Старый 10.05.2013, 11:20   #41
B u r e
Аватар для B u r e
Сказал(а) спасибо: 660
Re: Установил газовое оборудование 4 поколения, часть 2..
....Что касаемо у нас в городе, то литров 30-35 плескаю и хватит.
Ну понял. Просто было пару раз когда мне в балон на 42л заправщики умудрялись налить аж 45л, после этого стал заливать 35л
B u r e вне форума
Старый 29.05.2013, 14:14   #42
Naprolom63
Naprolom63 не успел проявить себя
Сообщение от B u r e Посмотреть сообщение
Народ посоветуйте что можно сделать?
Установил себе в машину заводской кондер(у нас в тлт ставят), газовое оборудование у меня стоит 3-го поколения с электронным редуктором ловато + у меня ГУР,свечи иридиевые NGK, прошил заново мозги под новую 126 прошивку паулюса бензин + газ где при включении кондера обороты подымаются до 1040 оборотов. Проблема только на газу, едешь себе спокойно сцепу выжал а она бац и глохнет или обороты просаживаются до 600 примерно, на нейтралке тоже самое примерно. На станции ГБО спецы кричат что с этим газовым оборудованием ниче уже не сделаешь типа ставь впрысковое, а как кондер вырубишь то на газу работает нормально, только при включении вентилятора охлаждения может немного движок подергиваться, электрику смотрели всю, мерили напряжение прям с блока + акума и акума + прям с генератора, все в норме, катушки зажигания смотрел тестили их тоже все в норме.
Naprolom63 вне форума
Старый 29.05.2013, 19:49   #43
vam1969
Аватар для vam1969
vam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемvam1969 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Naprolom63 Посмотреть сообщение
Тут скорее всего дело в смесеобразовании, попросту при включении кондера не хватает газа, нагрузка то на двигатель хорошая. На 4 поколении при работе кондея и то холостые начинают плавать, но не глохнет правда.
Для начала приоткрой регулировочный вентиль на редукторе, приоткрывай до тех пор пока обороты двигателя не начнут падать (обогати смесь). Воздушный фильтр (двигателя) давно менял? Желательно на ГБО ч/з 5000 км менять. Если ГБО 3 поколения то после того как ты установил кондер и сменил прошивку надо отрегулировать подачу газа через адаптер (этот вентиль, либо их 2 шт выполнены "штанами" находятся на выходе после редуктора, уже на шланге), по хорошему подачу газа надо регулировать в динамике, т.е. на ходу и лучше это делать самому. Поищи в нете информацию как это сделать. Как правило установщики эти вентиля регулируют в статике, т.е. на месте и как правило на глаз. И самое главное как установлен сам адаптер? Очень большая вероятность, по твоим симптомам что ты описал, что там идет подсос воздуха.
Исли ты сделал ту приблуду с резиновой гофрой (см. в ранних постах по этой теме, там на фото, на 21099 синего цвета стояла гофра, ты мне кстати в личку писал год назад, извини не ответил, только сейчас туда зашел и заметил) то подсоса там быть не должно.
Вообще на 3 поколении у меня были такие проблемы, на ходу глох двигатель при выжимании сцепления - лечил заменой воздушного фильтра и корректировкой вентиля х.х. на редукторе. Ещё может быть сам редуктор надо перебрать, может резиновые клапаны задубели - но это на совести твоих спецов ГБО.
Последний раз редактировалось vam1969; 29.05.2013 в 20:42.
vam1969 вне форума
Старый 29.05.2013, 21:04   #44
Naprolom63
Сообщение от vam1969 Посмотреть сообщение
Спасибо буду пробовать завтра.
ps редуктор у меня новый ловато электронный, недавно поменял, потому как на турецком вентиль металический заостренный который конец обломился и не регулировал ничего, меня достал этот турецкий редуктор и я купил ловатовский новый.
теперь уже думаю подкопить и выкинуть еще денег на впрыск и генератор 110А(стоит заводской помоему на 90А) который, что заметил еще: когда кондер выключен и температура подымается и вкл вентилятор на радиаторе то на газу двигатель начинает дергаться, даже на ручке кпп заметно, как только вентилятор сбивает температуру и выкл то опять все норм.
Последний раз редактировалось Naprolom63; 30.05.2013 в 15:07.
Старый 13.06.2013, 16:20   #45
dafs234
dafs234 не успел проявить себя
подскажите пожайлуста диаметр жиклеров какой лутьше у меня 2 один настройщик говорит 1.8 другой 2.1 надо расход 11 литров по городу оборудование стаг 4 плюс форсунки валтек 3 ом
dafs234 вне форума
Старый 16.06.2013, 20:44   #46
mir
Аватар для mir
Автомобиль: японофранкорус
Сказал(а) спасибо: 344
у меня ловато, жиклеры на 2,0
mir вне форума
Старый 20.06.2013, 11:06   #47
dafs234
а какой расход?
dafs234 вне форума
Старый 21.06.2013, 09:01   #48
mir
Аватар для mir
по городу примерно 10 литров. Но город городу рознь.
mir вне форума
Старый 26.06.2013, 14:07   #49
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
Недавно выкручивал свечи, на середине изолятора идет полоска красно-коричневого цвета Полоска по всей окружности изолятора, где более выражена, а местами еле видная. Когда машина на бензине ездила такого не наблюдал. Жаль не сделал фото. Что это такое может быть? В инете не нашел ответа.
VladimirV вне форума
Старый 07.07.2013, 22:39   #50
Serg 73
Аватар для Serg 73
Serg 73 не успел проявить себя
Форумчане подскажите? Наконец то поставил газ 4 го поколения, приора хетч,задние пружины немного просевшие, а с полным баллоном, с инструментом, и в машине 5 человек колеса протерли зад. подкрылки.кто как усиливал заднюю подвеску?
Как следишь за своим авто, так она и едет.
Serg 73 вне форума
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +3.
