Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Обсуждение автомобилей > Отзывы владельцев о Ладе Приоре
Отзывы владельцев о Ладе Приоре Отзывы владельцев о своих автомобилях Lada Priora седан, хэтчбек и универсал. Ощущения и опыт, полученный в условиях реальной эксплуатации. Плюсы и минусы автомобилей Лада Приора.
Старый 23.01.2012, 16:40   #41
Diman179
Откатавший 300 тыс.км на Приоре
Аватар для Diman179
Поблагодарили 32 раз(а) в 7 сообщениях
Diman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущее
Re: 200000 на Приоре
Пробег на сегодня
вчера заменил задние амортизаторы с пружинами.
Сообщение от Носки В Полоску Посмотреть сообщение
На свой вопрос не нашел ответа, к сожалению. Хотя, другим ответы есть.
Извиняюсь, что не ответил вам на вопрос по поводу экономичной езды, просто исходя из приведенного вами расхода на 100 км., вы и сами прекрасно это знаете. Я же пользуюсь старым, всем известным методом "разгон-нейтралка". Предположим разогнался (разгон не педаль в пол, а достаточно плавный) до скорости около 140 км/час и заблаговременно до крутого поворота или до далеко впереди идущего автомобиля с небольшой скоростью, я вклячаю нейтралку (для включения нейтралки я не пользуюсь педалью сцепления) и оставшееся растоянее просто качусь. Если участок достаточно прямой, то все равно после достижения скорости 150-160 км/час я включаю нейтралку и качусь пока скорость не упадет километров до 100, потом сново разгон. Конечно на инжекторных машинах при отпускание педали газа и снижении скорости на передаче, полностью прекращается подача топлива, но сколько я не пробывал катится с включенной передачей, лучших результатов по сравнения с движением накатом на нейтралке я не получал, так как при включенной передаче происходит торможение двигателем, скорость сбрасывается быстрей и пройденое расстояние сокращается.
Также я частенько езжу "в натяг" (на низких оборотах) за медленно движущемся в переди меня автотранспортом, пока небудет возможности его обогнать. И вообще более 3000 оборотов кручу движок только при обгоне, или при движении на пятой передаче.
Мой пробег на 30.04.2012
Diman179 вне форума
Старый 24.01.2012, 14:00   #42
Носки В Полоску
Аватар для Носки В Полоску
Спасибо за ответ)
Носки В Полоску вне форума
Старый 24.01.2012, 15:18   #43
ШУМАХЕР
Аватар для ШУМАХЕР
Почитал многое что здесь написано у меня пока пробег 50000км не чиго не менял кроме глушителя згнил гад поставил от 12 работает тише а так больше претензий нет тут кто то пишет заменил две гены не надо их менять надо просто их регуляторы поменять либо переделать на форуме вся инфа есть.
ПРИОРА рулит!!!
ШУМАХЕР вне форума
Старый 25.01.2012, 15:42   #44
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Сказал(а) спасибо: 17
Вес репутации: 474
Сообщение от ШУМАХЕР Посмотреть сообщение
... заменил две гены не надо их менять надо просто их регуляторы поменять либо переделать на форуме вся инфа есть.
Это да. И ещё, провод массы проверить.
Sergey_B вне форума
Старый 29.01.2012, 18:53   #45
Носки В Полоску
Это вообще обязательно!
Старый 18.02.2012, 15:58   #46
Diman179
Аватар для Diman179
Re: 200000 на приоре
Сообщение от Diman179 Посмотреть сообщение
264000-271000км. Замена масла, масляного и воздушного фильтров.
271000-280000км. Заменил задние стойки и регулятор холостого хода.
Diman179 вне форума
Старый 28.02.2012, 22:58   #47
Diman179
Аватар для Diman179
Сообщение от mixail89 Посмотреть сообщение
Diman179, Померь компрессию интересно сколько на ~250 тыс пробега, на новой вроде 16 - 17
Сегодня купил компрессометр, по незнанинию на 16 очков. Во всех цилиндрах компрессия зашкаливает за 16.
Diman179 вне форума
Старый 05.03.2012, 14:29   #48
mixail89
Автомобиль: Qashqai
mixail89 не успел проявить себя
Diman179, С таким пробегом более 16, отлично
mixail89 вне форума
Старый 05.03.2012, 15:17   #49
Diman179
Аватар для Diman179
Тем неменее масло начала хавать, думаю ближе к лету придется делать капиталку.
Diman179 вне форума
Старый 06.03.2012, 08:53   #50
Demon er
Аватар для Demon er
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Demon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущееDemon er имеет блестящее будущее
Я думаю можно ограничиться заменой колец и колпачков
Кто больше!!!
Demon er вне форума
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.
