Старый 17.01.2014, 20:50   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Сказал(а) спасибо: 711
АРХИВ:Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.) Часть 2
Продолжение темы
GEMINI вне форума
Старый 13.03.2014, 20:54   #41
Gennadiy K
Автомобиль: 21723 (2013г)
Сказал(а) спасибо: 82
Re: Все о Катушках Зажигания (причины отказов,выбор катушек,замена пыльников и т.д.) Часть 2
Цитата касаемо диода.
Изменение величины магнитного потока в сердечнике катушки приводит к возникновению напряжения положительной полярности на вторичной обмотке. Так как скорость нарастания тока в первичной обмотке при этом относительно небольшая, то и возникающее при этом напряжение на вторичной обмотке относительно мало и находится в диапазоне 1…2 kV. Но при определённых обстоятельствах этой величины напряжения может оказаться достаточно для несвоевременного возникновения искрового разряда между электродами свечи зажигания и как следствие, слишком раннего воспламенения рабочей смеси. Во избежание возможных повреждений двигателя вследствие несвоевременного возникновения искрового разряда, образование искрового разряда между электродами свечи зажигания при подаче напряжения на первичную обмотку катушки зажигания должно быть исключено. В системах индивидуального зажигания, возникновение этого разряда предотвращается с помощью встроенного в корпус катушки зажигания диода EFU, включённого последовательно в цепь вторичной обмотки.
Геннадий К
Gennadiy K вне форума
Старый 13.03.2014, 21:03   #42
peetroo
Автомобиль: ВАЗ-2170
peetroo не успел проявить себя
В 35 посте кликай, все откроется.
Всё спасибо. По ссылке не получалось, просто набрал адрес и на сайте нашёл нужную рубрику. Действительно стоит диод. Теперь хотя бы понятно как его прозвонить. От 220 вольт через диод., как прозванивают диоды от микроволновок. В ближайшее время попробую это проверить.
peetroo вне форума
Старый 27.03.2014, 21:36   #43
ilm777
Автомобиль: Ваз 21713SE 23-041
Сказал(а) спасибо: 9
ilm777 не успел проявить себя
Добрый день, машине 1 год 18т.км может кто знает вчера при трогание в начале хода педали газа появился как будто провал,на жал посильнее на педаль машина за троила начал моргать чек я остановился чек загорелся полностью холостые не упали а машина так и троила заглушил/завел чек погас работает нормально доехал без происшествий. Сегодня все повторилось снова(четыре раза)что может быть может кто подскажет что делать, пологаю что катушка?
ilm777 вне форума
Старый 27.03.2014, 21:37   #44
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от ilm777 Посмотреть сообщение
ды да!!!
ВитюХа 57 вне форума
Старый 27.03.2014, 21:41   #45
ilm777
А есть простой способ определить какая катушка накрылась или через диагностику только?
ilm777 вне форума
Старый 27.03.2014, 21:49   #46
Falcones
Московский лидер
Аватар для Falcones
Изображений: 40
Сказал(а) спасибо: 1,244
питание снимаешь и ощущаешь поменялось или нет
[SIGPIC] Я на DRIVE2
Falcones вне форума
Старый 27.03.2014, 22:06   #47
ilm777
Так еслиб она постоянно не работала а то -(при трогание в начале хода педали газа появился как будто провал,на жал посильнее на педаль машина за троила начал моргать чек я остановился чек загорелся полностью холостые не упали а машина так и троила заглушил/завел чек погас работает нормально доехал без происшествий. Сегодня все повторилось снова(четыре раза)
ilm777 вне форума
Старый 27.03.2014, 22:17   #48
ВитюХа 57
заглушил/завел
чтобы проверить, не надо глушить. пока она троит, надо снять питание, и понять какая еб мозги. потом переставить её местами с любой другой. когда снова проявится, повторяем процедуру, убеждаемся в неисправности катушки, идём за новой. мильён раз описано всё, сколько ж можно то???
ilm777 (27.03.2014)
Старый 27.03.2014, 22:42   #49
ilm777
Сообщение от ВитюХа 57 Посмотреть сообщение
Еслиб знать где... описано? все равно спасибо.
ilm777 вне форума
Старый 27.03.2014, 22:44   #50
ВитюХа 57
в этой теме всё есть. я же не просто так ссылку скидывал сюда))))
катушка зажигания;
Текущее время: 22:15. Часовой пояс GMT +3.
