Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб в Украине > Днепропетровск
Днепропетровск Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Днепропетровске.
Старый 01.02.2009, 01:32   #41
Shkrek
Аватар для Shkrek
Автомобиль: ВАЗ 217030
Вес репутации: 121
Ответ: ГАРАЖ Днепропетровска (Реальная помощь и советы по улучшению и ремонту авто)
Shkrek,а что за динамик на СЧ у тебя? И как подключил,всмысле какие кросовера(плата фильтров)?
Срединка вот эта http://www.hertz-audio.ru/products/e...omp/em100.html сверху не резал, т.к. нет пока пищалки, а снизу первым порядком до 800 герц.,
мидбас этот: http://www.hertz-audio.ru/products/h...mp/hv165l.html нее резал вообще, верх они сами нормально заваливают и не очень портят, а низ играют что могут.
Просто пока все в процессе, нет головы, играет от плеера :biggrin:.
Фильтра делал сам.
Shkrek вне форума
Старый 01.02.2009, 01:36   #42
ЧС7
Машинист
Аватар для ЧС7
Автомобиль: 21723
Вес репутации: 389
Shkrek, Сколько у вас эти мидбасы стоят?
ЧС7 вне форума
Старый 01.02.2009, 01:47   #43
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Сообщение от ЧС7 Посмотреть сообщение
Я брал за евро, цена как на сайте (по ссылках моих) или можно по коммерческому курсу в гривне, мне тогда получилось 830 грн, а сейчас наверное было бы 1040 грн
Shkrek вне форума
Старый 01.02.2009, 01:48   #44
SERGEICH
Сообщений: n/a
Shkrek,не плохо! А фильтра как делал? Если не секрет,делись опытом :biggrin:
Старый 01.02.2009, 01:56   #45
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Да первым порядком - это просто, нужен только конденсатор, есть много программок которые помогают считать, вот второй порядок и дальше - там уже сложнее, нужны индуктивности (мотать их не люблю, промерить то что намотал для меня тяжело).
Из программ мне нравится WinISD - для расчета сабов, фильтров и тому подобного, а чисто по фильтрам мне еще нравится Filter for acoustic system 3.0.0.0. Конденсаторы применяю советские, МБГО, МБГЧ и им подобние (может че путаю), для этого дела они довольно не плохи .
Shkrek вне форума
Старый 01.02.2009, 01:59   #46
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Просто я не люблю пасивные фильтра, у себя буду строить поканалку, ну может (если денег на усилители не хватит) средину и верх разделю пасивным фильтром, а остальное хочу резать головой (хочу пионер 88)
Shkrek вне форума
Старый 01.02.2009, 12:46   #47
SERGEICH
Сообщений: n/a
У меня пионер 88 И усь с коррекцией по частотам поканально.Но если хочешь получить звук максимум чёткости и линейности без пассивных фильтров не обойтись Полюбому на каждый динамик надо режектор ставить,и не просто емкостью,а и дросселями плюс согласовывающе-ограничивающими резисторами
Старый 02.02.2009, 10:24   #48
Shkrek
Аватар для Shkrek
Вес репутации: 121
Скажу так: чем меньше в звуковом тракте разной фигни (фильтра, режектора, и т.д.) тем лучше, я думаю это очевидно.
По поводу режектора, считаю ставить его нужно тогда когда в системе применены динамические головки с явно выраженными пиками в рабочей частоте, т.е. применены некачественные динамики или другой вариант - динамические головки уж очень неправильно установлены (расположение, угол, расстояние). Т.к. функция режектора в основном - бороться с пиками определенных частот (уж сильно выделяющихся), а если все в системе правильно подобрано, то с этот дисбаланс должен быть не большой, и с ним можно справится эквалайзером магнитолы.
Shkrek вне форума
Старый 02.02.2009, 11:01   #49
Натали
Сообщений: n/a
Shkrek,загрузил....
Старый 02.02.2009, 12:42   #50
SERGEICH
Сообщений: n/a
Shkrek,весь прикол именно в том что если динамик(головка) например среднечастотная то для достижения максимального качества её звучания на неё надо подавать СЧ сигнал,тоесть убрать(вырезать) НЧ и ВЧ.Если ты будешь использовать 88й пионер по схеме: выход линейный фронт-вч,тыл-сч и два саба тогда фильтра не нужны. У меня же используются линейные выхода фронт и тыл как широкополосники и акустику мне приходится ставить компонентную с кроссоверами(фильтрами) Использую так только лишь потому что установлен один четырёхканальный усилитель.Два канала на акустику и во вторую пару саб по мостовой схеме. Получается в первые два канала на входе подаю широкую полосу(весь сигнал) а во вторую пару входов два канала саба с пионера. В данном случае мне без фильтров не обойтись.Потому что к одному каналу акустики(динамиков) с уся идет полный сигнал,и мне его надо разделить на СЧ(для мида) и ВЧ (для твитера) .Не будет фильтра-твитер(писчалка)получит широкую полосу и мало того что качество будет отстой,он просто сдохнет.Соответственно СЧ голова будет получать и НЧ составляющую в полном объёме и будет дребезжать(пердыкать) Что бы обойтись с минимумом фильтров мне нужен ещё один усь,моноблок или стерео.
Да,по поводу акустики,у меня дорогая и высококачественная акустика,предназначенная для музыкального тюнинга авто
Комплект брал полгода назад за 150уе. Сейчас цена в уе та же,только вот курс
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +3.
