаража.
Rambo вне форума
Старый 05.04.2009, 02:23   #48
Black Cat
Тульская ячейка
Аватар для Black Cat
Это еще почему ?
Black Cat вне форума
Старый 05.04.2009, 02:28   #49
Screamer
Screamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордитьсяScreamer имеет много всего такого, чем может гордиться
Странно, а разве можно завестись когда ремня нет?.. На 12-ке ремень лопнул-завестись не смог. Или здесь другая система?
ВАЗ 2105~3 000 км, ВАЗ 2107~3 000 км, ВАЗ 2199~20 000 км, ВАЗ 2106~20 000 км, ВАЗ 21124~112 000 км, Приора хетчбек...
хотелось бы уметь передавать через wi-fi объятья, выпивку, пиццу, хорошее настроение и ремня горячего.
горячего ремня особенно.
Screamer вне форума
Старый 05.04.2009, 07:44   #50
16rustat
Аватар для 16rustat
Автомобиль: Ваз 21723
Сказал(а) спасибо: 27
Недавно появился шум в подшиипнике натяжения ремня.Шум напоминает щёлканье на холостых.Снимал этот подшипник промыл потрёс его гремит т.е люфт.Пробег 14тыс.Может на ТО1 его перетянули и он износился.При нормальной натяжке ремня шум идёт.Чё делать?
16rustat вне форума
Текущее время: 23:17. Часовой пояс GMT +3.
