Старый 07.04.2013, 19:47   #41
Вес репутации: 32
Re: Коробка передач. Общее. Вопросы и ответы, часть 2.
поменял синхронизатор 5 передачи неснимая коробки с авто . все получается непросто но получается . 2 часа и все поехали дальше
Ну ты ж Кулибин! У тебя не должно чего то не получиться!
Старый 12.04.2013, 00:54   #42
Zeus1k
Автомобиль: Приора хэтчбек
Zeus1k не успел проявить себя
Народ, помогите пожалуйста! ехал днём по трассе 5 передача при включении выскакивала, если рукой придержать то включается на время, а так выпригивает. Через часов 5 поехал по городу и нет 2 передачи! просто как будто нет для неё паза, упирается во что-то и всё...я в печали, пробег 85т. поковыряли кардан, порегулировали болты нифига...5 иногда врубается 2 просто нет. что может быть?
Zeus1k вне форума
Старый 22.04.2013, 18:38   #43
Sarumyan
Аватар для Sarumyan
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили 39 раз(а) в 34 сообщениях
Sarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущееSarumyan имеет блестящее будущее
Сообщение от Zeus1k Посмотреть сообщение
что может быть?
гдета тут и ответ.....
поковыряли кардан
какойнахкардан???У тебя кардан есть на машинке???Тогда-печалька...Всё очень и очень плохо...
Sarumyan вне форума
Старый 22.04.2013, 21:26   #44
Roms54
Roms54 не успел проявить себя
трассе 5 передача при включении выскакивала То же самое было. Причина ослабла гайка вторичного вала. За одно поменяли синхронизатор 2 передачи. Кстати гайку можно затянуть не снимая коробку, сняв колпак с торца коробки.
Roms54 вне форума
Старый 22.04.2013, 21:37   #45
PRIORA11
Автомобиль: PRIORA 217130 03-018
PRIORA11 не успел проявить себя
Сообщение от Kamvaron Посмотреть сообщение
Да, это связано с узлом сцепления, т.к. именно оно начинает выделываться тоже, когда появляется рычание КПП и вибрация рычага. НО в этом узле не к чему придраться. 5 раз менял сцепление в сборе, маховик, вилку, направляющую втулку выжимного.
Подшипник в коленвале смотрели? В него входит первичный вал.
PRIORA11 вне форума
Старый 22.04.2013, 21:55   #46
Шассист
Автомобиль: RIO 2016
Сказал(а) спасибо: 23
Шассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себяШассист имеет великолепную ауру вокруг себя
PRIORA11, там нет подшипника. Это не классические жигули.
Шассист вне форума
Старый 23.04.2013, 20:56   #47
PRIORA11
Сообщение от Шассист Посмотреть сообщение
На передне-приводных сцепу никогда не снимал, а так везде попадались.
PRIORA11 вне форума
Старый 24.04.2013, 12:48   #48
Kamvaron
Kamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком светаKamvaron является великолепным маяком света
Сообщение от PRIORA11 Посмотреть сообщение
Шассист уже ответил. А так, уже третью неделю, пытаются найти причину рычания и вибрации. За это время перебрали КПП, (при вскрытии сильно воняло пластмассовыми сепараторами подшипников), подшипники поставили с железными сепараторами и закрытого типа подшипники поменяли на открытые, для лучшей их смазки), проверили валы на биение. Стало значительно лучше, но проблему рычания, это не устранило. я уже писал, что на ХХ со стороны пассажирского сидения слышен звук, словно болтающегося на оси ролика, который при увеличении оборотов.создаёт рычащий звук с вибрацией на кузов. При чём, усиливающийся в движении при прогреве машины. Со стороны открытого капота-на удивление этот звук не слышен. Уже проверили несколько раз помпу и весь узел ГРМ, всё там нормально.перебрали систему выпуска-тоже ничего. Вчера решили заменить правую подушку двигателя-не внушала доверия и подшипник в генераторе.Хоть и рычание и не от него(ремень сбрасывали), но подшипник в замене нуждался. При съёме генератора оказалось, что на кронштейне его крепления нет какой то направляющей втулки и на нижнем креплении генератора сален блока. Сейчас всё это ставим и надеюсь, что в этом и оказалась причина головной боли. В том году летом у меня тоже было сильное рычание и вибрация и ничего найти не могли, пока на ходу на асфальт и ударившись об днище кузова (почему я и услышал это)не выпал нижний болт со втулкой крепления генератора. И это на новой машине! Очевидно тогда и сален блок у меня выпал(если он конечно стоял). Ну а ремонтники оказывается это болт тогда просто на место закрутили без саленблока и почти на год рычание исчезло. Самое смешное, я с этим рычанием, три недели назад приехал на сервис, все сразу кинулись ГРМ проверять, оставил им машину. Через 2 дня звонит ИПГ-забирай готова, ЭТО У ТЕБЯ КЛАПАН АБСОРБЕРА СТУЧИТ, ничего другого мы не нашли.))) Я чуть не упал от такого "диагноза", какой на хрен клапан, если они даже не соизволили проехать на ней! ИПГ- ну мы ничего другого не нашли, пусть тебе в другом месте установят причину)))
PS. Поставили сален блок, на нижнее крепление генератора и рычание с вибрацией исчезло. Кто бы мог подумать, что это звук, усиливающийся при прогретой машине, мог издавать затянутый, но болтающийся в дырке без саленблока болт? Подумать можно было на что угодно и на ГРМ и на коробку.
Последний раз редактировалось Kamvaron; 24.04.2013 в 16:52.
Kamvaron вне форума
Старый 06.05.2013, 14:56   #49
xoxlec456
Фотокор Оренбурга
Аватар для xoxlec456
Автомобиль: GFK110
Сказал(а) спасибо: 122
Знающие люди, подскажите что за свист раздается у меня, когда я переключаюсь на 5-ую и давлю на газ и скорость набирается, а когда газ отпускаю-свист пропадает. Может быть что то с коробкой?
и причём этот свист слышен только на 5-ой, на остальных передачах свист отсутствует.
Спасибо.
xoxlec456 вне форума
Старый 06.05.2013, 17:51   #50
Шассист
xoxlec456, шум от зубчатого зацепления, не влияет на надежность
Шассист вне форума
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
