Старый 08.02.2015, 22:45   #41
SoonDook
Аватар для SoonDook
Автомобиль: Приора Хэтч FL
SoonDook не успел проявить себя
Re: Распиновка панели 2170-3801010-30
Ставить точно такую же новую, и переобучать систему своими(имеющимися) ключами.
У меня обновленная приорка, норма, на панели температура за бортом не показывается, а на люксе показывает. Если поставить на норму приборку от люкса темп. за бортом будет показываться?
SoonDook вне форума
Старый 19.08.2015, 11:25   #42
Вагиф
Вагиф не успел проявить себя
доброго дня, такой вопрос,купил в тольятти кузов голый приора,собрал его как обычную приору,но салон и с наружи приора 2,и мой вопрос вот в чем,езжу с простой приборкой, ставлю от приоры 2 завожу работают верхние индикаторы,точнее горят,и показывает уровень топлива,ее можно подключить к простой проводке,не переходя на маленькие мозги с кан и Е-ГАЗ.
Вагиф вне форума
Старый 19.08.2015, 11:42   #43
Сообщение от Вагиф Посмотреть сообщение
Так и будет, если новая приборка с CAN-шиной.
Нельзя. Нужно менять проводку и ставить контроллер, работающий по CAN.
Старый 20.11.2015, 21:33   #44
profy
Аватар для profy
Сказал(а) спасибо: 176
Парни, я уже который день, а то и месяц ломаю себе голову по замене комбинации приборов на своей машине. У меня машина декабрь 2012 г. Панель с Кан-шиной, но стандартная. До этого хотел поставить себе комбинацию с навигацией. Очень нравится ее вид и как я понял поставить ее не сложно. Но, недавно вычитал на одном из форумов, как парни ставят на калину 2 или на гранту комбинацию от авто люксовой комплектации, а также переключатель от них же и на авто появляется круиз-контроль. Даже ничего прошивать не надо. Как я понял, круиз-контроль заложен в самой комбинации приборов. Каким образом он управляет авто? По Кан-шине? Вот сижу теперь и ломаю голову о такой панели. Знаю что в новых панелях встроен иммобилайзер. Его думаю не активировать, так как активирован мой родной иммобилайзер. В общем вопросов куча. Но может кто уже о подобном задумывался?
profy вне форума
Старый 22.11.2015, 10:56   #45
Sector
Аватар для Sector
Сказал(а) спасибо: 38
В панели с навигацей иммо нет, круиза тоже нет, это все в совсем новой рестайловой панели, но там нет навигации.
Sector вне форума
Старый 22.11.2015, 22:39   #46
profy
Аватар для profy
Ну так я и написал что раньше хотел с навигацией, а теперь подумываю от приоры 2 или калины 2, в которых есть круиз контроль. Только вот поизучал я немного схемы соединений разъемов этих комбинаций и понял: приборку с навигацией еще реально поставить (придется только кан-провода перекинуть), а вот нового образца приборку навряд ли получится поставить. Хотя у меня приборка с кан-шиной, но в машине нету ЦБКЭ, а приборка нового образца, как я понял получает часть информации именно от него (например указатели поворота, дальний свет). Но вопрос остается открытым. Может еще у кого руки чешутся воткнуть круиз контроль.
Последний раз редактировалось profy; 22.11.2015 в 22:58.
profy вне форума
Старый 31.12.2015, 18:58   #47
MihailSergeevi4
MihailSergeevi4 не успел проявить себя
Ребят, у мну панель итэлма с навигацией и походу с Кан шиной. Не могу найти провод тахометра (низковольтный). Распиновку нашел, там его нет. Где на приборке ( а может и не на приборке) взять сигнал тахометра? Для контроля запуска двигателя нужен (сигнал по гегератору глючит!!). Если не найду, остается по контролю напряжения сделать, но самый надежный, конечно, тахометр.
Последний раз редактировалось MihailSergeevi4; 31.12.2015 в 19:09.
MihailSergeevi4 вне форума
Старый 31.12.2015, 19:15   #48
Сообщение от MihailSergeevi4 Посмотреть сообщение
Сигнал нужно брать с колодки ЭУР. Провод коричневый с красной полоской Х2 - 2.
Название: Колодка Х2 ЭУР..PNG
Старый 31.12.2015, 20:08   #49
MihailSergeevi4
Gyzmi58, вот не подумал бы так не подумал))) это на эбу? Этот провод с фишки эур куда идет, не на приборку ли? На приборке старой как раз коричнево-красный отвечает за тахометр, пин #30, но у меня его нет. Может еще подскажите: вход от выключается СТОП, это один из проводов на клемме лягушки педали тормоза (какой именно)?
Спасибо вам большое!!!
Старый 31.12.2015, 20:28   #50
На блоке ЭУР провод найти проще, чем на ЭБУ.
У тебя Е-Газ же? На лягушке тогда 4 провода.
Скорее тебе нужен выход на стоп-сигналы.
Вход - конт.1, выход на стоп-сигнал и ЭБУ - конт.4, вход контроля - конт.2, выход на ЭБУ - конт.3
Название: Выключатель стоп-сигнала.PNG
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
