Старый 07.12.2013, 19:25   #41
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Re: Установка сигнализации на Приору, часть 2...
Сообщение от ZOLOTOI Посмотреть сообщение
Вопрос такого характера, отразится ли отсутствие датчика на работу сигналки в целом.
А какие задачи у сигнализации? Контроль за дверьми, капотом, багажником, датчик удара работает. Как центральный замок- работает... Что еще нужно?
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 07.12.2013, 23:47   #42
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
ZOLOTOI, нет, не отразится.
LexStav вне форума
Старый 08.12.2013, 02:50   #43
ZOLOTOI
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 50 раз(а) в 47 сообщениях
ZOLOTOI находится на правильном пути
Сообщение от LexStav Посмотреть сообщение
Спасибо тебе за помощь в установке. Твои ответы очень помогли.
ZOLOTOI вне форума
Старый 09.12.2013, 07:15   #44
Наум Приходящий
Аватар для Наум Приходящий
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
Наум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошим
есть такая проблема на сигналке старлайн В94 когда запустил двигатель ключом зажигания и оставляешь его в замке - то на сигналку через брелок машина не ставиться, и вторая проблема поставил на сигналку машина закрылась - через пять минут снимаешь сигу с брелка открывается с первого раза , а вот если машина постоит минут 15 и больше то при попытке снять с сигналки сначала срабатывают замки задних дверей (открылись и тут же закрылись) и проходиться нажимать на кнопку брелка второй раз и тогда замки полность на машине срабатывают и открываются-вообщем два раза кнопку на брелке как я понимаю нажимать не положенно вроде как с первого раза должна срабатывать,установленно кстати все согласно схеме прилагаемой к сигналке,косяков установщика не замечено
Наум Приходящий вне форума
Старый 09.12.2013, 08:53   #45
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Сообщение от Наум Приходящий Посмотреть сообщение
Не включается режим охраны или замки не запираются? Если первое,то как именно вы включаете режим охраны с заведенным двигателем? Если второе,то см.ниже -
Какого года у вас авто и как подключены замки? Если машина свежая (с новой панелью), то для корректной работы центрального замка вам потребуется модуль комфорт-лин.
LexStav вне форума
Старый 09.12.2013, 10:26   #46
Наум Приходящий
LexStav,
да машина ноябрь 2013 с новой панелью,замки подключены,относительно первого-нажимая на кнопку брелка чтоб поставить на охрану-замки не запираются
Добавлено через 6 минут
модуль как я понимаю такой
,если не тот - то желательно направить в нужное русло
Добавлено через 5 минут
как я понял у новых машин проблема выражается в некорректной отработке "засыпания" шины и поэтапного отпирания дверей
Старый 11.12.2013, 00:45   #47
LexStav
Аватар для LexStav
Автомобиль: 111930
Наум Приходящий, ну тогда модуль вам в помощь))
да, именно он.
LexStav вне форума
Старый 18.12.2013, 13:35   #48
ESKIMOS
Автомобиль: приора 02-18
ESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутацииESKIMOS имеет репутацию за пределами доброй репутации
Установка сиги своими силами.
есть сигналка scytek astra 777. без автозапуска. умерли брелки. хочу попробовать сам демонтировать её и установить старлайн а61. иба 2 тыщщи на дороге не валяюца.
иммобилайзер активирован и всё норм работает вместе с сигой.
мне надо, чтобы открывалась/закрывалась, пищала при случае, чтобы можно было поставить на охрану с работающим двиглом (щас у меня этого нет)
автозапуск нах не нужен. имеется вот такая схема от старой, вот такая фота и вот такая схема от новой. под рулём установлена релюха хз зачем, в разрыве толстого красного провода. обращаю внимание, что в разъёме не все провода задействованы, а только 9. ещё сбоку в астру воткнут разъём с синим и зелёным проводом. я так понял от моторчика замка двери. в старлайне это видимо, второй разъёмчик сверху главного. ещё на старой багажник открывался с пульта. если можно, то оставить на сигналке. хотя не критично, иба на ключе зажигания тоже есть такая кнопка.
ID:	102238   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	102239   Нажмите на изображение для увеличения
не болтайте ерундой!
ESKIMOS вне форума
Старый 18.12.2013, 13:37   #49
ESKIMOS
Re: Установка сиги своими силами.
на дроме создал такую же тему там пишут: Зелёный(старая сига) соединяй с синим с чёрной полосой, жёлтый с жёлтым, коричневый(стар.сига) с серым, красный с красным, чёрный с чёрным. Для старта будет достаточно.
ESKIMOS вне форума
Старый 18.12.2013, 18:12   #50
ESKIMOS
вата ватная. там уже 20 раз ответили. а тут вата. бгггг
ESKIMOS вне форума
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
