Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Ходовая > Шины и колесные диски
Шины и колесные диски Обсуждение вопросов, касающихся выбора зимних и летних шин для автомобилей Лада Приора (Lada Priora) и ВАЗ-2110, 2111, 2112, колесных дисков и декоративных колпаков на колеса.
Старый 08.11.2013, 21:52   #41
Re: Проблема открутить колесные болты
может она и хороша,но у ЗИЛа к футоркам не подлезешь к ней
А если гайка вместе с футоркой пойдет, да еще закусит, то вообще гемор пипец.
Старый 08.11.2013, 21:53   #42
Сказал(а) спасибо: 333
выкручиваешь с футоркой, бортируешь и так с футоркой назад....
Старый 08.11.2013, 22:35   #43
Да это так, согласен. Было дело: У меня на 130 груженом, на пол пути футорку закусило, балонник лопнул нах (откручивал торсионом камазовским). Плюнул на всю эту куйню, на внутреннем так и дополз потихоньку. Палыч потом сдувал резаком. )))))
Старый 11.04.2014, 19:48   #44
karlagasch
Автомобиль: 21713-23-041 Priora
Сказал(а) спасибо: 10
karlagasch не успел проявить себя
Привет всем! Начал я эту тему, прошел сезон, теперь как обещал отписываюсь о полученном опыте, сегодня менял колеса.
С осени (когда зимнюю обувал) промазал болты графиткой, но на одном колесе мазал литолом. Так вот, открутилось все без проблем. Вывод: хоть графиткой, хоть литолом - одинаково!, но смазать очень как не помешает! Единственное, графитка дает небольшие потёки, если больше чем нужно мазнешь, от литола такого свойства не заметил. Как-то вот так.
karlagasch вне форума
Старый 11.04.2014, 20:11   #45
Самый зачипок, я это уже писАл, это смазывать болты медной пастой для суппортов.
Старый 12.04.2014, 15:49   #46
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Вес репутации: 32
Наши водители для фиксации провернувшейся футорки применяют специальный ключ. По форме напоминает велосипедный с отверстием под гайку(футорку) с одного края ключа-пластины. Надевают на футорку и она не проворачивается. Называют его черт.
1Васильевич вне форума
Старый 14.04.2014, 00:29   #47
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Тоже испытывал проблемы с откручиваем болтов балонником после шинки с их пневмопистолетами, помог 1.5-метровый кусок трубы, одевал на балонник, и покачивая плавно откручивал.
Prima вне форума
Старый 15.10.2014, 09:14   #48
karlagasch
Всем привет! Вот откатал ещё сезон.
На днях вот снова менял летнюю на зимнюю.
Мазал болты графиткой, момент затяжки по мануалу.
Открутилось всё на ура!
Прошу модераторов перенести в FAQ (можете подредактировать):
1. Конусы болтов для литых дисков нужно немного смазывать: литолом, графиткой, медной пастой - кому что нравится;
2. При закручивании соблюдать момент затяжки как написано в мануале - 65,2-92,6 (6,65-9,45) Н-м (кгс-м): т.е. с усилием 6,65 - 9,45 килограммов, больше не надо! Это значит затягивать от руки, даже ногами не надо помогать.
3. Следить за затяжкой болтов на шиномонтажках! Не давать крутить больше чем нужно.
Проверено и испытано на себе.
У меня всё! Тему можно закрывать
Старый 15.10.2014, 09:50   #49
в571оа
Аватар для в571оа
Сказал(а) спасибо: 1,384
Сообщение от karlagasch Посмотреть сообщение
На днях вот снова менял летнюю на зимнюю. Мазал болты графиткой, момент затяжки по мануалу. Открутилось всё на ура!
Обсуждалось примерно 1-2 года назад. Давались те же самые рекомендации.
в571оа вне форума
Старый 15.10.2014, 19:20   #50
katran
Да если в промежутках между болтами по рюмахе принимать, не работа - наслаждение!
Смотря какие рюмахи. А то до последнего болта не доползешь.
katran вне форума
болты, колес, литые диски
Текущее время: 06:40. Часовой пояс GMT +3.
